מנהל רשת זקוק לעזרה בבחירת לפטופ עיסקי וביצועיסטי במחיר מנימליסטי
שלום חברים,
זקוק לעזרתכם בבחירת לפטופ עדכני עם יכולות ממוצעות+ למטרות עבודה עם ציודי סיסקו וג'וניפרים ולימודים.
בעיקרון המחשב צריך להריץ 4-5 תוכנות GNS3 בו זמנית ברקע וכמו כן אמור להריץ HP NA וHPOV ואם אפשר גם UNICENTER בצורה סבירה למטרות ניטור ובקרה מדי פעם ובעיקר ללמידה והרצת פקודות. המחשב צריך גם להיות עם USB/ESATA וכונן דיסק (לא חייב DVD).
המחשב שכרגע עונה לי על כל הדרישות האלה הוא המחשב הזה :
http://www.notebookclub.co.il/products/latitude_vostro/dell-vostro-3550-2310m.htm
והמחיר שלו גם מעולה בשבילי, השאלות הן:
*איך הוא מבחינת איכות בנייה? הוא נראה קצת לא איכותי פלסטיקי....
*מבחינת דגם - האם ידועות תופעות עם הדגם הספציפי הזה?
*הבנתי שסדרת הVOSTRO של דל לא חזקה מבחינת סוללה, איך זה בדגם זה?
אני מתלבט גם אם לקחת את ה5110 של דל או את הK53-E של אסוס אל אף שהבנתי שמטרותיו הן יותר ביתיות.
אנא עזרו לי בלבטים אלו לבחירת מחשב נייד אמין עם מחיר של עד 3000 ש"ח עם הדרישות הנ"ל.
מודה לכם מראש
* מטרות המחשב? עבודות משרדיות (אינטרנט ואופיס) , עריכה גרפית, לימודים
* גודל המסך?עדיף 14-13 אבל גם 15 נוח
* משקל רצוי? לא משנה
* האם נדרש זמן סוללה ארוך (מומלץ להגדיר מהו זמן סוללה ארוך לטעמכם)? לפחות 4 שעות
* האם יש צורך ביציאות מיוחדות? (DVI, HDMI וכו) כן, HDMI ו-ESATA
* בלוטות? לא חייב, אפשרי.
* גודל מינימלי של כונן קשיח? 500GB
* צורב DVD? כן
* האם נדרשת אחריות בינלאומית ? לא, מעדיף אחריות VIP של דל
* האם יש לכם העדפה לחברה כלשהי? כן, DELL ו-אסוס.
מה דעתכם על הדגם VOSTRO שהעליתי למעלה או על הדגם הזה ?
תודה מראש,
השאלה היא אם זה הטוב ביותר שאני יכול לקבל במחיר הזה - כיום ?
אגב, זה הוספה של 500 שקלים לסכום . אני חושב ש-I3 מספיק לי.
יש לי גם ניסיון לא טוב עם לפטופים עם כרטיסי מסך חיצוניים שלוקחים סוללה יותר ממחשב רגיל דווקא בגלל שהם כאלה..
חשוב לי גם שהמחשב יהיה אמין, האם ידוע לך על רמת האמינות של הסדרה הזו 34XX או 35XX מVOSTRO של DELL ?
מה רמת האמינות של DELL לעומת לנובו או אסוס למשל...אני יחסית מתלבט בינהם
ראה את התגובה הבאה שלי בעניין הסוללה וכרטיס מסך חיצוני:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=507495.msg4340968#msg4340968
ה-I3 החדש מבחינת ביצועים נטו פחות טוב ממספר דגמים של ה-I3 ה"ישן". ה-I5 החדש חזק ממנו משמעותית ומחפה על הפער.
היי,
לקחתי את עצתך בנוגע לביצועים כדי להסיר חשש בעתיד לביצועים נחותים יותר.
במסגרת התקציב המחשב הזה :
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=17997
נכנס בתקציב ומציע I5 שהוא יותר מתקדם וכולל גם כרטיס מסך - כמעט אלף שקלים פחות מה-DELL..מה שמבאס זה שזה LENOVO ועוד מהסדרה הפחות מקצועית (IDEAPAD) מה שמדליק לי נורה בנוגע לאיכות הבנייה של המחשב..
האם שווה לי לשלם את ה-3300 שקלים הללו ולקבל את ה-DELL שהוא DELL מבחינת רמת האמינות הכי גבוהה שקיימת וכולל גם אחריות 3 שנים עד הבית (אני עובד עם שרתים של DELL - הם היחידים שאף פעם לא עשו לי בעיות) או ללכת על LENOVO (שזה IBM בתחפושת) ולשלם הרבה הרבה פחות ולקבל את אותו הדבר מבחינת ביצועים אבל עם שנת אחריות אחת (הניסיון שלי עם שרתים ומחשבים של IBM לא מי יודע מה טוב)
אני לא בטוח ש-I3 לא יספיק לך. השאלה אם אתה מחפש מחשב קטן יותר או מתפשר על משקל וגודל לטובת מעבד מהיר יותר באותו מחיר.
(ע"פ הלינקים שאתה נותן, כל מחשב הוא 15.6 אינצ' ולא 13-14)
אישית אני לא אוהד של משפחת הווסטרו, בגלל בעיות חום וסוללה שדל לא פתרו במשך כל חיי הסדרה.
