הצגת ה-TelePL + שאלה
אז לפני שנה בערך יצרתי טלפון ביתי שמתחבר לחיבור PL במחשב וככה אפשר להקליט שיחות.
המטרה הייתה אמנם די ילדותית - מתיחות בטלפון - אבל הביצוע היה מקצועי יחסית.
בכל מקרה, הייתה בעיה אחת בלבד: אין אפשרות לחסוי בטלפון ביתי.
אז אתמול קיבלתי טלפון נייד ישן של חבר, שתרם את המכשיר למדע ולמען עתיד טוב יותר למתיחות ילדינו, היום ביצעתי מודינג למכשיר וכעת הוא מחובר לחיבור PL כסוף ויפה, והעיקר: אפשר להקליט דרכו.
אני בטוח שהמתיחות זה לא החלק שמעניין פה אנשים בפורום, נעבור ישר לתמונות:
ועכשיו לשאלה: הסאונד שמתקבל מהמכשיר נורא חזק, איזה טווח נגדים צריך כדי להקטין אותו? זאת אומרת, נגד של 25 אוהם יעשה שינוי גדול? או שכדאי לנסות ישר נגד של 100 אוהם? תודה על העזרה ואשמח לשמוע תגובות על הרעיון.
אגב אני קורא לזה TelePL.
אתה צריך להוריד את המתח ולא את הזרם. תחבר מחלק מתח
החישוב של הנגדים הוא כזה :
R1+R2 = שיהיה הרבה יותר מהרמקול של הפלאפון (כדיי לא להעמיס את המגבר) אבל לא יותר מדיי (כדיי לא להוריד את הזרם שמגיע למחשב)
בדרך כלל כמה עשרות ohm עד כמה Kohm זה ערך נורמלי ל R1+R2. אם תשים מעט מדיי אתה תקבל עיוותים ברמקול שלהפלאפון ויכול לשרוף את המגבר שלו, אם תשים יותר מדיי אתה תקבל עיוותים בהקלטה במחשב
המתח שאתה מקבל במחשב (שקובע את הווליום) הוא R1 / (R1+R2)
במקום R1 ו R2 ניתן לשים פוט (שהערך שלו הוא ה R1+R2) ולשנות איתו את הווליום. החוט הכתום ילך לאמצע של הפוט
[attachment deleted by admin]
הבנתי, מסובך מידי.
אני כבר אמצא פתרון ממוחשב :)
קיצור תשים R1 = 100 ohm ו R2 = 470 ohm ותאמר מה קורה
אני מעדיף תשיטה של השינוי סאונד במחשב, רק רציתי שיראה חכם יותר, אין לי נגד של 100, ואין לי תקונקטורים האלה שאתה רוצה שאני אשים.
אני פשוט יעשה את זה דרך המחשב, תודה בכל מקרה על ההסבר המפורט :)
אם יש לך משהוא לפרק ממנו נגדים אתה בטוח תמצא 2 שנותנים את מה שאתה רוצה
אתה לא צרך את החיבורים, תשים את הנגדים ישר בחוט
