i5-2500K ליבה #0 קורסת
אני מריץ פריים 95, על האפשרות השניה In-Place Large FFTs והליבה הראשונה (#0) קורסת אחרי 10 שניות של מאמץ.
באפשרות הראשונה קורסות 0 ו3 אחרי בערך 20 דקות.
בסינבנץ' 11.5 זה לא קורה.
ושאר הליבות עובדות כרגיל.
i5-2500K @ 4.7 GHz 1.29(1.35) Vcore
לא עובר את ה75 מעלות במאמץ, מקורר ע"י SpinQ VT. אין אפילו ביקורת אחת טובה עליו, אבל בינתיים הוא מתפקד לא רע בכלל!
יכול להיות קשור למארז? CM 370 Plus ומותקנים בו בסה"כ 2 מאווררים, אחד מקדימה (מכניס) ואחד מאחורה (מוציא).
רק ליבה 3 קופצת מדי פעם ל78 אבל יורדת מהר. היא גם הכי חמה תמיד, במנוחה ובמאמץ. כנראה אחת דפוקה :bash: .
אז יש לי ממה לדאוג?
או שזה לא כזה נורא?
דפוקה? אתה מריץ אותו ב-4.7GHZ ובגלל שהוא לא עומד בזה הליבה דפוקה? אף אחד לא מבטיח לך MHZ אחד מעל ה-SPEC...
המעבד שלך לא היה יוצא מהיצרן עם ליבה דפוקה..וגם לא היה מתפקד כראוי עם ליבה דפוקה..
במצב שאתה מריץ אותם היא קורסות..למה? אולי מתח..אולי הגדרות שונות..
אין דרך לנחש..
מה שכן תבדוק שאתה לא נתקל בבעיות שונות בשימוש שלך..אני אישית לא אוהב לעבוד שדברים קורסים...גם אם זה לא מציק כרגע..
לדעתי שווה לעשות בדיקת מתח בOCCT ולראות שהמתח יציב.
אים אתה מעוניין באוברקלוק שיחזיק לתקופה יפה את המערכת שלך אולי כדי להוריד בתדר,
גם 4.5GHZ יכולה להיות תוצאה מצויינת.
