GIGABYTE GTX 460 OC 1GB יד שניה ב650 ש"ח, כדאי?
אהלן,
האם כדאי לקנות את הכרטיס הנ"ל (הכרטיס בן 3-4 חודשים), אני מתלבט בגלל שהמחיר נראה לי גבוה (חדש עולה 930), וגם המחיר לא רחוק מ5850/6850.
חרשתי את האינטרנט ולא הצלחתי להבין איזה מהכרטיסים יותר טוב :s05:
עוד דבר, המערכת שלי היא של AMD (מעבד: ATHLON II 640 ולוח ג'יגהבייט 870-UD3, יכול להיות שהכרטיס מסך של AMD יתחבר יותר טוב עם המערכת מאשר הכרטיס של NVIDIA?
מה לגבי הPHSYX והCUDA, עד כמה הם חשובים? והאם הם צריכים להוות שיקול בעת קניה של כרטיס מסך?
תודה לעוזרים!
ממש לא משתלם. הנה חדש ב-700:
http://www.pcdeal.co.il/product/83/Axle3D-Geforce-460GTX-1GB-ddr5-256Bit
וזה שעדיף:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?ProductID=2176
המחיר כבר קרוב כאמור, ל5850 למשל. אין שום קשר בין התאמה של מעבד לכרטיס מסך.
CUDA שימושי רק אם אתה צריך את זה, physx זה נחמד אבל ממש לא הכרחי.
מסכים עם GIL28, כרטיס GTX460 יד שניה במחיר כזה לא שווה את זה.
כן כדאי לשים לב לספק שיש לך, כי לHD6850 צריכת חשמל נמוכה יותר מאשר לGTX460 ואותה רמת ביצועים.
5850 אגב, בדרך כלל יקר יותר ופחות נפוץ כיום, אך חזק מGTX460 ומHD6850.
אחלה תודה.
החברה הזאת AXLE3D בחיים לא שמעתי עליה ובטוח שהקרור שלה לא איכותי כמו שאר החברות המוכרות יותר לא?
אם ככה, לא משתלם לקנות היום GTX 460?
אני מפחד שלא יחסר לי הPHYSX כי קראתי הרבה תגובות של אנשים שאומרים שזה הבדל משמעותי ומשדרג מאוד את האפקטים של המשחק.
זה נכון שרוב המשחקים היום יותר "אוהבים" את NVIDIA מאשר את ATI?
לא צריך לקחת בחשבון של460 יכולות OC יותר גבוהות מאשר ה5850/6850?
אני יודע שה5850 יותר חזק מה6850, אפשר להשיג אותו ב750 ש"ח בערך, באמת שווה את המחיר בהתחשב בכך שה6850 יותר זול?
בקשר לספק, יש לי ENERMAX MODU+ 525W.
1. החברות הללו בסה"כ מייצרות את הלוח המודפס ואת הקירור. את הצ'יפ עצמו מייצרות NVIDIA\ATI. הקירור משופר יחסית לרפרנס.
2. אין מה לחשוש. לא תדע אם אין לך physx. זה פיצ'ר נחמד אבל תוכל להבחין בהבדל רק במשחקים תומכים ואם תעמיד 2 מסכים אחד
מול השני.
3. יש משחקים שאוהבים יותר NVIDIA ויש כאלה שאוהבים יותר ATI. תוכל לראות מבחני ביצועים ולראות מתי ההבדלים באים לידי ביטוי. בכל מקרה,
כרטיס חזק יותר ישאר חזק יותר, לא משנה אם הוא מתוצרת ATI או NVIDIA.
4. ה-5850 הוא אוברקלוקר ממעלה ראשונה, לבטח טוב יותר מ-460. אם אתה מתכנן OC, אזי 5850 הוא הכרטיס בשבילך, תוכל להגיע לרמה
של 5870 שחזק בהרבה.
5. אתה תעשה את השיקולים שלך אם משתלם לך לשלם X כסף יותר תמורת Y ביצועים.
הספק שלך יחזיק כל אחד מהם בלי בעייה.
אחלה.
אז לפי מה שהבנתי עד 700 ש"ח ה6850 הכי משתלם נכון?
מה לגבי ה550TI הוא עולה בערך כמו ה6850, הוא פחות טוב ממנו?
אחלה.
550TI דומה בביצועים ל HD5770... הוא כרטיס דיי עלוב מבחינת ביצועים למחיר...
^זה לא המקום לפרסום. המחיר שלך מוגזם בהינתן מחירים זולים יותר לכרטיס חדש.
ההבדל בין ה6850 ל5850 הוא כמעט 100 ש"ח.
יש סיכוי שיכולים להשיג לי את ה5850 במחיר של ה6850 זה כדאי?
6850 עם OC לא מגיע לרמה של ה5850 או אפילו לעבור אותו?? זה קצת מוזר לי כי זה דגם יותר חדש בסדרה מקבילה..
ה460 לא עדיף על ה6850? בביקורת של ה6850 רשום שהטמפרטורות שלו גבוהות במאמץ ושהוא רועש מאוד.
