DELL מציגה UltraSharp U2412M
יכול להביא לירידת מחירים של U2311?
^^ אני מקווה מאוד שהוא יעלה כמו הU2311H כי אז זה יהיה המסך הכי טוב בעולם במחיר שכזה :yelclap:
מה הם עשו כאן?
הדבר היחיד שהם הוסיפו ל-U2410 זה תאורת led.
הורידו את כפתורי המגע על המסך ושמו במקום כפתורים רגילים, הורידו את הקורא כרטיסים, קלקלו את הזמן תגובה מ-6ms ל- 8ms, הורידו את מספר הצבעים מ-1.07 מליארד ל 16.7 מליון.
בקיצור לא נראה משהו..
אני קניתי את U2410 בעיקר בגלל שהוא 1920X1200. סביר להניח שאם היתה לו חלופה זולה יותר (כמו שהמסך הזה אמור להיות) הייתי לוקח.
אם המחיר יהיה ויתקרב ל-U2311 יכול להיות מדובר במסך מעניין, במחיר דומה לדגם ה-2410 תהייה לו בעיה רצינית.
לפי המחיר באתר של דל הוא יעלה קצת יותר מ2311
הם לקחו את ה2410 הסירו ממנו כמה חיבורים ואת הPIP.
על פי מה שכתבו לפני הם גם שינמכו את הצבעים והכפתורי ריחוף המגניבים.
ועדכנו את התאורה לLED.
התוצאה: מסך 24" IPS מוזל שהמחיר שלו קצת יותר שפוי ביחס ל23".
רעיון לא רע בכלל.
קצת באיחור...
2311י ירד ל870 ש"ח.האם תוספת לד נותנת איזשהו יתרון? האם 24 אינטש עדיף כל כך על 23 אינטש ? האם תוספת אינטש משמעותית כל כך?
זה דווקא טוב.
זמן התגובה חסר משמעות גם ככה, מרחב הצבעים - תלוי מה הצרכים שלך, אבל במרבית השימושים הביתיים דווקא עדיף מרחב רגיל ולא מורחב. קורא הכרטיסים, והכניסות הנוספות שנעלמו (DVI נוסף, HDMI, כניסות וידאו אנלוגיות שונות) - יכול להיות שזה יחסר לקהל מסוים, אבל השאלה היא מה יהיה המחיר יחסית לU2410. אם זול משמעותית - סביר להניח שהמסך יהיה הרבה יותר פופולרי.
זמן התגובה חסר משמעות כאשר אתה מדבר על 2 חברות שונות שלכל אחת יש דרך משלה בה היא מודדת אותו. אבל כשמדובר על אותה חברה, הנתון לא כל כך חסר משמעות. זה בהכרח אומר שזמן התגובה יהיה פחות טוב מה-U2410. בכמה? את זה נדע רק מביקורות מאוחר יותר..(יכול להיות שזה לא יהיה מורגש)
זה לא מדויק. גם אותה חברה מודדת (או יותר נכון מציגה) לפעמים את זמני התגובה עבור דורות שונים של מוצרים בצורה שונה.
ובכלל בלי קשר:
1. זמן התגובה הוא נתון ממש לא רלוונטי גם ללא התייחסות לשיטת המדידה. בזמנו הוא היה נתון מקדם מכירות (קצת כמו Mhz במעבדים) כי זה נתון שהמשתמש ההדיוט יכול להבין ולכמת. זמן תגובה יותר טוב = מסך יותר טוב, למרות שזה כמובן ממש לא נכון. אך כטיבם של נתונים מקדמי מכירות, בייחוד בקטגוריות מוצרים שבהן ההיבט הטכני הוא מורכב יותר מסתם אוסף מספרים על הנייר, הוא עדיין נשאר איתנו עד היום. כבר מספר שנים לא מבוטל שכל סוגי הפאנלים מציגים זמני תגובה מספקים. בעיות של Ghosting או "מריחות" אינן קשורות בהכרח לזמן התגובה (וגם הן מעטות מאוד במסכים מודרניים), ולכן, זמן התגובה הוא נתון מיושן, שכבר מזמן אבד עליו הכלח (גם בימים שהייתה לו משמעות כלשהי ההתייחסות אליו הייתה מופרזת), ובפועל אין לו שום משמעות.
2. בהמשך לסעיף הקודם, אל תאמין למה שכתוב במפרט היצרן, כל יצרן. מפרט טכני לחוד ומציאות לחוד. גם מוצר שמתהדר במפרט הטכני הטוב ביותר מסוגו יכול לסבול מלא מעט בעיות שמגלים רק בשימוש בפועל.
המסך הזה מעניין, סוף סוף מסך ברזולוציה של 1920x1200 שלפחות באופן תיאורטי לא מחייב את המשתמש לשלם סכום גבוה יותר עבור היצע החיבורים הגדול שהציעו הדגמים הקודמים בגודל וברזולוציההללו, שמאוד ייתכן שאין לו בהם בכלל צורך, והסיבות העיקריות לבחירה במסך הן הרזולוציה והגודל (כמוני למשל). אם הוא גם באמת יתומחר נמוך יותר הוא בכלל יהיה מסך משתלם מאוד למי שמחפש את הגודל והרזולוציה הללו.
יחד עם זאת, למי שכבר יש מסך מדגם 2407/8WFP ו-U2410 אני לא ממש רואה סיבה לחשוק בדגם החדש. תאורת ה-LED היא עדיין לא טכנולוגיה בשלה מספיק, שאפילו לא מספקת את ההבטחה הגדולה לחסכון באנרגיה. היה גם נחמד לראות רכזת USB 3.0 במקום USB 2.0 כך שגם פה אין בשורה. לכן לדעתי כל מי שיש ברשותו מסך 24" מאחד מהדגמים הישנים יותר של Dell לא צריך להרגיש שהוא מפספס משהו או "נשאר מאחור". גם מי שיש לו מסך כמו ה-U2311H לא צריך להרגיש כלל מקופח, אלא אם כן רזולוציה של 1920x1200 היא הנתון העיקרי שהוא מחפש במסך.
סיכמת בצורה טובה מאוד את מה שאני מרגיש. :)
מהנותנת תוספת הרזולוציה בכלל? מתי המסך יגיע לישראל בכלל?
Dell UltraSharp U2412M הוא מסך 24 אינצ' עם רזולוציית HD של 1080p.
עד כאן שום דבר חדש, תוספת נחמדה הוא הפאנל מסוג IPS - אבל גם זה אינו חידוש.
אז מה מיוחד? המחיר- שצפוי להיות כ-399 דולר בלבד.
לשם השוואה המחיר המקביל של ה-2311 הוא כ-320 דולרים, כלומר ההפרש לא צפוי להיות גדול מאוד.
יש למה לחכות
מקור - http://www.engadget.com/2011/07/25/dell-ultrasharp-u2412m-display-features-1080p-resolution-and-ips/
עריכה:
מצטער, לא שמתי לב שפורסם עליו דיון ממש צמוד. ניתן לאחד ולעדכן מחיר.
