לא הגיע הזמן שאינטרנט תהיה תשתית חיונית בישראל?
עכשיו לגבי הנושא השני - הרעיון נחמד שהחברות יעדכנו אותנו הלקוחות, אבל הביצוע קצת פחות.
לרוב ספקי התשתית אין את המייל שלך, ובדרך כלל גם לא את הפלאפון, ובדרך כלל כלקוח "פרטי" זה ממש לא משנה לך שבשעה 3 בבוקר עושים עבודות תשתית של החלפת ספק כח שעלול לשבש לך את האינטרנט במידה ומשהו משתבש.
לכן סביר להניח שהנושא הזה לא יקרה....וגם אם כן, הוא לא יתן לך את כל הנתונים.
זה אמור להיות שירות חינם שנרשמים אליו.
לא כולם יקבלו על זה הודעה, רק מי שזה באמת חשוב לו לדעת.
ככה אתה גם יכול לקבל פידבק אמיתי לגבי מצב התשתית באיזור שלך וכמות הDOWNTIME.
ואולי זאת הסיבה האמיתית שהם לא רוצים לספק מידע, הם לא רוצים שידעו כמה פעמים התשתית באמת נפלה.
והנתון הזה לדעתי חייב להיות שקוף וזמין.
  • תגובות 42
  • צפיות 2.9k
ברוב הגדול של העבודות שעושים אין פגישה בשירות, אלא אם קורה משהו לא צפוי.
הרבה מהפעמים שכן יש פגיעה בשירות זה בגלל תקלה בזמן העבודה/השדרוג.
אם יתחילו להודיע לכם על כל פעם שעושים עבודה כלשהי, רק בגלל הסיכוי שכן תיהיה פגיעה בשירות, אתם תזרקו את הטלפון מהחלון...
כשעשו עבודות באיזור שלי והאינטרנט שלי נפל שוב ושוב במשך שלושה ימים אף אחד לא טרח להודיע לי.
גם אף אחד לא טרח לידע אותי מה קורה וכמה זמן זה יקח כשהתקשרתי להתלונן ולברר.
לא ביום הראשון.
לא ביום השני.
ולא ביום השלישי.
יחס מזלזל ללקוחות ואי שקיפות מובילים בדיוק לדברים כאלו.
וזה אסור שיקרה.
חבל שהחברות תשתיות לא מבינות את זה לבד.
ברוב הגדול של המקרים כשדורסים אותך בכביש זה לא צפוי.
הרבה מהפעמים שכן יש פגיעה זה בגלל תקלה בזמן הנסיעה.
אם יתחילו להודיע לאמבולנס כל פעם שדורסים אנשים, רק בגלל הסיכוי שהם ימותו, אתם תזרקו את הנעל מהחלון...
סליחה אבל אתה מדבר שטויות.
תיאום בין הטכנאים ועדכון מוקד שירות לגבי כל נתון רלוונטי, וזמינות הנתונים ללקוחות שמעוניינים לדעת זה דבר חיובי חיוני ונחוץ.
באמת שניסיתי ולא הצלחתי לעשות שום הקבלה בין מה שכתבתי לתגובה הצינית מוזרה שלך... ???
התגובה הצינית לציטוט לא אמורה להיות הקבלה הגיונית.
היא אמורה להישמע לא הגיונית, וזהו שורש ההקבלה.
זה שיש תקלות לא צפויות לא אומר שלא צריך לדווח עליהם למוקד ולהפוך את המידע זמין לכל הלקוחות שמבקשים אותו.
ומערכת שלא מייחסת טיפת חשיבות לזכותו/רצונו של הלקוח להנגיש מידע, לא תעשה זאת גם כשזה צפוי.
והמציאות וההיסטוריה הם ההוכחה.
גם לא דיברתי ואיני חושב שזה הגיוני להפעיל מערכת הודעות טלפוניות לכל הלקוחות על כל הבעיות.
המידע קודם כל אמור להיות מעודכן בזמן אמת בשרת יעודי.
לשרת הזה כל לקוח יוכל לגשת דרך האינטרנט בעזרת מספר הלקוח שלו.
רק המידע הרלוונטי לתשתית שלו יופיע שם.
