יש לי בעייה ואני לא יודע לזהות אם זה בכרטיס מסך או במסך
קודם כל שלום כולם אני חדש כאן :hi:
והמחשב שלי נדפק :kopfpatsch: יש לו בעייה....
על המסך שלי מופיעים פסים צהובים מאונכים על המסך.. אקיצר אני רוצה לדעת אם זה המסך נדפק או שזה הכרטיס מסך?
המחשב שלי גם עושה הרבה בעיות מה שלא היה לי לפני הפסים.... יכול להיות שזה נובע מהפסים?
תודה מראש לעונים ;D
חופש נעים!
חבר את המסך למחשב אחר ותדע.
או מחשב אחר למסך הזה - אפילו לפטופ או נטבוק (כל עוד יש לו יציאה חיצונית).
תודה.. אבל יש מצב לפתרון אחר????
יש לי פשוט רק מחשב אחד בבית ואני גר די רחוק מכל החברים שלי.....
אז אם יש אופציה אחרת אני אשמח
יש לך כרטיס מסך מובנה בלוח?
אם כן, תחבר את המסך לכרטיס שעל הלוח ותראה.
לא אין לי ><
קראתי באיזה שהוא מקום שצריך לצלם את המסך.... ואם בתמונה מופיעים הפסים אז זה מהכרטיס מסך אם לא זה המסך עצמו... זה נכון??
על הדרך הנה התמונה:
אם זה מופיע גם פה, אז זה הכרטיס מסך.
אכן לפי התמונה זאת בעיה חומרתית במחשב וקרוב לוודאי שזה הכרטיס מסך.
המסך פה לא הבעיה.
לכן אם יש לך אפשרות להשאיל ממישהו כרטיס מסך ולבדוק עם כרטיס מסך אחר, אתה תדע בדיוק מה הבעיה.
אוקי... תודה רבה לעונים
אבל הייתה לי עוד שאלה שלא ענו לי עליה:
מאז הפסים/הכרטיס מסך שנדפק, ניהיה לי מלא בעיות... כמו: מחשב איטי, לא יכול להתקין משחקים (אפילו אייסי טאוור לא), בעיות באינטרנט, הוא עושה לי ריסטארט למחשב לבד, לא מצליך להפעיל כל מיני תוכנות, דפק לי דיסק און קי, לא נותן לי להתקין דרייברים מסויימים, ויש עוד כמה....
פשוט עשיתי כמה פעמים פירמוטים מאז הפסים האלה וזה לא עזר בכלל!!!
אז יכול להיות שכל הבעיות האלה או חלקן נובעות מהכרטיס מסך??
אני פשוט רוצה לדעת אם כדאי לי להשקיע בכרטיס מסך או עדיף לקנות מחשב חדש?? מה אתם אומרים??
תודה מראש והמשך יום מדהים!
מהו המפרט המלא של המחשב לך?
די ישן;
ספק: 500W אני לא יודע איזה חברה :s05:
לוח אם: MSI MS-7267
מעבד: DualCore Intel Core 2 Duo E4400
כרטיס מסך(המקולקל ><): nVIDIA GeForce 8500 GT
מסך: ''LG 17
אם שכחתי משהו תגיד לי...
האים הארטיפקטים מופיעים מהרגע הראשון שהמחשב נידלק?
לא ממש.. כשמסך הmsi נדלק רואים אותו בלי פסים גם שהווינדוס נטען הוא בלי פסים... אקיצר מתי שיש שנפתח החלון "ברוך הבא" אז מתחילים את הפסים (כולל החלון הזה)
בוקר טוב ;D !!!
עוד לא עניתם לי על השאלה..... אם אני אקנה כרטיס מסך חדש הוא יפטור לי את הבעיות האלה^ ??????
תודה מראש לעונים=} חופש נעים=}
אף אחד פה לא יקח אחריות מלאה ויגיד לך שחלק זה או אחר תקול.
הפתרון הטוב ביותר כמו שנאמר הוא לבדוק כל חלק בנפרד
אם זה המסך שיהיה מחובר למחשב אחר או לחילופין לחבר מסך אחר למחשב ולראות אם הארטיפקטים קיימים.
ככל הנראה הבעיה נובעת מהכרטיס מסך, החלפה שלו אמורה לפתור תבעיה אבל שוב אין פה שחור או לבן.
אם יש לך חבר שיכול להביא לך כרטיס מסך לבדיקה זאת תיהיה הבדיקה הטובה ביותר בשבילך.
בכל אופן המחשב באמת קצת ישן והייתי שוקל להחליפו.
