ספק כח התפוצץ!! אבל למה??
ניתקתי את הצורב בשביל להעביר אותו למחשב השני מהמחשב הישן יותר (P3 800).
כשחיברתי את הכל מחדש לחשמל פתאום יצא עשן.
ניתקתי ופתחתי לראות. בינתיים הריח עבר אבל הנחתי שהספק מת. חיברתי עוד פעם לחשמל לראות מה יקרה ואז אחרי שתי שניות בום! התפוצץ.
מישהו מוכן להסביר לי למה זה קרה???
תודה :)
  • תגובות 33
  • צפיות 4.1k
איזה ספק זה? איזה חברה כמה וואט?
יכול להיות שזה נגרם מקצר שעשית שהכנסת את הצורב או מעומס יתר שלזה לא נראה לי.
ספק Generic 300w.
לא יכול להיות עומס יתר כי הוצאתי את הצורב.
אני לא רואה סיבה להיווצרות הקצר הזה (שיכול להיות שבאמת היה קצר אבל השאלה היא למה...)
מוזר... זה בטוח אבל היה קצר.... אולי נרטב לך משהו שם או לא יודע מה ולא שמת לב..
כנראה הוא כבר היה צולע ופשוט כשהזזת אותו הוא התקלקל סופית, הבעיה היא שכאשר ספק נשרף הוא יכול לשרוף יחד איתו את כל המחשב ובמיוחד ספקים ג'נריים.
או שקיצרת אותו בטעות כשחיברת משהו או שההסבר של amiram נכון זה שהזזת את המחשב הזיז בו משהו והוא נצלה
זה קרה לי פה לפני שבועיים וכל המחשב קומפלט נשרף
כשהספק התפוצץ הסידי במקרה יצא קצת החוצה? אם כן הסידי, ההרדיסק והלוח אם טוסט
תבדוק
אולי היתה נזילה של קבלים, או איזה חלקיק מתכת קטן שהשתחל לשם
איך אני יודע שרק הספק נשרף לפני שאני מחבר חדש?
אני יודע שהריח בה רק מהספק ולא נראה היה שמשהו אחר נשרף.
גם לא הדלקתי שום דבר - הוא נשרף רק מהמגע עם החשמל.
אין איזה סיכוי שזה איכשהו קשור לזה שניתקתי את הצורב? (כל מה שעשיתי שקשור שם לחשמל זה לנתק את הכבל הצבעוני ולא לגעת בו - קשה לי להאמין שזה גרם לקצר...)
זה קשור לזה שניתקת את הצורב
או קשר ישיר, נוצר קצר בגלל ניתוק הצורב או שההזה של המארז גרמה למשהו קריטי לזוז
שוב שאני שואל
כשהספק התפוצץ, הסידירום יצא קצת החוצה?
הסי די רום לא זז.
המחשב לא היה מחובר לחשמל כשניתקתי את הצורב אז זה מוזר לי שזה יגרום לקצר...
שלום,
כנראה שעשית חיבור הצורב לחשמל הפוך,וזה גרם לקצר.
למה לעשות דרמה מכל דבר ? שנה כותרת ומהר.
אתה משוכנע שזה קרה בגלל שחיברת הפוך ?
והאם הוא לא עובד יותר ?
זה קרה לי ולחבר שלי (למחשב של חבר שלי יותר נכון) כשחיברתי לו צורב חדש ו:
אכן, כל המחשב שלו, ממש ממש הכל, נשרף ועבר לעולם (אלקטרוני) טוב יותר יחד עם הספק.
אני אישית עד היום לא יודע מה בדיוק הלך שם, אבל בדיעבד אני חושב אולי זה היה משהו עם חשמל סטטי? כי החדר היה עם שטיח ועליו פירקתי את המחשב (כשחלק הסגור בלבד נוגע בשטיח אבל בכ"ז :-\ )
על מה יש לו לשנות כותרת? הכותרת בסדר גמור!
לא צריך להגזים...
לגבי הספק:
הספק כנראה היה גם ככה מעפן, גם אם חיברת הפוך זה לא היה אמור להרוס את הספק!
הוא היה אמור לכבות את עצמו, אפילו ספק ג'נרי הכי פשוט אמור לכבות את עצמו במקרה שכזה.
כנראה שהספק שלך במילא נגמר ימיו...
רק תקווה ששאר החלקים עובדים, אני מקווה בשבילך :P
גם לי דבר כזה קרה אבל בצורה קצת פחות מפחידה (הוא לא התפוצץ :\) אבל הלוח אם והמודם USB ADSL שהיה לי הלכו קפוט.
הסיבה לכך:
1. או שהוא התחמם יותר מידי :\
2. כשפירקתי אותו, היה בתוכו איזה מין חיה קטנה כזו, אולי היא קיצרה את הספק.
נ.ב: הספק עדיין עובד :-X
אבל זה לא אומר שאני ישתמש בו אי פעם.
:lol: באג במערכת ;)
ד"א בעקבות המקרה שקרה עם חבר שלי השגתי קצה רצועה שמשתמשים בה במעבדות (מי שמכיר) ששמים על היד והיא מחוברת להארקה... לא שאני משתמש בה :P (עצלות יתר)
