חישוב נגד שיוכל להוריד את המתח\עוצמה לחצי
אז ככה,
קניתי מאוורר של מחשב שאני רוצה לחבר אותה דרך ממיר DC של 12V לשקע רגיל.
המאוורר אמור לפעול על 12 וולט ו- 4 אמפר.
אני רוצה לשים איזה מתג של שני מצבים, 1: עוצמה מלאה 2: חצי עוצמה .
איזה נגד אני צריך?
לפי חישובים שעשיתי (אין לי מושג אם נכונים) אני צריך 1.5K .
נכון\לא נכון\אידיוט? :nixweiss:
נתחיל מזה ש- אל תעשה את זה בשום פנים ואופן
כעת תן לי לחזור על דבריך:
אתה רוצה לקחת מאוורר שפועל על מתח ישר של 12 וולט, לחבר אותו למתח חליפין של 220 וולט ולחבר נגד מתפוצץ של 1.5K בתקווה שיצרוך את כל השאר?
רק כדי לתת איזו הכוונה, ניסית לחשב כמה וואט יוצא לך על הנגד? (לצורך השוואה, נורה עם חוט להט חזקה צורכת 100W).
הדרך הנכונה:
שנאי מיושר של 12 וולט.
^^^^^^^+1
אל תחבר מאוורר של מחשב למקור מתח בגלל:
1)הפרשי העוצמה-אתה תצטרך נגד בגודל(פיזי) של בית בשביל זה
2)יישור המתח-המתח בשקע הוא AC ואתה צריך DC
3)העובדה שבד"כ שולטים במאוורר של מחשב בעזרת PWM
4)לפי התיאור שלך אתה לא מבין יותר מדי בנושא(בלי להעליב), תשאל לפני שאתה מתכנן=] בשביל זה יש פורום עם קהילה חזקה=]
איזה גנובים, בטח שאני שם ממיר מתח... :smile1:
אני שם ממיר ל12V.
לא רשמתי טעות שלי.
אוקיי, עכשיו שאנחנו הגענו להבנה שאתה לא מחבר את המאוורר לקיר.
מאוורר פשוט של מחשב יכול לעבוד עם 5, 7, 12 וולט.
את כל זה אתה יכול להוציא מהמולקס שמגיע מהספק שלך...
צהוב + שחור, 12 וולט (ביחס לאדמה).
אדום + שחור, 5 וולט (ביחס לאדמה).
צהוב + אדום, 7 וולט (5 יחסית ל-12 - ויש שיתנגדו לזה...).
תשים מתג שיברור בין המצבים ואתה מסודר עם 3 עוצמות.
* אה ותשים לב שאם אתה עצלן ולא עושה מתג אלא מחליף בין החוטים ומחבר ישירות (כמוני), אז שלא תחבר בטעות מכשיר אחר ותשרוף אותו (במקרה שלי 2 סידירומים).
לא הבנתי מה שאתה מציע.
אני מחבר את הממיר לקיר.
תקרא את ההודעה הראשונה בבקשה.
אין כל קשר לספק של מחשב (או בכלל למחשב), לבין מה שאני רוצה לעשות.
4 אמפר לא נשמע לי הגיוני שזאת יכולה להיות צריכת מאוורר. אולי רק טורבינה חשמלית.
אתה בטוח בנתון?
ותגדיר מזה ממיר AC-TO-DC?
אולי אתה מתכוון שהוא מסוגל לספק לך מקסימום 4 אמפר?
כי בדרך כלל מאוורר לא צורך יותר מאמפר 1.
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140454682040
Loot Specs-*
* Dimensions: 120 x 120 x 38mm.
* Air Flow: 240+ CFM.
* Air Pressure: 1.4 in.+
* Speed: 5,000+ RPM.
* Noise: 67+ dBA.
* Start up Voltage: 6.5V**
* Rated Voltage: 12VDC.
* Rated Current: 3.9A.
* Bearing type: Ball
* Connector: 3-pin 3-wire.
כן, אני מתכוון למקסימום 4 אמפר מכיוון שאני לא צריך יותר.
אה אוי, כזה מאוורר...
ראיתי כאלה בעבודה (נכון יותר שמעתי), זה מטוס... יש לו CFM גבוה אבל הרעש ממש לא מתאים לבית.
אם אתה מתעקש, הייתי מגביל אותו לאמפר אחד.
אם אתה רוצה להוריד את זה עם נגד יהיה די בעייתי. אתה צריך נגד בעל הספק מאוד גבוה זה יהיה נגד קרמי גדול וחבל.
אפשר לעשות את זה עם טרנזיסטור, איזה דגמים וכו' איני בטוח כי אני לא עוסק בזה.
אני די בטוח שאחד המומחים שלנו ידעו לכוון אותם לדגמים.
אם לא תנסה לשאול את 11010010110 .
נ.ב. אם אני לא טועה תצטרך טרנזיסטור 3055 נגד 220 אוהם ופוטנציומטר ל5K.
עם מפסק של 3 מצבים ונגד 1.5K (אני חושב), לא יהיה הכי פשוט?
עם נגד של 1.5K אוהם לא יעבור כמעט זרם.
תעשה חישוב ע"י חוק אוהם:
V=RI
את ה V יש לך 12 וולט. את ה R יש לך 1500 אוהם.
תעשה V\R=I תקבל 0.008A. זה אם מזניחים התנגדות מנוע.
לדעתי נגד שתצטרך יהיה בסדר גודל של 1-3 אוהם, אבל בעל הספק של לפחות 15W. (שזה בזבוז, וחום מיותר).