באותה חנות, אפשר למצוא מחשב מדגם E5420 , עם מעבד i3, אבל בעל איכות בניה עדיפה במחיר קצת יותר זול
http://www.notebookclub.co.il/products/latitude_vostro/dell-latitude-e5420-2310m.htm
אם מעבד i5 נראה לך השקעה קריטית, יש גרסה של הנייד הזה עם מעבד i5 במחיר קצת יותר יקר מה-3450
http://www.pc365.co.il/product.aspx?p_id=17906
לדעתי ההפרש במחיר שווה את ההשקעה במקרה הזה
אכן הלטיטוד, אפילו מהסדרות הנחותות - E5xxx , עדיף על הווסטרו מבחינת איכות החומרים והבנייה, וגם כמעט בכל שאר הקטגוריות ...
היי,
קודם כל פתחת לי פה פתח לסדרה חדשה לגמרי - לא הכרתי את העובדה שיש עוד סדרת ניידים עיסקית בדל מלבד ה-VOSTRO, אז תודה.
בכל מקרה, האופצייה השנייה מייקרת את המחיר בעוד 400 שקלים (אנחנו חורגים מהתקציב שהוא -עד 3000, למרות שהייתי מוכן להוסיף עוד 300 שקלים בשביל I5)
בנוגע לגודל, מומלץ 14 אינץ' ואפשרי מאוד גם 15.6 מבחינתי אבל לא פחות מ-14.
אני מחפש את האופצייה האמינה הטובה והזולה ביותר שאני יכול להשיג במחיר הזה.
עריכה:
לאחר חיפושים ברשת המחשב היחיד מהסדרה הזו שנכנס לתקציב הוא הדגם הזה עד מעבד כפול ליבה :
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=792533
ההבדל בין המעבד שלו לזה של הVOSTRO עם ה-I3 הוא משמעותי?
האם ניתן ידנית לשדרג את המעבד בעתיד או שמדובר בלוחות אם בעלי סוקט שונה?
בין הСore 2 לCore i3/5/7 הסוקט שונה.
השאלה אם המחשב הזה -
http://www.vipsales.co.il/Product.asp?Pid=LT-RD33-5244&Cat2Cat1ID=2&Cat2ID=0&aff=Zap〈=he
שמגיע גם עם עמדת עגינה יותר עדיף לי מהVOSTRO עם I3, הבנתי גם שספציפית הסדרה הזו של VLATITUDE עשו אותה עמידה הרבה יותר ..המחשב הזה עשוי ממגנזיום ואני צריך את המחשב הזה עמיד מאוד גם בהגדרה בשטח של שרתים נתבים ומתגים..
האם הפער הוא כה גדול בין I3 לבין הT6670 עם 2.2 גיגה הרץ ? האם מחשב עם T6670 למשל יותר איטי ממחשב שולחני שיש לי בבית שיש בו E7300 או שהמהירות של שניהם היא פחות או יותר אותו הדבר? (אני מאוד מרוצה מהמהירות של הE7300 והוא סוחב לי את כל מה שאני צריך...הוא בר ההשוואה כאן לנייד עם מעבד שאני מחפש)
הE7300 מעט מהיר יותר מהT6670. מדובר ב2.66GHZ לעומת 2.2GHZ ו3MB מטמון לעומת 2MB. עד כמה משמעותיים ההבדלים קשה לדעת מראש.
אחלה, תודה רבה.
אני כנראה מתפשר על ביצועים לטובת איכות עבודה על המחשב...אני אבחר בLATITUDE בדגם 5520 הפחות יקר עם T6670 - זה עדיף על VOSTRO עם I3 באותו מחיר...איכות בנייה ויוקרה שונה לגמרי..
אני הולך להזמין כנראה מ-NOTEBOOKCLUB האם החנות נחשבת לחנות אמינה?
כמו כן, אני משדרג את הזיכרון ל-4GB ב189 שקלים, האם המחיר הזה משתלם או ששווה לי להזמין כבר זיכרון מ-EBAY ולשדרג בבית?
שדרוג זכרון פנימי:
תוספת של 4GB = כך שיהיה 6GB זכרון פנימי
תוספת של 2GB = כך שיהיה 4GB זכרון פנימי
אולי זה יהיה יותר טוב:
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=741778
לדעתי ההתפשרות שלך על כח עיבוד היא דיי גדולה..
[attachment deleted by admin]
קודם כל תודה על העזרה.
שמעתי הרבה מילים טובות על הדגם שהצעת, אבל הבעיה שבהרכב הזה ספציפית של המחשב (שכולל 250 גיגה בלבד, עם מסך ישן יותר ורזולוצייה ישנה יותר - ללא HD ועיצוב ישן (לפני המתיחת פנים שנעשתה בדגם הזה E5520 וב6420/6520 בסדרת הLATITUDE..) ובמחיר שכזה שעולה לי יותר מהE5520 ללא מערכת הפעלה וכרטיס זיכרון 4G זה בעייתי ולא משתלם כל כך...
בנוגע לזיכרון - אני מדבר לשדרג מ-2G ל-4G והמחיר הוא 145 שקלים, האם בחו"ל (EBAY) יהיה לי יותר משתלם לקנות כי אני לא יודע איזה זיכרון ושל איזה חברה ישימו במחשב...
