מיפרט מחשב 4000 ש"ח...
שלום לכולם,
אז כמו תמיד ובשל תקלה במחשב הקיים, אני פוזל לרכישה של מחשב חדש..
כונן SSD, מסך דל 22-24" - המסך יהיה בתקציב נפרד אם נצטרך...
תודה!
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
ב) במידת הצורך- עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? אפשרי, תלוי התמורה
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? אוטוקד דו מימד, סקצ'אפ, תכני HD וכמו כולם.. בלי משחקים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 10 (10=שקט קרטי)? 8-9
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? מערכת הפעלה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור המרכז, משהו מומלץ ואמין
9. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). USB3, HDMI
10. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן שדרוג
  • תגובות 33
  • צפיות 3k
חריגה קלילה, מחשב חזק מאד ושקט מאד:
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Elixir 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪300
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2898
₪116
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Intel BLKDH67BL-B3 I5 Socket 1155 H67 CHIPSET דגם מתוקן B3, יחידות 1
₪441
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2348
ANTEC NSK4450B Midi 450Watt Black , יחידות 1
₪406
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1800
Samsung EcoGreen 1TB=1000GB 32MB Sata HD105SI / HD103SI, יחידות 1
₪247
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1971
Crucial SSD M4 Sata3 128GB CT0128M4SSD2 415/175 IOPS 40000 זמין ת"א כ"ס, יחידות 1
₪1144
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2827
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4151
תודה רבה!
מדוע אני צריך כונן SSD של 128GB שהוא כ"כ יקר?
אני קצת פחות בקיא אבל נראה שלוח האם מותאם לI3 או I5 וכאן זה מעבד I7...
לא הצלחתי לזהות איזה כרטיס מסך הומלץ לי ועד כמה שאני זוכר בI7 הזיכרון הוא בכפולות של 3?! מאוד יכול להיות שאני מתבלבל כאן אבל בשביל זה אני פונה לבקיאים ממני.
באשר למארז, חוץ מזה שבכלל לא אהבתי את העיצוב שלו האם הוא מאוורר ושקט ונגד אבק? היום אני סובל ממארז של TT שמאוד איכזב אותי ואני לא רוצה "ליפול" שוב..
איך החנות הזו בכלל? אני שם לב שהמחירים זולים, אבל האם היא אמינה וכו..
תודה שוב
ההסבר פה מתחלק לכמה וכמה חלקים.
המפרט כולל חלקים שקטים. כל מנת שהקשיח לא יהיה רועש, בחרתי באחד מסדרה ירוקה - מה שאומר מעט איטי יותר מקשיחים רגילים. על מנת שהמערכת עצמה לא תהא איטית, הוכנס פנימה SSD גדול למדי ומהיר, שהוא שקט לחלוטין, ומהיר מאד ובכל זאת גדול כדי לכלול את התוכנות השונות וחלק מחומרי הגלם. אפשר לרדת לSSD בנפח 64GB, שעדיין יאפשר התקנה של הSYSTEM.
מבחינת המארז - מדובר במארז איכותי וסולידי למדי, אפשר לעלות למארזים כמו SOLO של ANTEC כמובן שזה כן יעלה גם את המחיר אבל הוא שקט וסולידי יותר. שניהם טובים למדי מבחינת אבק. אלו מארזים יותר איכותיים מדגמים בסיסיים של TT.
כרטיס המסך הוא הכרטיס המובנה, שכן לצרכיך אין סיבה של ממש לקנות כרטיס מעבר.
הלוח תואם בהחלט לCI3/CI5/CI7 - הSANDYBRIDGEים למיניהם.
לגבי החנות, לי יש נסיון טוב איתה, אבל המפרט הוא מפרט.
תודה!ראשית יש לציין שקניתי השבוע 2TB מהדרה הירוקה של WD, אבל נראה לי שבכל מקרה אני אצטרך יותר...
ראיתי באחד הפוסטים הישנים יותר שהומלץ על המארז הזה:
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=2825
שהוא מאוד קריר ושקט מאוד.. מה אומרים? או שאפשר את הP183?
אגב הTT שיש לי זה הסופרנו, לפחות ע"פ המחיר הוא ברמה דומה לאלו המוצעים כאן אבל כאמור הוא איכזב...
לידיעה, השימוש אצלי באוטוקד הוא לפרקים: לפעמים מאוד אינטנסיבי ולפעמים ברגוע.. אז אני קצת מוטרד מנושא כרטיס המסך.. במיוחד כשישנה אפשרות שהמחשב יחובר לתכני בלו ריי.. אבל אולי אני דואג לשווא..
