מחפשת לרכוש ראוטר אלחוטי בעל טווח קליטה גדול
שלום לכולם!
הראוטר שלי מת... ולכן אני מחפשת ראוטר אלחוטי חדש, אך הפעם אני רוצה שהקליטה האלחוטית תהייה חזקה יותר.
המחשב שלי נמצא כ-10-15 מטר מהאקסטרימר בסלון, והמודם שיש לי עכשיו (של בזק) לא מספק את הסחורה.
הוא בקושי הצליח להוציא קליטה אלחוטית כמו שצריך, ובגלל זה היו ניתוקים באקסטרימר ואי אפשר היה לראות ככה סרטים :)
אשמח להצעות שונות. לא חושבת שמשנה לי החברה של הנתב, אבל משנה רק שזה יהיה מכשיר אחד - מודם+נתב ולא
שני מכשירים בנפרד.
אודה לכם מאוד על העזרה!
ואשמח לקבל הצעות כמה שיותר מהר כי בנתיים אין לי אינטרנט...
מורן.
הצעות מישהו? :)
זה בלי מודם. זה רק ראוטר, זה לא מה שביקשתי.
מישהו מכיר את המודם ראוטר הזה? - http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2413
איך הטווח קליטה שלו?
מודם אתה יכול לקבל בחינם מבזק.
לקנות מכשיר משולב שלא דרך בזק זה עסק הרבה יותר יקר
(אני בת)
למה עסק יקר? כמה עולה?
המודם ראוטר בלינק לא טוב......?
טעות שלי
מה ששלחת לי אכן הוא יקר אם תשימי לב (ב250 ש"ח יותר ממה שאני הצעתי)
את יכולה להגיד לבזק שהראוטר שלך התקלקל ואת רוצה מודם פשוט בהשאלה ואז לחבר אותו באמצעות נתב רגיל.
המחיר הזה דווקא לא נחשב יקר לי.
יש אותו בKSP ב-440 ש"ח. ככה שזה לא נורא.
אני פשוט לא רוצה כמה מכשירים, מודם בנפרד וראוטר בנפרד.
וככה אני גם משלמת את הסכום ונפתרת מזה. לא צריכה את בזק.
השאלה שלי היא לא עניין המחיר אלא עניין הקליטה.
האם תהייה לי קליטה חזרה לכ-15 מטר?
ואם לא עם המודם ראוטר הזה, אז עם איזה כן?
הקליטה מאוד תלויה במבנה הבית שלך ובמספר המכשולים שהאות צריך לעבור עד היעד.
מורן שלום,
בנוגע לראוטר - מה שאת צריכה זה ראוטר עם 3 אנטנות (Mimo) דבר שתורם לטווח שידור\קליטה של הראטור.
הוא בוודאי גם יגיע עם תמיכה בתקן N שהוא תקן בעל רוחב פס גדול יותר, ולכן רצוי שתבדקי האם המחשבים שלך בבית תומכים בתקן זה, במידה ולא זה יעבוד על תקן G שהוא פחות טוב מבחינת כיסוי רשת ורוחב פס.
כמו שנאמר כאן לפניי, זה תלוי במבנה הבית שלך, ייתכן ויש צורך בשני ראטורים או לחילופין אקסס פוינט באזור בהם הקליטה חלשה.
בנוגע למודם - אין קשר בין קליטה למודם, המודם בסה"כ מחייג לספקית אינטרנט שלך ומזין את הראוטר בחיבור WAN .
את שאר העבודה של פיזור אזורי קליטה מבצע הראוטר.
תודה רבה על ההסברים, אני יודעת אותם (עבדתי בבזק :) )
כעיקרון אין בכלל מכשולים בין המחשב לבין האקסטרימר, פשוט המרחק גדול, כ-15 מטר. בגלל זה אני
מחפשת מודם ראוטר עם קליטה טובה יותר.
לגבי תקן N כן אני יודעת שזה מה שאני צריכה. צריך כרטיס רשת אלחוטי תומך נכון?
אני לא חושבת שיש לי במחשב הזה.
מהי הדרך הטובה ביותר בשבילי לדעתכם להשיג קליטה גבוהה?
לגבי האקסטרימר - אם את צופה בסרטים באיכות HD , אל תצפי שזה יעבוד לך בסטרימינג on the fly , כי זה לא עובד, בלי קשר לראוטר.
כן אני יודעת.
אני מנסה להפעיל סרטים באיכות DVD ששקולים כ-700 מגה ואי אפשר...
כי הקליטה לא משהו....
הייתה לי את הבעיה הזו וגם אני ניסיתי כל מיני קומבינות. אל תבני על זה פשוט תנצלי את הדיסק קשיח שעל האקסטרימר. לי יש אייאקסטרימר וקניתי 3t מאוד נוח.
ממליץ על HOME PLUG (רשת דרך החשמל)
זה מצוין. ממש מהיר ופשוט וגם לא יקר. זה יכול להיות בנוסף לראווטר. בטוח יפתור את בעיית הניגון של סרטי 1080P.
