המחשב קופא בפתאומיות
אז ככה המחשב שלי לפעמים נתקע כלומר התמונה על המסך נתקעת העכבר התכבה וגם המקלדת ולא תמיד העכבר והמקלדת מתכבים ביחד לפעמים רק אחד מהם אבל לרוב שניהם ביחד בכל מקרה המחשב לא מגיב
בכדי לצאת מהמצב הזה אני צריך לעשות ריסט למחשב
לוח אם p55a-ud3
כ.מ HD4850
מעבד intel core i5 2.7GHZ
ספק cougar 550w
זכרונות http://www.gskill.com/products.php?index=221 של 4GB סהכ
עכשיו זה לה הכ.מ כי החלפתי עם חבר והבעיה נמשכת
זה לא הדיסק הקשיח כי קניתי חדש והחלפתי בישן איזה חודש אחרי שהבעיה התחילה וגם פירמטתי וזה לא עזר
זה לא החום במעבד כי רק החלפתי לו היום קירור הוא יציב על 35 במנוחה ו 55 גג במאמץ
אני ממש אובד עצות אז תעזרו לי כל רעיון יתקבל
ותודה על העזרה
הספק אצלך צוואר בקבוק ייתכן והוא לא מספק מספיק חשמל לכרטיס מסך,
הספק מחברה לא ידועה, ייתכן וספק איכותי יפתור את הבעיה לפני שאתה רוכש תכנס לפורום ספקים ותראה
כמה הספק אתה צריך כדי להחזיק את המערכת,
לצערי ספקים מחברות לא ידועות לפעמים לא מספקים את מה שרשום עליהם לכן לא היתי סומך על חברה לא איכותית.
הנה זה זה
http://www.cougar-world.com/cougar_cm.html
אבל של 550W
אני שאלתי בפורום אחר ואמרו לי שזה מספיק אבל אני ישאל גם פה בכל מקרה
אני ישיב באשכול לאחר שיענו לי שם
COUGAR הם ספקים של HEC והם טובים מאוד.
550W מספיק בהחלט למערכת שלך.
בעיות בספק גורמות לנפילות ורסטרטים, לא למסכים קפואים.
הייתי בודק את ההארד דיסק והזכרון, תקלות בחלקים האלה יותר מתאימות לסימפטומים שאתה מתאר.
וואי שכחתי כמה דברים שלא אמרתי מצטער על הבלבול
תבדוק מתחים בספק בשעת פעולת המחשב 12,4 ו 5,3 וולט
תוציא את כל כרטיסי ההרחבה ותפעיל את המחשב עם כרטיס המסך בלבד
ללא שום ציודים נוספים
עם הכל תקין תוסיף אותם אחד אחד
אני לא יודע איך לבדוק מתחים אם תביא לי מדריך אני ישמח מאוד
אולי חשוב לציין משהו ששכחתי וזה שהמחשב נתקע בתדירות גבוהה בהרבה יותר כאשר אני בחדר בלי מזגן
כאשר המזגן דלוק הוא נתקע הרבה פחות
ייתכן ואני שוגא והחברה כן ידועה, אני אישית לא מכיר לכן רשמתי חברה לא ידועה ולכן גם הפנתי אותך לפורום ספקים.
יכול להיות שהבעיה שלך נובעת בכלל מטמפרטורה גבוה.
תבדוק עים real temp את הטמפרטורה במצב רגיל ותעלה תמונה של התוכנה, כדי לשלול בעיית היתחממות.
או שתעלה לכאן את התוצאות של התוכנה.
וידוי שהזיכרונות מוגדרים כראוי א"א XMP.
החלפת כבל SATA.
בדיקת מתחים לספק כח.
ובלית ברירה לבדוק עם לוח אחר.
זהו תהליך בדיקה ע"ד השלילה ,אך הוא עובד תמיד.
^^ אני לא ממש יודע איך עושים בדיקת מתחים וחלק משאר הדברים שאמרתה
אז אם תוכל לפרט יותר תודה :P
אני הייתי מנסה עידכון דרייברים לכול החומרה.
