תוכנת הניטור CoreTemp מודדת רק את טמפרטורות הליבות?
שלום.
המון זמן סמכתי על CoreTemp כמדד הטמפרטורה של המעבד. מצאתי שהטמפרטורה היא 21 מעלות.
כאשר התקנתי את HWmonitor מצאתי שה CPU Temp עומדת על 36 מעלות.
לאחר שהתוועצתי כאן בפורום, נאמר לי שיש הבדל בין טמפרטורות הליבה לבין טמפרטורות הצ'יפ. הליבות קרות מהצ'יפ כמכלול.
למרות זאת, במבחנים מסוימים, כותבים מצביעים על הטמפרטורות של CoreTemp כמדד טמפרטורת המעבד.
כמובן שלהבדל יש השפעה של ממש. אם אני בודק את ה OC שלי על פי CoreTemp, המצב שלי טוב. אם אני בודק לפי HWMonitor, הוא לא כל כך טוב (בלשון המעטה).
אז מה הדין?
תודה!
כך או כך הטמפרטורות שלך נמוכות מאוד.
אין לך מה להיות מודאג.
אבל אני כרגע לא על OC [שבוטל], והמחשב במנוחה
ובין כה וכה, אני רוצה לדעת, ולא רק לא להיות מודאג :)
Core Temp קוראת את הטמפרטורה מ-DTS (ראשי תיבות באנגלית של Digital Thermal Sensor). למיטב ידיעתי בארכיטקטורת K10 (שעליה מבוסס המעבד שלך) יש חיישן אחד כזה בכל המעבד. כלומר הטמפטורה המוצגת היא טמפרטורת ה"מעבד" (כיחידה, לא של כל ליבה בנפרד או ממוצע כלשהו).
הצגת הטמפרטורה נעשית על-פי נוסחה. במקרה של ארכיטקטורת K10 מדובר בנוסחה : (הערך שנקרא מהחיישן)/8 = טמפ' המעבד המוצגת.
ייתכן שמסיבה כזאת או אחרת משהו לא מכויל אצלך או שקריאת החיישן לא תקינה. אצלי (עם מעבד Athlon II שמבוסס על אותה ארכיטקטורה) אני מקבל תוצאות מדידה באותו סדר גודל (לא זהות אבל גם אל הבדל של 16 מעלות) גם ב-Core Temp, גם ב-Hwmonitor וגם ב-BIOS. תנסה לבדוק אצלך ב-BIOS מהן הטמפרטורות לשם השוואה.
אם אני צריך לנחש, דווקא התוצאה של Core Temp פחות הגיונית מכיוון שפחות סביר שבמזג האוויר הנוכחי הטמפ' של המעבד תהיה 20 מעלות (אלא אם כן המחשב בתוך חדר קירור :)).
לאיזה טמפ' אתה מגיע במאמץ וב-OC? אגב, מדובר במעבד המשווק כ-Phenom IIx840 נכון (ולא ב-Athlon IIx4 640 כפי שמופיע)?
Core Temp אכן עלולה להיות בעייתית עם הדור החדש של מעבדי AMD. במעבדי K10 בד״כ יש הפרש של 15 מעלות בין קריאות של החיישן מבוסס לוח לבין קריאות של Core Temp.
ההצעה הרווחת תהיה לכוון תוספת של 15 מעלות בהגדרות offset של התוכנה.
פשוט להתשמש בHWMONITOR..בגירסאות הבאות אני אמין שיתקנו את הנושא הזה בCORE TEMP.
יש לי Athlon II X2 ובדקתי עכשיו עם Coretemp, אותה טמפ' כמו בHWmonitor ובAIDA64.
איזה עוד טמפ' יש לך למטה ב HWmonitor?
הנה הנתונים שביקשתם: OC, ובמאמץ (Prime רץ 5 שעות כחלק מבדיקת היציבות):
אלא אם כן פספסתי משהו, אז הטמפרטורות נראות בסדר גמור גם במאמץ תחת OC.
כשבודקים טמפרטורות כדי לדעת האם המערכת יציבה גם בתנאי מאמץ, כדאי לקחת בחשבון לא רק מאמץ של החומרה.
גם תנאים קיצוניים מחוץ למחשב הם חלק מטווח האפשרויות שאתה מעוניין לבדוק כדי שתוכל לסמוך על יציבות 24/7.
לפי הטמפרטורות נראה שהמחשב שלך נבדק בחדר ממוזג.
ולמרות שגם ללא מזגן הטמפרטורות כנראה יהיו טובות, כדאי לקחת את העניין בחשבון פעם הבאה שאתה עושה OC ועולה במסלול המאמץ.
שים לב שיש לך בHWmonitor למטה שוב טמפ' מעבד, והיא דומה לזו בCORETEMP.(אצלי זו שלמטה היא האמיתית וזו שלמעלה שקרית ותקועה על 70+ קבוע)
