צריך סיוע בהגדרת Repeater
שלום לכולם,
מזה יומיים אני שובר את הראש ולא מצליח להתקין Repeater כמו שצריך ברשת שלי.
הנתב שיש לי הוא TPLINK TL-WR841N
ה AP שיש לי הוא Edimax EW-7206APg
ניסיתי בכל הצורות ואפשרויות, WDS, AP ומה לא..
הבעיה שלכל אורך הנסיונות, ה AP מופיע כרשת נפרדת ולא "מבין" שהוא שלוחה של הראוטר.
חפרתי בפורום, קראתי מדריכים, שיניתי CHANELL ו SSID והכל.
מאוד אשמח אם מישהו יוכל לסייע לי ולהנחות אותי צעד צעד ולמצוא מה אני עושה לא נכון.
תודה מראש
תמיד תופיע לך עוד רשת, לא תצליח להגיע למצב שבו עוצמת האות פשוט "תעלה" במקום מסוים.
להבנתי זה המצב שיהיה בכל מקרה, גם ריפיטר וגם באמצעות WDS:
2 שמות לרשת ואתה מתחבר לחזקה יותר.
אוקיי, תודה.
עם זאת, עדיין כאשר אני מתחבר לרשת החזקה אני לא מקבל IP
יש איזשהו חוסר תקשורת בין הריפיטר לראוטר
מישהו?
גם אני לפני שבוע שברתי את הראש יומיים בשביל חבר שלי עד שהצלחתי.
גם הייתה הבעיה של ה IP.
אני מקווה שאני זוכר נכון איך הגדרתי לו את זה.
קודם כל, ב TPLINK אין לך מה לגעת, רק שים לב לפרטים הבאים שלו:
* כתובת IP של הראוטר
* SSID
* CHANNEL
* תחום הכתובות של ה DHCP
ב EDIMAX שלך, תגדיר אותו על REPEATER
תן לו את ה SSID של הראוטר ואת אותו CHANNEL (אני מניח שכבר עשית את זה)
תלך בצד שמאל ל SYSTEM UTILITY
תן ל AP כתובת IP שונה, אבל באותו תחום כתובות של הראוטר (אבל לא במרחב ה DHCP שלו), לדוגמא, ה IP של הראוטר הוא 192.168.1.1, אז ב AP תן לו IP 192.168.1.2, עד כמה שאני זוכר ב EDIMAX זה 192.168.2.1, אז זה לא טוב.
מתחת, תעשה ENABLE ל DHCP SERVER, ותן לו את ההגדרות הבאות:
DEFAULT GATEWAY: את ה IP של ה AP, 192.168.1.2 אגב יכול להיות שפה אני לא זוכר טוב, אז אם יש בעיות תן לו את IP של הראוטר.
DOMAIN NAME SERVER IP: תן לו את ה IP של הראוטר: 192.168.1.1
START IP ו END IP, תן לו את הטווח של ה DHCP שבדקת בהתחלה בהגדרות של הראוטר.
APPLY, RESTART ובהצלחה, זה מה שזכור לי
--- עריכה--
אגב, עד כמה שאני זוכר ה SSID זוהה אצלו רק פעם אחת, אולי זה בגלל ששני הראוטרים שלו היו של EDIMAX אז התמיכה יותר טובה, אין לי מושג.
עוד דבר שאתה יכול לנסות זה לאפס את כל ההגדרות, להגדיר את ה EDIMAX על REPEATER שיתחבר ל TPLINK, ותן להם את אותו IP. אני מניח שהיו לך בעיות כי ה IP שלהם לא באותו תחם כתובות.
תודה רבה Shlompy
עשיתי את זה לבסוף. מעט אחרת, אפרט לטובת מי שיתקל בזה או לטובתי בעוד כמה שנים אם אצטרך זאת שוב :)
בנתב עצמו לא נוגעים.
בריפיטר מגדירים מצב Universal Repeater
מגדירים את אותו SSID, אותו ערוץ ואותה הצפנה כמו הראוטר.
נותנים לריפיטר IP בטווח של הנתב אך לא בטווח ה DHCP של הנתב.
למשל, אם הראוטר עצמו הוא 192.168.1.1 אז ניתן לתת 192.168.1.2 או 192.168.1.3 וכ"ו.
מבטלים בריפיטר DHCP.
נותנים לריפיטר את כתובת הראוטר בתור Default Gateway
וזהו, עובד מושלם.
ואגב, כן, רואים רק רשת אחת ולא שניים.
תודה לכל מי שניסה לסייע לי. עזרתם!
תודה, אגב אתה יכול לתת גם לשניהם את אותו IP. אבל אז זה יתחבר לך תמיד לראוטר.
הבעיה שהייתה לך זה בגלל שהכתובות שלהם היו במרחב אחר, שוב, ה EDIMAX, הוא 192.168.2.1
אצל חבר שלי זה היה יותר מורכב, כי עם איך שאתה הגדרת, אז ה REPEATER עבד סבבה ב WIRELESS, אבל כאשר חיברתי את המחשב עם כבל ל AP, הוא לא קיבל IP ולא עבד. (רצה לחבר את ה AP ל ממיר VOD)
אני תוהה אם אצלך זה יעבוד עם כבל.
במידה ולא, תנסה את ההוראות שלי.
תהנה!
הטעות הגדולה שלי הייתה שנתתי ל AP כתובת 192.168.1.150.
בכל אופן עכשיו הכל תקין ואני לא הולך לגעת בזה בינתיים :)
תודה לך ידידי.
לשם האקדמיה .. :)
נקו:
שזה בעצם היה בDHCP של הנתב המקורי, נתת לו עכשיו כתובת IP, באותו "מרחב" (שלושה מספרים ראשונים), והמספר האחרון לא בתחום DHCP שלו.
ומגניב - יש להם אותו שם והמחשב מתחבר אוטומטית לחזק מביניהם וגם עובר אוטומטית לחזק?
שלומפי:
כשאתה מחבר עם כבל זה לא יעבוד, כי הAP לא נותן כתובת, הDHCP שלו כבוי. בטוח יש דרך לשנות את זה לתת כתובת IP למי שמתחבר אליך חד פעמים דרך הAP, או למחשב נייד אתה יכול להגדיר שהוא בוחר את הIP ולא מקבל אוטומטית. מקווה שזה היה מובן.
אגב, למה לחבר ממיר לAP? מה זה נותן לך ?
^ לא הבנתי מה אתה מנסה להסביר לשנינו, נראה לי שהכל כבר מובן.
בקשר לחיבור ה AP לממיר: יש לו ממיר של YES, ובשביל לראות שידורי VOD יש צורך בחיבור לאינטרנט (כן כן, יש שקע RJ45 בממיר).
הראוטר והמודם שלו נמצאים למעלה, את ה AP הוא שם ליד הממיר (קומה מתחת), קליטה סבבה, והממיר מחובר עם כבל ל AP.
אין אופציה להעיר רשת דרך רשת החשמל מכיוון שבשתי הקומות רשת החשמל נפרדת.
:) לא היה ניסיון להסביר, בעצם שאלתי יותר מאשר הסברתי. כי באמת כמו שאמרת די הסתדרתם..
ד"א - זה נושא מאוד נפוץ כאן על הגדרת מגברים אז אולי כדאי באמת לרשום איזה מדריך שיהיה פשוט וקריא.
והVOD - טוב אני לקוח של YES.. וזהו :)
