בעית DNS ב Dlink DIR 655
יש לי ראוטר DIR 655
Firmware Version: 1.34WW Hardware Version: A4
החל מהיום לא ניתן לגלוש באף אחד מהמחשבים.
המחשבים מתחברים לראוטר והראוטר מקבל IP. החייגן בראוטר. חיבור בזק בין לאומי HOT.
לאחר בדיקות התברר לי שזאת בעית DNS.
אם אני מכניס DNS בכרטיס רשת של המחשב אז המחשב הספציפי מתחבר ללא בעיה.
ניסיתי להכניס DNS בראוטר אבל זה לא עוזר.
בקיצור ה DNS של הראוטר לא עובד בכלל.
כמובן שגם איפסתי את הראוטר וקינפגתי שוב את החיבור וזה לא עזר. (קינפוג ידניף לא העלתי מקובץ שמור)
מישהו נתקל בכזאת בעיה? יודע מה יכולה להיות הסיבה?
יש לי את הנתב הזה, והשתמשתי בו עד שקניתי Linksys E3000 עם גירסת Tomato 1.28 לא חוזר ל DLINK למרות ששירות אותי נאמן עם האלחוטי והביצועים.
לא היה לי את הבעיה של ה DNS תמיד התחבר עם חייגן L2TP ללא בעיות עם DNS וגם כשהגדרתי לו קיבל אוטומטי או ידני תקין.
תנסה להכניס כתובת חיבור באייפי ולא LNS תנסה כמה מאלו, עם בזק בכל מקרה לא הייתי סומך על משהו שיעבוד כמו שצריך ואם בכלל
212.25.127.14
212.25.127.15
212.25.127.18
hot.bezeqint.net
ותדווא שיש לך דרייברים מעודכנים לכרטיס רשת, וגם איזה מערכת הפעלה יש לך, ואם יש לך אנטיוירוס או פיירוול יכול להיות שהוא חוסם , תבטל גם את הפיירוול בנתב SPI, גורם להרבה בעיות
הבעיה לא במחשב כי זה משותף לכל המחשבים ברשת.
הבעיה נפתרה זמנית לאחר שבצעתי ריסת והתקנה מחדש של קושחה וקינפוג ידני מחדש (לא מקובץ שמור).
אבל זה חזר שוב. עכשיו זה עובד תקין שאני מסמן DNS RELAY אבל קודם גם זה לא עבד.
המחשבים פשוט לא קיבלו DNS. אם אני מכניס להם DNS ידני לכרטיס רשת זה עובד.
הנתב עצמו כן מקבל DNS מבזק ואין בעיה מתוך הנתב לבצע PING לאתרים שונים (לשם כמובן ולא רק לIP)
  • 4 חודשים מאוחר יותר...
יש לי בדיוק את אותה הבעיה, אותו ראוטר ואותה גרסת קושחה.
מחובר לבזק בינלאומי והוט עם חיבור חייגן בראוטר,
הצלחת למצוא פתרון?
הצלחת למצוא פתרון?
לא כל כך זוכר איך זה נגמר אבל עכשיו זה עובד. אני צריך להכנס לראות איך הגדרתי את הDNS.
היתה לי בעיה אחרת שעדיין קיימת זה שבנפילות של הוט החיבור לא מתחדש ללא REBOOT לנתב.
בנוסף היתה תקופה של ניתוקים על בסיס יומי וחוסר התחברות מחדש. הסיבה לכך היתה שההיתי מוגדר בהוט בחיבור ללא חייגן אבל השתמשתי בחייגן. יכול להיות שזאת גם הסיבה לבעית הDNS אבל לא בדקתי את זה יותר.
הבעיה נפתרה!
מסתבר שחיבור החייגן בהוט קופץ פעם בכמה זמן ובלי הודעה מוקדמת לחיבור ללא חייגן,
מה שיצר את כל הבעיה.
שיחה קצרה לשירות הלקוחות פתרה את העניין.