אם הלקוח מעוניין הוא גם יוכל להרשם לשירות הודעות על תקלות/עבודות צפויות ושאינן צפויות במייל וSMS בחינם.
אין צורך בהודעות טלפוניות מוקלטות בעידן הסלולר.
כשאמרתי "תזרקו את הטלפון מהחלון" התכוונתי לSMSים...
בקשר לכל השאר.. אם מלכתחילה אתה מנסה להשמע לא הגיוני אין לי שום כוונה להמשיך איתך בכיוון הזה :)
אתם מסתכלים על זה הפוך , אף חברה לא חייבת לכם את הDOWNTIMES שלה , כמו שאתם לא חייבים לאף אחד אחר.
והם עושים את זה מתוך השלכות אלו ואחרות - וזכותן !
אם אתם רוצים לשנות את הזכות שלהם , ה"גוף הרע" פה זה משרד התקשורת שנותן להם רשיון ומאפשר להם לא להיות שקופות לחלוטין בנושא הזה.
לכן צריכים לפנות אליו בבקשה לשנות את זה , למרות שלדעתי זה יקרה כמו שיחלקו דירות חינם לאלו שבאוהלים.
אין שום הבדל בין זה לבין תחבורה ציבורית.
אם חברה יודעת שיש לה עבודות באיזור שלך ושיהיו המון ניתוקים בשלושת הימים הבאים אבל החברה מעדיפה להסתיר את הנתונים ולא ליידע אותך ואת המוקד שירות, אז זאת מעילה באמון והכשלת עיוור.
זה לא מעילה בשום אמון, אם היא לא מחוייבת לכך, ובחוזה שלך עם החברה רשום שהיא לא מחוייבת לספק לך את השירות שאתה משלם עליו ד"א...
תחפש בגוגל ותבדוק כמה דברים מסופקים AS IS בעולם הזה - ללא שום התחייבות ללקוח, לא טוב לך תעבור לספק תשתית\אינטרנט אחר, האינטרנט הסלולארי לא נופל כמעט.
זה מזכיר לי את המצב שכאשר הוט השיקה את שירותי הטלפוניה שלה, לקוחות למרות שיודעו וחתמו על מסמך שאומר שהוט לא מסוגלת לספק את השירות כאשר אין חשמל והלקוחות "חייבים" להחזיק קו של בזק בבית למצבי חרום, מאות לקוחות התקשרו לאיים בתביעה בחודשים הראשונים של השרות כל פעם שלא היה חשמל.
לחברה אין שום אינטרס להגיד לך מתי היא מבצעת פעולות מסויימות, גם אם זה יכול לפגוע בשירות, ואם תחייב אותה אז היא פשוט תזרוק זין כי האמינות שלה גם ככה תפגע כאשר תקבל התראה כל יומיים על ביצוע עבודות תשתית כאלה ואחרות ותתחיל לעשות את זה ב2 בצהריים במקום ב3 לפנות בוקר.
אני מעדיף שהאינטרנט שלי לא יעבוד ב3 בבוקר, או שאני ישן או שזה יתן לי סיבה לישון, לא רוצה הפסקת שירותים באמצע היום שאני אחזור מהעבודה ויגלה שהפרק החדש של בנות גילמור לא הספיק לרדת...
בחוזה שלך עם החברה גם לא כתוב שהם מתחייבים שהאינטרנט יעבוד ללא תקלות 24/7.
ובכל זאת תקלות ועבודות יזומות זה דבר שקיים.
אין סיבה שלא יעבירו את המידע למי שזה רלוונטי וחשוב בשבילו.
לפחות באופן כללי לגבי זמנים ככל הניתן.
אתה טוען שאין סיבה שהם כן יעבירו.
לי נראה שיש הרבה סיבות טובות, גם אם הם לא מעוגנות בחוק.
שיתוף פעולה על בסיס רצון טוב ושיפור השירות ללקוח אמור להיות אינטרנס של החברה.
אם תאלץ חברת אוטובוסים לדווח על זמני יציאה של נהגים אז הם יעשו דווקא ויאחרו בכוונה כדי לפגוע בנוסעים ?
אז למה שהחברת תשתית תעשה דווקא ותעבוד באופן לא יעיל ופוגע בכוונה אם תחייב אותם לדווח על זמנים של תקלות ועבודות יזומות הכוללות ניתוקים ?
