the media is write protected - win7
שלום לכולם
רקע: לפני שבוע בוצע פירמוט לכונן C כונן G נשאר כמו שהיה לפני הפירמוט
הבעיה: אין לי הרשאות כתיבה או מחיקה על כל המחציה של G
אין לי אופציה בכלל למחוק תקיות, או כתיבה חדשה.
לאחר חיפוש בגוגל, המליצו לי לבצע את השלבים הבאים:
Start > Run "cmd"
type--> diskpart
type--> list volume
type--> select volume #
type--> attributes disk clear readonly
לאחר הפקודה האחרונה קיבלתי הודעה
diskpart fail to clear disk attributes
שמתי לב שבחרתי כונים אחרים, הפקודה הזאת כן הצליחה
האם מישהו מכיר את התופעה ויכול למצוא לי פיתרון ??
נ.ב היוזר שלי מוגדר כ administrator ב WIN
תנסה פשוט לקחת בעלות על הכונן כולו.
אני מתנצל מראש אבל אין לי כוח עכשיו להתחיל לכתוב את כל התהליך בעצמי, אבל את ההוראות תוכל למצוא כאן:
1. Reboot in Safe Mode
2. Log on as Administrator
3. Click Start.
4. Type the three letters cmd into the Search box.
5. Press Ctrl+Shift+Enter
6. Click "Run as Administrator".
7. Type the following commands:
takeown /f X:\ /a /r /d Y{Enter}
cacls X:\ /e /t /c /g everyone:F{Enter}
(Replace X:\ with the correct drive letter for your external disk)
תודה רבה לך על העזרה
אבל אחרי שהרצתי את הפקודה הראשונה לקחת בעלות
נתן לי שורה ששוב
this media is write protected
יש עוד רעיונות ?
מה הוא בדיוק כונן G?
מחיצה על הדיסק שבו מותקנת מערכת ההפעלה?
כונן נפרד? אם כן, האם פנימי בחיבור SATA או חיצוני (ואם כן באיזה חיבור)?
כמו כן, לאן מחובר הכונן? לבקר של ערכת השבבים או לבקר הרחבה? האם הבקר עובד במצב AHCI?
G הוא מחיצה של הדיסק הראשי, כאשר ישנה עוד מחיצה בדיסק C שבעצם שם מותקן מערכת ההפעלה
החיבור הוא חיבור SATA, הכונן הנ'ל לא חיצוני
לגבי השאלה לאן הוא מחובר ? קשה לי להגיד לך בדיוק.. ה SATA הולך ללוח אם איפה שמחברים בד'רכ את כל ה SATA
לגבי AHCI , אין לי מושג איך לבדוק זאת .
חשוב לציין, שבמשך שבוע לאחר הפירמוט הצלחתי לעבוד עם אותה מחיצה
כי התקנתי כמה תוכנות על G,
אתמול פשוט קיבלי את ההודעת הרשאה בלי שבוצע משהו ספיצפי, בעצם לפני יומיים בוצע ריסטרט למחשב יכול להיות שמאז
תנסה לעשות CHKDSK לכונן
הצלחתי לבצע chkdsk רק דרך ה CMD
מהמחשב שלי, שוב נתן לי שגיאה שהכונן מוגן
לאחר שהסתיימה הבדיקה, עדיין לא היו לי הרשאות
גם ריסטרט לא עזר
תודה לכל העוזרים
הבעיה נפתרה
הפיתרון קצת מוזר, כיביתי את המחשב
החלפתי את היציאות של ה SATA
בין הכונן הראשי לכונן השני
הפעלתי מחדש את המחשב, וההראשות חזרו
שבת שלום
ממממ. זה מעניין. לכן שאלתי לאיזה בקר הוא מחובר ומה מצב העבודה של הבקר.
לפעמים בקרי הרחבה יוצרים בעיות דומות ובדרך כלל הפתרון הוא עדכון מנהל ההתקן.
לפעמים גם מצב AHCI גורם לבעיות כאלה (שוב, בעיקר על בקרי הרחבה אך נתקלתי גם בתופעה דומה על בקר ערכת השבבים).
אם אתה עדיין מעוניין לנסות לרדת לשורש הבעיה,
מה דגם לוח האם? (כדי לבדוק איזה בקרי SATA יש בו)
את מצב עבודת הבקר (IDE/RAID/AHCI) אתה יכול לבדוק ב-BIOS/UEFI.