מניסיון העבר אני תמיד לוקח יותר זיכרון RAM ממה ש"נהוג".. אם אוסיף עוד כיום האם זה באמת ייתן לי יתרון ממשי? מתוך ידיעה שאחר כך שכארצה להוסיף כבר יהיה קשה להשיג וכו...
מבחינת מארז - הSOPRANO לא מארז רע, אבל הוא לא מארז שיעודו הוא שקט. הH2 הוא מארז מצוין.
מבחינת הRAM - הDDR3 עוד לא בסוף חייו, כך שלהשיג RAM, ובמיוחד אם אתה קונה זיכרונות סטנדרטיים, כלומר שעובדים במתח ה1.5V, בתדר 1333MHZ ובCL9, לא צריכה להיות בעיה גדולה למצוא זיכרונות בהמשך. מה שכן, מחיר הזיכרונות היום נמוך, 16GB יעלו לך כ600 ש"ח.
הH2 תומך USB3? כולו אלומיניום? אהבתי את העיצוב שלו.. האם הוא יתאים לשימוש הרבה כוננים קשיחים? יש לו ביקורת?
האם ארגיש הבדל אם יהיה 16GB ולא 8? והאם ארגיש איזשהו הבדל אם ארד לI5?
אני קצת לא בטוח לגבי כרטיס המסך. בשביל מחשב שיהיה אינטנסיבי לעיתים באוטוקד ושיצליח סרטי בלוריי מלאים, האם כרטיס OB יספק?
תודה!
UP
קבלתי את ההצעה הזו:
אע"פ שנראה לי שאזמין אולי ממקום אחר, זה הכי קרוב אליי הביתה אז היה לי נוח לקבל הצעה..
אנא בדיקתכם... תודה!
דגם מחשב: computer
מעבדי אינטל: Core i5 2500 3.3Ghz, s1155, 6MB, GPU Core, Tray
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=11722
מאווררים וגופי קירור: מאוררים למעבדים Zalman SZ CC92HS CPU Cooler
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12717
לוחות אם למעבדי אינטל: ASUS P8H67-M B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, HDMI
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12332
זכרונות: DDR3 1600Mhz 2x4GB G.Skill SNIPER Edition Dual Channel CL9-9-9-24
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12378
דיסקים קשיחים: Samsung 1TB 7200RPM 32MB, SATA II HD103SJ
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=8118
כונני SSD: Intel Intel 80GB SSD 320 Series Sata II 2.5'' SSDSA2CW080G3K5 (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12463
כרטיסי מסך: ASUS GT520 1GB DDR3 DX11 DVI HDMI PCI-E
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12672
צורבי DVD: Samsung SH-S223B DVD±RW x22 Black SATA
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=6410
מארזים: Antec P183 V3 ATX Midi Tower Black Case (No PSU)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=12944
ספקי כוח: Antec Neo Eco 450C 450W Active PFC 12cm PSU (Retail)
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=13241
מחירון עבודות במעבדה: w/o Assembly Computer
http://www.ksp.co.il/hmain.php?uin=532
מחיר החבילה: 4410
המפרט הורכב באתר קיי.אס.פי. http://www.ksp.co.il/]מחשבים[/url']http://www.ksp.co.il/"]מחשבים[/url] http://www.ksp.co.il
לקחת מעבד חלש יותר (שלא תומך HT), לוח יקר ללא הצדקה, זכרונות יקרים, SSD מסדרה תקולה וכרטיס מסך מיותר.
הליבה הגרפית של 2600 חזקה למדי, יכולה להריץ תכני בלו ריי גם בתלת מימד.
אפשרות נוספת זה המפרט המעולה הבא שמציעה הכל במחיר מעולה :xyxthumbs:
מעבד:
Intel I7 Quad Core I7 2600 3.4GHZ 1155 8MB Tray
כמות: 1 - מחיר: ₪1269
קירור למעבד:
Scythe JAPAN KATANA 3 1156 / 1366 only
כמות: 1 - מחיר: ₪110
לוח אם:
Gigabyte GA-Z68P-DS3
כמות: 1 - מחיר: ₪518
מארז:
SilverStone Precision Black X2 120MM + FSP 600W Bronze - ברכישת מחשב חדש בלבד
כמות: 1 - מחיר: ₪499
זיכרון:
Kingston 4GB DDR3 1333
כמות: 2 - מחיר: ₪131
קשיח למחשב שולחני:
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
כמות: 1 - מחיר: ₪252
קשיח למחשב שולחני:
בקניית מחשב חדש בלבד - Solidata 60GB SSD K8 280/270
כרטיס מסך:
Ninja GT240 1GB GDDR3 HDMI
כמות: 1 - מחיר: ₪273
כונן אופטי:
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
כמות: 1 - מחיר: ₪99
הרכבה:
הרכבת מערכת מחשב כולל בדיקות מלאות וחיווט ברמה גבוהה לחברי הפורומים חינם או בהזמנה מעל 3500 ש"ח
כמות: 1 - מחיר: ₪0
סה"כ: ₪3781
מתחרים בכל הצעה ומפרט בפורומים!
