קַבָּלים בוערים (אלה שליד הסוקט) - לדאוג?
שלום.
הקבלים שמימין לסוקט מגיעים לטמפרטורות מפחידות [ממש של כוויה ביד].
אני יודע זאת כי אני משתמש כרגע במחשב ללא המארז, ונוגע בהם לעתים תכופות.
אגב, כאשר המחשב במנוחה (idle), ופונקצית ה Cool 'n' quite נכנת לפעולה [ומורידה משמעותית את המתח של המעבד], גם טמפרטורת הקבלים יורדת פלאים (עד כדי כך שהייתי מגדיר אותם כ"פושרים" במצב זה).
השאלה היא האם אני צריך לדאוג מטמפרטורות גבוהות שכאלה?
(ללוח אם זה אין גופי קירור על אזור זה)
אתה יכול לקבל כוויה גם בטמפ' לא כזו גבוה של 70+..אבל זה עדיין לא מסוכן..
בכל מקרה תמדוד את הטמפ' של הלוח אם המעבד וכו..אם זה תקין אין ממש ממה לחשוש..
מעבר לטמפרטורת המורגשת על ידי נגיעה, כל שאר המדדים תקינים [AIDA64, CoreTemp, HWMonitor כולם מצביעים על טמפרטורות תקינות]
תודה על התשובה !
אם המעבד ב-OC תנסה לבטל אותו לשם הבדיקה ולראות אם יש הבדל משמעותי בתחושה.
שנית, אם המצב מדאיג אותך אפשר להתקין מאוורר בחלקו העליון של המארז (באזור מפרצי ה-5.25") וכך להגביר את זרימת האוויר לשם.
אך כמו שאמר taotao, סביר להניח שאין פה איזו טמפ' חריגה.
אגב, מדור בקבלים או ב-MOSFETs?
תודה!
אם ה MOSFET הם הצ'יפים הקטנים שנמצאים ממש לצד הקבלים [סליחה - זה התיאור הכי טוב שלי :kopfpatsch: ], אז מדובר גם בהם! גם הם מגיעים לטמפרטרות גבוהות ופולטים המון חום.
אכן ניסיתי לבדוק אם הטמפרטורה אכן כה גבוהה גם ללא OC, והתשובה היא כן. היא עדיין גבוהה מאוד. מהתחושה בלבד אני לא יכול להגיד שה OC מעלה את הטמפרטורה שלהם.
כן, אלו ה-MOFSETs
וגם הם נוטים להתחמם לא מעט.
עד כה מה שתיארת לא אמור להוות סיבה לדאגה בייחוד כאשר תחת OC אין שינוי מורגש.
אתה יכול להוסיף קירור, לשפר את הסירקולציה בכל דרך אחרת או פשוט להשאיר את זה ככה כי סביר להניח שאין פה בעיה.
תודה ר-ב-ה כמו תמיד!
