CM 690 advanced II נגד NZXT Phantom
מסתמן שיש בעיה עם הסנייפר בלאק אדישיון אז התקשרתי לשאול על זמינות CM 690 II ושאלו אותי מה לגבי ה-NZXT PHANTOM
אני בינתיים מנסה להשיג את הסנייפר בלאק אבל אם זה ייפול ... מה מביניהם הייתם ממליצים?
למה לפתוח דיון חדש?
המארזים של CM לרוב עדיפים את NZXT, איכות בניה גבוה יותר, חומרים טובים יותר, מארזים גדולים יותר יותר ונוחים יותר לשימוש, מנגנוני TOOLS FREE עדיפים וכו'.
עם כל הכבוד לCM, לפאנטום אין מתחרה ראוי ברמת המחיר שלו.. לא מCM ולא מאף חברה.
הפאנטום מארז טוב מה690 2 ADV בלא מעט, כמובן שהוא מרווח יותר, יפה בצורה שאי אפשר לתאר, סידור הכבלים שלו עדיף
בא עם יותר מאוררים ועם בקר מאוררים בחלק העליון, ועוד ועוד שפשוט אין לי כוח לפרט כאן, דעתי האישית עד 700 שקלים - רק פאנטום :)
דיון חדש כי הוא לא משקף את הנושא שלשמו נפתח הקודם, יש עליו 50 תגובות ולעשות שינוי פאזה ... נראה לא שלא יקבל/ישקף כראוי
תודה על התגובות :)
החלטתי לרדת מהפאנטום, פשוט מפלצתי בגודל ולטעמי העיצוב צעקני מידי.
אותה התלבטות יש לי בדיוק
בין סנייפר לפאנטום ול690
מה קרה עם הסנייפר? לא יחזור למלאי? הוא נראה ממש טוב!
בקשר ל690 מה ההבדלים בין הגרסאות ביסיק לאדונסד?
אשמח לדעת
תודה לכולם!
Lancool Midi Tower PC-K62B Black Window
http://tms.co.il/product/8147
שקט, מאוורר,מערכת כבילה,מסננים,גימור פנימי שחור ועוד ועוד.....
גם אני באותה התלבטות... :-\
לכל מארז יש את הפיצ'רים שלו וחבל שאין אחד שמאחד אותם.
כמו יש לי עדיין התלבטות אם לקחת MIDTOWER או FULL TOWER(מאחר ויש לי כבר אחד)...
השאלה כמה חשוב השיקול בין full tower לmid ?
שאלה אם מרכיבים כרטיס מסך כפול ומלא כרטיסים נוספים?
בינתיים אני נוטה לכיוון nzxt phantom נראה גם מיוחד!
מערך כרטיסים לא יציג כל קושי ל K62
אני לא היתי מעדיף אף מארז אחר מה CM יש לי ניסיון איתו מארז אחד הטובים אים לא הטוב מכולם,
במילה אחת איכות סוף הדרך לא צעקני מדי לעומת כמה מארזים שראיתי.
השאלה מה אתה מחפש עיצוב? לדים? יש כאלו שיעדיפו יופי ויתפשרו קצת על סירקולציה.
סירקולציה ועיצוב ביחד חשובים
אבל לפנטום יש מאווררים 20" ןבקרת מאווררים שזה יתרונות רבים על ה690
גם מרווח יותר להתקנות והתעסקות
זו דעתי
לא התחבר לי ה k62 אני נעול על הnzxt או cm690
כאשר יוצא דגם ממארז מצליח ואז יוצא המשך למארז סימן שמשהו בו טוב,
תלך על ה CM 690 advanced II, עד כמה שאני יודע זה המארז השני או השלישי בסידרה עים אותו שם CM690,
מארז די מצליח, כמו גם תראה בחנות מארזים שאתה מתלבט לגביהם, במידה ויש אותם לתצוגה.
לדעתי חשוב ביותר!
תשים מערך SLI בשניהם, ה-MID יתחמם יותר גם אם תשים הרבה מאווררים...
ב-FULL יש יותר מקום לסירקולציה.
תראה, הפאנטום מאוד יפה ומאוד רדיקלי בעיצוב שלו, אבל אין שום התפשרות בסירקולציה פה...
אתה מקבל את שני הפיצ'רים.
זו דעתי
בדיוק!
זרימת אויר ענקית בפנים, ויש לך FAILSAFE כנגד זה, הם שמו פילטרים על כל פתח ופתח!
ועוד דברים שציינת...
אין ספק שה-CM690 הראשון והשני מעולים בתכונות שלהם, שלא לדבר שהם עולים את אותו המחיר ביום ששניהם יצאו (100$)!
אבל ת'כלס אי אפשר להשוות בין MID ל-FULL, כי ידו של ה-FULL לדעתי היא העליונה מבחינת סירקולציה וכל הקשור לדבר.
זה השני בסדרה.
לכן, With that said, אני חושב שאני אלך על הפאטום...
זה יהיה ה-FULL השני שאני קונה...
לפני זה קניתי לפחות 2-3 מארזי MID ופשוט אין מספיק מקום (בשבילי לפחות)...
תודה אתה רק מחזק את ההחלטה שלי :yelclap:
