חישוב נגד שיוכל להוריד את המתח\עוצמה לחצי
יש גם אופציה להשתמש ברכיב LM7807 שהוא פשוט ממיר מתח מ-12 ל-7 וולט.
בעיה שלו שהוא מוגבל ל-1A (אחרי זה הוא מתפוצץ :smile1: ), אבל אפשר לחבר 4-5 כאלה במקביל ותהיה בסדר עם זרם של 500 מילי או פחות.
רק צריך לשים לב אם זה לא מייקר יותר מדי (הרבה רכיבים = הרבה כסף).
אם אתה מחבר כמה במקביל איך אתה בטוח שהם משתפים את הזרם ביניהם ולא אחד מעביר את הרוב ?
לדיודות (ובכללי מוליכים למחצה) יש נטייה שאם אחד מתחמם אז המתח הקדמי שלו יורד, אז הוא הולך להעביר יותר זרם מהאחרים, להתחמם יותר וכו - אתה מקבל run away ולא מערכת יציבה
ניתן לחבר נגדים קטנים ביציאה של כל אחד כדיי להקטין את התלות במתחים המדוייקים שכל אחד מוציא, אבל אז לא יותר פשוט לשים נגדים וזהו ?
ומה לגבי לחבר את המעגל עם טרנזיסטור? לא יותר אפקטיבי מבחינת צריכה נקייה של המאוורר בלי התחממות מיותרת של נגדים?
טרנזיסטור לבד לא יתן שינוי משמעותי - אתה יכול לחבר אותו כך שיהיה בתחום הפעיל, אז הוא יתחמם במקום הנגדים באותו הספק בדיוק
טרנזיסטור ומעגל PWM ביחד, כשהטרנזיסטור עובד כמו מפסק ולא בתחום הפעיל, כן יתנו את מה שאתה רוצה
ל PWM פשוט תשים 555 שיוציא גל מרובע ל B שדל הטרנזיסטור
מה הכי זול, ומה הכי פשוט להרכבה?
סליחה שאני ככה ישיר אבל קשה לי קצת עם הקטע התיאורתי.
אתה מתכוון לחבר ככה עם ארבה נגדים?:
[attachment deleted by admin]