מחיר אחרי הנחת מזומן הינו: 3706 ₪
http://tms.co.il/preview/spec/a2rev1ut
עדכון מפרט.
מפרט חזק במיוחד לשימושים שלך, שקט רמת רעש בערך 7 אולי אפילו מתקרב לאזור ה8.
מהמפרט של גיל ירדנו ב600 שקל ומי המפרט שלך ירדנו ב900 שקל, ירידה דיי משמעותית הייתי אומר ועדיין אתה מקבל מחשב חזק במיוחד בערך כמו המפרט של גיל.
תודה!
דבר ראשון, האם לההישאר עם I7 או שאפשר לרדת לI5?
ראיתי ששמת לי רק 4 GB זיכרון.. עדיף יותר.. ונראה שהזיכרון הזה יותר איטי.
האם כונן SSD של 60GB יכסה את מערכת ההפעלה (נניח ווינדוס 7 או 8) ואת כל התוכנות? נשמע גבולי או אולי לא מספק..
לוח האם נראה שאינו תומך USB 3 וכנ"ל במארז אין בחזית..
ואני כן מעדיף רמת שקט יותר גבוהה..
תודה ושבת שלום..
בקשר לשאלות שלך:
1- עדיף שתישאר עם הI7 2600 בגלל שזה המעבד שהכי מתאים לשימושים שלך.
2- תסתכל טוב טוב מה אתה ? "כמות 2" זה אומר שיש לך 2 סטיקים של 4GB כל אחד ביחד 8GB זיכרון.
3- הכונן הקשיח הוא אכן 60GB אבל יש לך את הSMART RESPONSE בלוח הZ68, מה שהופך את הכונן הקשיח של ה1TB לכונן מהיר כמעט כמו כונן SSD אתה יכול לקרוא לזה RAID עם אתה רוצה כי זה תחלס RAID בין כונן הSSD לבין הכונן הקשיח.
4- לוח האם כאן תומך בהכל יש לו 2 יציאות USB3 ו2 יציאות SATA3, כמו כן הוא תומך בSMART RESPONSE ובVIRTU ככה שיש לך הכל על לוח אחד, לגבי המארז בהחלט אין למארז USB3 בחזית אבל גם אין לך מה לחבר לUSB3 בגלל שבינתיים יש רק מוצר אחד שתומך והוא כונן קשיח חיצוני.
5- תראה רמת שקט 8 זה מאוד שקט ואתה לא מבין אפילו עד כמה, אין לך כאן כרטיס מסך מה שמוריד דרסטית את רמת הרעש, אני לא יכול להגיד לך איך נשמע בדיוק רמה 8 בגלל שזה מאוד שקט וגם רמה 7 זה מאוד שקט.
אהלן חברה, תגובה מהירה לגבי הכרטיס מסך המובנה. ישנן בעיות עם מעבדי I5 SANDY BRIDGE וניגון סרטים ב 24P, מי שמחבר את המחשב לטלוויזיה ורוצה להציג סרטי קולנוע ב 24P כדאי שיקנה כרטיס מסך אחרת יהיה לו STUTTER בסרט. הבעיה היא שהכרטיס מסך המובנה לא יודע להוציא אות של 24, או יותר נכון, הוא אמור להוציא אות של 23.976 ובמקום זה מוציא 24, דבר שגורם לקפיצות בסרטי קולנוע.
תודה. לא שמתי לב שרשומים 2 סטיקים של זיכרון.. המחיר הכה נמוך בלבל אותי :)
כיוון שאני רוכש מחשב לא לזמן קצר, ומניסיון מר קודם אני מעדיף שהמארז ייתן תמיכה מקסימלית.. יכול להיות שאני טועה בגישה אמנם..
אני מוסיף הארד דיסקים כל כמה חודשים והייתי רוצה לשמור על אפשרות של חיבור נוח של USB 3 אם אפשר..
אתה למעשה מציע לי לוח אם מהסדרה החדשה בעוד שקודם הציעו לי 67 ככה שאני קצת מתלבט..
אמתין עוד קצת לתגובות שאר החברים ונקווה להגיע להחלטה מהירה...
עריכה:
אתה אומר את זה מניסיון? יהיו לי תקיעות בוידאו? not cool... האם אני צריך להוסיף כרטיס מסך? איזה?