כי מבחינתה זה יותר יעיל, העבודה בלילה היא לא בגלל שזה "יעיל" לחברה, ההיפך מבחינה לוגיסטית וכלכלית זה הרבה יותר יקר, פי 2 יותר שכר, ואם צריך להלחים סיבים באיזה שדה תפוחי אדמה בשרון בגלל שהתיילאנדי חפר שמה עם טרקטור ופגע בסיב אני מבטיח לך שהרבה יותר קל לעשות את זה ביום מאשר בלילה עם גנרטור ופרוג'קטור.
היא עושה את זה רק מסיבה אחת - כדי לא לפגוע בתדמית, ואם היא תצתרך להודיע 3-4 פעמים בשבוע על הפסקת השירות לX שעות שבמילא 90% מהלקוחות לא ישימו אליה לב כי רובם לא מחוברים לאינטרנט 24/7 ולא שמים לב כאשר השירות מוספק אלא אם הם באמצע הסרטון ביוטיוב או בצ'אט של פייסבוק אז מבחינתם ההודעה תיהיה שווה להפסקת השירות(גם אם הוא לא יוספק בפועל.), מה שאומר שמבחינת החברה הנזק התדמיתי רק מההודעה על השירות הופף את הנזק הכלכלי הנוסף מביצוע העבודה בשעות הלילה לנטל לא הכרחי. שלא נדבר על הנטל הכלכלי הרב שיקרה כאשר לקוחות יתחילו להתקשר בשביל לברר עוד מידע, או סתם להתלונן כיוון שהם ישאלו אם האיטיות או זה שהמייל לא הגיע קשורים לעבודות שהחברה מבצעת.
בסופו של דבר הלקוח הרגיל לא מבין את המשמעות בביצוע עבודה בתשתית האינטרנט, וכל בעיה ותקלה שתיהיה עם המחשב והגלישה בחלון הזמן שהוקצב לעבודה או בכלליות תיפול על הספקית שמבצעת את העבודות.
אתה מניח שהשירות יעבוד בצורה לא נכונה ואז אתה תוקף את זה שהשירות עובד בצורה לא נכונה.
אני קודם כל מדבר על הקונספט הנכון מבחינת שירות וטובת הלקוח.
לי זה ברור שאם חברת התשתית יודעת שהולך להיות עבודה יזומה שתגרום לניתוקים במשך שעות אז הם צריכים לאפשר ללקוחות לדעת את זה בדרך כזאת או אחרת, אם אפשר לפני ואם לא אז לפחות במהלך הבירור (שבכל מקרה קורה כשיש תקלה).
אני לא אמרתי שעל כל פיפס קטן של אולי ויכול להיות צריך לידע.
וגם לא אמרתי שכולם צריכים לקבל טלפונים הודעה מוקדמת כברירת מחדל.
ובטח לא אמרתי (כמו שמישהו פה הציג כאילו זאת בכלל אפשרות, ועל פי זה הסיק מסקנות שליליות) שכולם צריכים לקבל הודעות לטלפון על כל התקלות והעבודות במדינת ישראל.
אפשר לעשות את זה יחסית פשוט ואפקטיבי.
מי שרוצה יכול להרשם על פי בקשה לשירות ידוע בSMS על עבודות יזומות ותקלות שידוע לחברת תשתית שיקחו מעל זמן מסוים (יותר משעה למשל).
אפשר גם ליצור פרופיל שעות כדי לחסוך הודעות מיותרות מעסקים ואנשים שאינם עובדים או צריכים אינטרנט בשעות מסוימות (לילה למשל).
תראה, אני מבין מה אתה אומר, אבל תנסה להבין את הטענה הנגדית, תחשוב להקבלה על חשמל לפני עשרות שנים נכון שבהתחלה זה היה שירות בעייתי, נכון שהוא גם היה לא צפוי לעיתים אבל עם הזמן אנשים למדו לסמוך עליו. האינטרנט כיום במצב מקביל, יש אנשים שיכולים להסתדר בלעדיו, אבל יש יותר ויותר אנשים שתלויים בשירות הזה, למה לא לחייב בחוק לשפר את השקיפות ללקוח? לא את השירות, רק השקיפות.
