איך אפשר להוריד תוספות למשחק מאזור אחר - PS3?
שלום אני רוכש את המשחקים שלי מאי ביי וכל המשחקים שי הם REGION 3.
רציתי לשאול באיזה REGION אנחנו נמצאים 2?
וזה הבנתי קשור לאזור שאתה מגדיר שאתה גר בהגדרות חנות הפלייסטיישן.
עכישו אם אני רוצה להוריד תוספים למשחק נגיד למורטל קומבט, קניתי למשל עוד דמות והתקנתי אבל לא רואים אותה, הבנתי כי זה לא אותו אזור כמו המשחק.
איך אני יכול לסדר את זה שכן יעבוד??
תודה.
אתה לא יכול לסדר את זה
הבעיה שהDLC מוגנים אזורית בניגוד למשחקים
אתה צריך לפתוח משתמש מהאזור של המשחק ולקנות DLC רק לפי האזור
מעצבן אבל ככה זה
אתה יכול לנסות לכתוב מיל לתמיכה של סוני -אולי יעזרו אבל לא בטוח
היו מיקרים שחברי פורום הופתעו לטובה מהתמיכה של חברות בחול
בחלק מהמקרים - הם יכולים לזכות (אם קנית עכשיו בטעות וישר כתבת להם מייל).
ליביו
מעצבן אבל ככה זה
קראתי שגם אם אתה פותח משתמש באזור של המשחק(לא האזור שלנו) אתה לא יכול להשתמש בכרטיס אשראי מישראל,
אז מה זה שווה?
ואיך בדיוק הם יכולים לעזור?
ואיזה REGION אנחנו בכלל? 2?
אנחנו PAL לא יודע איזה מספר זה
PAL זה אירופה
ויכולים לעזור לך בלתת לך זיכוי או קוד להוריד DLC מהאזור המתאים
אין לך מה להפסיד עם תנסה -סוני יכולים לבדוק מה הורדתה לפי המשתמש PSN שלך
בעניין כרטיסי אשראי יש אתרים שנותנים לקנות נקודות סוני לאיזה אזור שצריך
זה חוקי והקוד מגיע במיל
הPSN הישראלי יקר מאוד גם ככה הרבה יותר מאזורים אחרים וגם חסר הרבה תוכן
לא יתנו לו קוד.
אולי יתנו זיכוי.
PAL - זה REGION 2.
כמו שקרירין אמר - אפשר לקנות כרטיסי PSN - רק לשים לב - שקונים אותם - לפי מדינה! לא לפי REGION - אז צריך ליהיות מאוד ספציפים איפה פותחים את היוזר - לדוגמא כרטיס של צרפת לא יעבוד עם יוזר אנגלי.
לגבי הPSN הישראלי - זה משתנה - בחלק מהדברים הוא זול יותר מהאירופאי , בחלק מהדברים (בעיקר דברים שנמכרים בדיסק) הוא יקר מאוד.
לרוב הוא זול ד"א.
השוואה לארה"ב לא נכונה.
ליביו
אז למעשה אם המשחק שלי מסין אז אני צריך לקנות כרטיס של סין ולפתוח יוזר סיני?
ומאיפה בכלל אפשר להשיג את הכרטיסים האלו?
לא -הDLC עובד לפי אזור
מה שליביו יתכוון זה שתיקנה כרטיס לפי אזור המשתמש
לדוגמה נגיד אתה עושה משתמש אנגלי תיקנה כרטיס נקודות של אנגליה
הDLC ממשחק אירופי יפעל בכל אזור שסוני מגדירה אירופה
במקרה שהמשחק שלך מארצות הברית אז קנדה או ארצות הברית וכו
רק שאת הנקודות תיקנה לפי מדינת המשתמש
אתה יכול לעשות משתמש ל3 האזורים שקימים היום -למעשה אפילו יותר עם אתה רוצה יותר משתמשים לאזור
בגדול בגלל הדולר לנו הישראלים ארצות הברית הכי משתלמת כרגע למשחקים וDLC
אז זה מה שהתכוונתי...המשחק שלי נקנה מסין אז אני צריך לקנות כרטיס נקודות של סין
הבנתי נכון?
ואם כך האם כשאכנס לחנות הפלייסטיישן דרך אזור זהאוכל בכלל לראות אנגלית?
השאלה עם מכרו לך גרסה אסיתית או אחרת
בסין מוכרים גם גרסאות אחרות
וחוץ מה אני לא יודע עם יש בכלל PSN בסין כי הם חוסמים הרבה דברים שם
במקרה שה אסיתי תבדוק אה משתמש PSN יצא לך הכי ול ביחס לשקל
יפן בטוח יש אבל אני מעריך שיש עוד ארצות ניתמכות כמו תאילנד ועוד ארצות באור בלי משטר מדין שחוסם דברים
כתוב לי מאחורה על המשחקים שזה אזור 3 (ריבוע שחור עם תמונה של חלק של כדור ארץ והמספר 3 אז אני מניח שזה זה)
וקראתי ש:
Region 3 - Taiwan, Korea, the Philippines, Indonesia, Hong Kong
אז אתה אומר מאלה לחפש מה הכי זול לי לקנות כרטיס נקודות ואז ליצור משתמש לאותו אזור?
כן
שאתה בודק תבדוק כמה עולה לך אחרי עמלת המרה למטבע של אותה מדינה
