מחשב i5 עם בעיית התחממות ורעש !
מחשב בן כשנה
מפרט :
מעבד :
intel core i5 750 2.66Ghz 8MB L3 s1156
לוח אם :
Gigabyte GA-p55a-ud3
זיכרון:
G.skill 2x2GB DDR3 1600Mhz
כ.מסך:
Sapphire radeon HD 5670 1GB Hyper Memory GDDR5 DX11
ספק :
Enermax tomahwk 405W active PFC 12cm fan psu
מארז:
CoolerMaster CM 690 II black ATX No PSU
כ.קשיח :
wd caviar blue 500GB 16mb 7200
המחשב ממש רועש ומציק בלי לעשות משהו הוא על 65- 60 בשימוש בינני מגיע ל90 ובשימוש כבד מגיע לפעמים 100 + וקורס
היתי צריך לשנות הגדרות צריכת חשמל לחיסכון שלא יקרוס הטמפרטורה
המארז יחסית איכותי מגיע עם מאוורר קידמי גדול מאורר אחורי ואחד עליון (שנותק בגלל קול זמזום) ויש מאורר בסיסי של אינטל שמגיע עם המעבד
מה אתם ממליצים לי לעשות כדי להפתר מהרעש והתחממות..אגב הביצועים של המחשב ממש לא משהו ביחס למפרט
תודה רבה מראש
ממליץ להוריד את הגוף קירור שהגיע עם המחשב ולהחליף בכזה, גם שקט וגם יוריד טמפרטורה.
אם אתה רוצה לחסוך כסף אז לפחות תחליף משחה (אני משתמש בכזו).
למה אתה מתכוון כשאתה אומר שהביצועים לא משהו? במשחקים? בגלישה? בסרטים? בעריכת מסמך?
תודה על התגובה אני מוכן לשים עד 200 שח בשביל לקחת באמת את הקירור הכי טוב שיש למעבד מבחינת רעש וקירור
שאלה נוספת..זה יהיה בסדר לנתק את כל המאוררים של המארז ולהשאיר רק את זה של המעבד ?
או שיש תחליף או פתרון לכל המאווררים האלה
האמת, המארז שלך נחשב לאחד הטובים, מפתיע אותי שאתה מתלונן על מאווררים שלהם...
בכל אופן ממליץ על הגוף קירור שציינתי כדי לטפל בקירור המעבד (על הדרך שים לב שאין על המעבד תווית מחיר... כן זה קורה).
בקשר לרעש של המארז, תתקין SpeedFan, שם יש יכולת לשלוט ולהוריד עוצמות של המאווררים (וגם לנתר טמפרטורות).
אם בכל זאת בא לך לנתק, תשאיר את האחורי או העליון.
טוב אז ככה פתחתי את המארז לבדוק את מקור הרעש..
אחרי ניתוק של הכל גיליתי שרוב הרעש מגיע מהמאורר של המעבד
יוצא טיפונת רעש מהכוננים קשיחים ..
יש לי כמה שאלות קטנות
  • אתה חושב שקירור כזה לא תקין יכול להשפיע משמעותי על ביצועים של המחשב ?
  • ומה אתה חושב על המאורר Mugen 2 CPU cooler ?
  • אחרי שאתה מסתכל על המפרט שלי אתה רואה מקום לשדרוג במפרט לביצועים טובים יותר לתוכנה כמו אפטר אפקט ?
פותח התרד לפני שאתה קופץ על קירור..תרענן מחשה טרמית לקירור הקיים ותראה מה התוצאות..
כמו כן אם אתה לא מחפש יכולת OC מטורפת..יש קירורים זולים יותר..לדוגמאת הKATANA 3 או הFREEZER לסוגיו שיהיו זולים ויספקו אותך מבחינת ביצועים.
אם אתה ממש רוצה להשקיע, הכי טובים זה NOCTUA.
אבל הכי זול שראיתי שמתאים למחשב שלך זה Noctua NH-C12P.
לדעתי ה-Freezer 7 שהצעתי עולה סביב 120 ש"ח יעשה את העבודה (תמורה הכי גבוהה למחיר).
מחשב בן כשנה
מה אתם ממליצים
מה בדיוק מגיע לטמפרטורה של 100 מעלות? כרטיס מסך או מעבד
מחשב בן שנה לא ממש זקוק לחלפת משחה ! אע"פי שלפי התיאור זה הדבר הראשון שהייתי מחליף
גם עם קירור סטוק לא צריכות להיות כאלה טמפרטורות
אני מציע לא לרוץ לקנות קירור לפני שפותרים את הבעיה
קודם כל אני ממליץ על גוף קירור איכותי שיוריד את הטמפרטורה KATANA3 יספיק,
בנוסף תעשה ניקיון למארז עים פאן ניראה לי שהיצטבר שם המון אבק.
דבר אחרון חשוב להחליף את המשחה הטרמית שבאה עים הגוף קירור חשוב שתעשה את זה כמו שצריך.
לאחר כל זה הטמפרטורה צריכה לרדת להשערתי בכ20-25 מעלות,
כלומר מצב מנוחה כ40 ומאמץ 60 גם יותר מיזה נחשב לתקין.
אני פותח אותו ומנקה אותו מידי פעם
זה כנראה משהו קירור כמו שאמרתם ומשחה חדשה לא תזיק
