צריך עזרה ב-C# בתרגיל
יש לי בא בקוד שלי שהוא לא מדפיס נכון את הנתונים שאני נותן לו ואני לא מוצא איפה הבעיה (ב-2 השורות האחרונות של הקוד אני עושה את הבדיקה)
אשמח אם מישהו יוכל להגיד לי איפה טעיתי, אני מכניס נתונים לצורה אחת ומקבל את הפלט Rectangle Info: 3,3,45 6, חסרים לי 2 הנק' של הצורה ו-2 מספרים מודפסים ביחד (45)
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
namespace ConsoleApplication1
public class Point
private float x;
private float y;
public Point(float a, float b)
this.x = a;
this.y = b;
public Point()
this.x = 0;
this.y = 0;
public Point(Point p)
this.x = p.x;
this.y = p.y;
public void SetX(float x)
this.x = x;
public void SetY(float y)
this.y = y;
public void Setpoint(Point p)
this.x = p.x;
this.y = p.y;
public float GetX()
return this.x;
public float GetY()
return this.y;
public void Move(float dx, float dy)
this.x += dx;
this.y += dy;
public class Shape
protected Point Position;
protected int Color; //1: black, 2: red, 3: blue, 4: yellow
protected float BorderWidth;
public Shape(Point Position, int Color, float BorderWidth)
this.Position = new Point(Position);
this.Color = Color;
this.BorderWidth = BorderWidth;
public Shape(Point Position)
this.Position = Position;
this.Color = 1;
this.BorderWidth = 1;
public virtual string ToString()
return Position.GetX() + Position.GetY() + "," + this.Color + "," + this.BorderWidth;
float TempX = this.Position.GetX() + dx;
this.Position.SetX(TempX);
float TempY = this.Position.GetX() + dy;
this.Position.SetX(TempY);
public class Rectangle : Shape
private int Width;
private int Heigth;
public Rectangle(Point Position, int Color, float BorderWidth, int Width, int Heigth)
: base(Position, Color, BorderWidth)
this.Width = Width;
this.Heigth = Heigth;
public Rectangle(Point Position, int Width, int Heigth)
: base(Position)
this.Width = Width;
public override string ToString()
return "Rectangle Info: " + base.ToString() + this.Width + " " + this.Heigth;
public class Circle : Shape
private float Radius;
public Circle(Point Position, int Color, float BorderWidth, int Radius)
this.Radius = Radius;
public Circle(Point Position, int Radius)
: base(Position)
public string ToString()
return "Circle Info : " + this.Position.ToString() + this.Radius;
public class Triangle : Shape
private Point p2;
private Point p3;
public Triangle(Point Position, Point p2, Point p3, int Color, float BorderWidth)
this.p2 = p2;
this.p3 = p3;
public Triangle(Point Position, Point p2, Point p3)
: base(Position)
this.p2 = p2;
this.p3 = p3;
class Program
static void Main(string[] args)
//int count = 0;
////define shapes array
//Shape[] ShapesArray = new Shape[20];
//Console.WriteLine("Please Choose Shape:\n" + "--------------------\n" + "1: Rectangle\n" + "2: Triangle\n" + "3: Circle");
//int ShapeInput = int.Parse(Console.ReadLine());
//for (int i = 0; i < ShapesArray.Length; i++)
// switch (ShapeInput)
// case 1:
// //Rectangle
// Console.Write("Enter Position:\n");
// //choose position
// Point Rectangle_Point = new Point(float.Parse(Console.ReadLine()), float.Parse(Console.ReadLine()));
// //choose clolor
// Console.Write("Enter Color: ");
// int Rectangle_Color = int.Parse(Console.ReadLine());
// //choose BorderWidth
// Console.Write("Enter BorderWidth: ");
// float Rectangle_BorderWidth = float.Parse(Console.ReadLine());
// //choose rectangle width
// Console.Write("Enter Width: ");
// int Rectangle_Width = int.Parse(Console.ReadLine());
// //choose rectangle height
// Console.Write("Enter Height: ");
// int Rectangle_Height = int.Parse(Console.ReadLine());
// //create a new rectangle object
// Rectangle Rectangle1 = new Rectangle(Rectangle_Point, Rectangle_Color, Rectangle_BorderWidth, Rectangle_Width, Rectangle_Height);
// //put the shape into array
// ShapesArray[i] = Rectangle1;
// count++;
// break;
// case 2:
// //Triangle
// Console.WriteLine("Enter Position No1:\n" + "X: \n" + "Y: \n");
// //read position from user
// Point TrianglePoint1 = new Point(float.Parse(Console.ReadLine()), float.Parse(Console.ReadLine()));
// Console.WriteLine("Enter Position No2:\n" + "X: \n" + "Y: \n");
// Point TrianglePoint2 = new Point(float.Parse(Console.ReadLine()), float.Parse(Console.ReadLine()));
// Console.WriteLine("Enter Position No3:\n" + "X: \n" + "Y: \n");
// Point TrianglePoint3 = new Point(float.Parse(Console.ReadLine()), float.Parse(Console.ReadLine()));
// Triangle Tri1 = new Triangle(TrianglePoint1, TrianglePoint2, TrianglePoint3, int.Parse(Console.ReadLine()), float.Parse(Console.ReadLine()));
// ShapesArray[i] = Tri1;
// count++;
// break;
// case 3:
// //Circle
// Console.WriteLine("Enter Position:\n" + "X: \n" + "Y: \n");
// Point pCircle = new Point(float.Parse(Console.ReadLine()), float.Parse(Console.ReadLine()));
// Circle Cr1 = new Circle(pCircle, int.Parse(Console.ReadLine()), float.Parse(Console.ReadLine()), int.Parse(Console.ReadLine()));
// ShapesArray[i] = Cr1;
// count++;
// break;
// case 4:
// //exit
// continue;
// default:
// //choosing of a non-existing number.
// Console.WriteLine("No Such Shape, Try Again Or Press 4 For Exit.");
// break;
// Console.Write("Choose Another Shape Or 4 To Exit: ");
// ShapeInput = int.Parse(Console.ReadLine());
////pribnt the shpes array
//for (int i = 0; i < count; i++)
// Console.WriteLine("Shape #" + (i+1) + ShapesArray[i].ToString());
Point test = new Point(1, 2);
Rectangle Rec = new Rectangle(test, 3, 4, 5, 6);
Console.WriteLine(Rec.ToString());
Console.ReadLine();
לא מבין למה ציפית, אתה פשוט מדפיס 4 ו- 5 ללא פסיק ביניהם אז אתה רואה 45.
שים לב לשורה הבאה שלך:
כמו כן, זה לא מדפיס לך 1 ו- 2, כי ה TOSTRING שלך מחזיר בין השאר
שזה עושה 1+2 שזה 3, ולכן מדפיס לך 3 במקום 1 ואחריו 2.
תשרש להם מחרוזת רווח כדי שזה לא יבצע חיבור אריטמתי.
אם יש לך בעיה בהדפסה, קודם כל תבדוק איך אתה מדפיס.
אגב אתה יודע איך לעשות DEBUG ב VISUAL STUDIO?