אני מבצע את החישוב ככה:
מתח מקורי: 12V
זרם מהנתון של המאוורר 3.9A
אני רוצה למצוא את ההתנגדות של המאוורר.
ע"י חוק אוהם:V=RI
12=3.9R
אני מקבל ש R (התנגדות) של המאוורר כ 3 אוהם.
נגיד עכשיו אני רוצה שהמאוורר יעבוד על 7 וולט.
יש לי התנגדות של המאוורר R, יש לי את המתח עבודה V, שוב נשתמש בחוק אוהם.
7=3*I
אני הקבל זרם של 2.33A כשהוא יפעל על 7 וולט.
מפה אני יוכל לחשב איזה נגד אני צריך:
המפל מתח שעל הנגד צריך להיות 5V כלומר מתח מקורי 12V פחות מתח סופי שאתה רוצה לקבל 7V.
שוב מחשבים ע"י חוק אוהם את התנגדות שצריכה להיות לנגד, יש לנו זרם שיעבור בו I=2.33 יש לנו מתח שנופל עליו 5V.
5=2.33*R
מקבלים נגד בקירוב 2 אוהם. עד פה מצאנו גודל נגד.
עכשיו אנחנו צריכים לחשב איזה הספק על הנגד להיות.
הספק מחושב ע"י
P=R*I^2
הזרם שיעבור בו ידוע לנו והוא 2.33A ההתנגדות שלו גם ידוע והיא 2 אוהם.
לכן ההספק הוא סביבות 11W. אז כמו שאמרתי מקודם אתה צריך משהו כמו נגד 2 אוהם בעל הספק 15 וואט.
על תתיחס לכתוב כלדברים נכונים, אני לא בטוח ב100% לכן כדאי שתחכה לתשובה ממשהו שמבין יותר טוב.
סבבה תודה, הבנתי.
סתם דוגמא: אם נגיד המאוורר מקבל סה"כ 30 וואט אז כשאני מוסיף את הנגד הוא יחלק את הוואט לחצי נגיד 15.
האם אני מבזבז פה 15 וואט? (יעני כאילו אני משתמש ב30, מהשקע?)
זה תלוי בנתונים נוספים כמו מתח עבודה, זרם וכו'
אם עושים ככה שלמנוע ההספק יהיה 15 וואט אז על הנגד ההספק שיתבזבז לחום יהיה נמוך מ15 וואט.
(יעני כאילו אתה לא תשתמש ב30, מהשקע ;) )
אני מניח שמקור מתח הוא 12V
אתה יכול לחשב כמה הספק יהיה לפי הזרם ומקור מתח,
P=12*I
סתם לדוגמא היה 30W אז מפה תוכל למצוא שהזרם הוא 2.5A.
רצית שתהיה 15 וואט על המאוורר תמצא שהזרם שיעבור 1.77A (אני עייף מידי לכתוב את החישוב, אבל הוא מאוד פשוט).
מפה אתה יכול לדעת שההספק שתצרוך יהיה בסביבות 21וואט.
P=12*1.77
תן לו מתח נמוך יותר - 9V 6V וכו כדיי להוריד מהירות - כך לא תצתרך נגד וכו פשוט תחבר את המאוורר למתח
אם אתה רוצה להשתמש אם ספק קיים, תחשב את הנגד כך :
ב 12 V המאוורר לוקח 4A, ההתנגדות של המאוורר 3 ohm
אתה רוצה להוריד לו את המתח ל 7V (או כל ערך אחר, אבל אם תרד מתחת ל starting voltage של 6.5 V הוא יכול לא להתניע והוא יצתרך דחיפה וכו)
הזרם שאתה רוצה הוא 7V אל מאוורר של 3 ohm - כלומר 2.3 A
כל ההתנגדות שאמורה להיות במעגל היא 12V / 2.3A - כלומר 5.2 ohm
מתוך ה 5.2 ohm האלה 3 ohm זה המאוורר, כלומר הנגד אמור להיות 2.2 ohm
המתח שהנגד לוקח הוא 12-7 = 5V
ההספק שהנגד מקבל הוא 5V x 2.3A כלומר 11.5 W
כדיי שהנגד לא יהיה חם מדיי ניקח מקדם ביטחון של פי 2 לפחות בנגד, כלומר נרצה נגד של 2.2 ohm ו 20 - 30 W
ניתן לקבל נגד כזה (בערך) בכמה דרכים - למשל : 4 נגדים של 2.2 ohm ו 5-7W בחיבור 2x2 (כל 2 בטור ואז 2 החיבורים במקביל)
ה 11.5W שאתה תקבל בנגדים הם התחממות, והיא תוריד מהרמה של הקור שהמאוורר נותן - אם אתה רוצה לקרר איתו מארז של מחשב למשל, אז תשים את הנגדי ביציאה של האוויר מהמארז כדיי שהחום שלהם ישר יצא החוצה ולא יהיה בתוך המארז. אם אתה רוצה לקרר איתו את החדר בכללי, 11W זה יחסית לא הרבה אז זה לא ממש ישנה
ללא נגדים, ניתן לעשות מגל PWM אם 555 וטרנזיסטור הספק
חיבור מאוורר לקיר : יש שיטה איך לקבל 12V מ 240V ללא שנאי (מחלק מתח אם קבל או סליל), אבל היא מתאימה למעגלי בקרה קטנים שלוקחים כמה עשרות mA ולא למאוורר של 4A. וה 12V שמקבלים בשיטה הזאת עדיין לא בטיחותי כי בין ה + ו - יש 12V, אבל מהם לאדמה עדיין יש 240V
