רכישת זיכרון למחשב נייד dell
שלום,
אני מעוניין לשדרג את הזיכרון במחשב נייד דל latitude e4300 בעוד 2gb (כיום יש שניים), הזכרון הוא DDR3 במהירות 1066. קראתי את הסטיקי בנושא ועדיין נשארו לי מספר שאלות.
1. הסתכלתי באתרים של מספר חברות המוכרות זכרון בארץ (סמסונג, קינגסטון), שם ניתן לבדוק האם סטיק הזכרון תואם את דגם המחשב, אך לא מצאתי את הזכרונות שתואמים את הדל. האם באמת יש הבדל בין מספר סטיקים של זכרון, אשר כולם SODIMM DDR3 בגודל 2GB עם מהירות 1066?
2. לאור השאלה הנ"ל, האם מכירים מקום אשר מוכר זכרונות אשר מתאימים למחשב?
זה המפרט מהאתר של דל:
Tech Specs[table][tr][td][/td][td]General[/td][/tr][tr][td]Storage Capacity[/td][td]2 GB[/td][/tr][tr][td][/td][td]spacer.gif[/td][/tr][tr][td]Upgrade Type[/td][td]System specific[/td][/tr][tr][td][/td][td]Memory[/td][/tr][tr][td]Type[/td][td]DRAM[/td][/tr][tr][td][/td][td]spacer.gif[/td][/tr][tr][td]Technology[/td][td]DDR3 SDRAM[/td][/tr][tr][td][/td][td]spacer.gif[/td][/tr][tr][td]Form Factor[/td][td]SO DIMM 204-pin[/td][/tr][tr][td][/td][td]spacer.gif[/td][/tr][tr][td]Memory Speed[/td][td]1066 MHz ( PC3-8500 )[/td][/tr][tr][td][/td][td]spacer.gif[/td][/tr][tr][td]Data Integrity Check[/td][td]Non-ECC[/td][/tr][tr][td][/td][td]spacer.gif[/td][/tr][tr][td]RAM Features[/td][td]Unbuffered[/td][/tr][tr][td][/td][td]Expansion / Connectivity[/td][/tr][tr][td]Compatible Slots[/td][td]1 x memory - SO DIMM 204-pin[/td][/tr][/table]
מודה מאוד על העזרה.
לא.
לפי מה שראיתי המחשב תומך עד 8GB.
סטיק של 2GB עולה החל מ-93 ש"ח: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=769442
סטיק של 4GB עולה החל מ-190 ש"ח: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=779823
אם יש לך כרגע מע' הפעלה 32BIT, אתה יכול להשאיר סטיק זיכרון אחד של 1GB ולקנות אחד של 2GB כך שיהיה לך סה"כ 3GB, ולא תצטרך להתקין מחדש מע' הפעלה 64BIT.
תודה רבה!
