לאגים ואיטיות במשחקים
מה בדיוק אתה לא אוהב ב-64bit? אתה יודע שזה אותה המערכת, נכון?
:facepalm:
  • תגובות 32
  • צפיות 4.3k
אני מודע לכך היטב והשתמשתי בה.....
לא כול התוכנות תומכות בה
וגם ניצול הCPU הוא די זוועתי גם אם אתה לא מפעיל שום דבר
חוץ מזה שיש עוד כמה באגים
מה לא תומך לך?
מה?
איזה באגים?? אתה מדבר שטויות. אתה יכול להוכיח?
אלה היו התוכנות שאמא שלי הכניסה במחשב ושעבדו רק על 32 נראהלי חשבשבת אבל אני לא בטוח בכלל
הCPU היה נע בין 15 ל20 אחוז ב"תהליכים" שבמנהל המשימות עכשיו הוא על 5 אחוז
ובאגים לא היו לי אישית אבל שמעתי על באגים (אז לא נחשב)
בכול מקרה...אפשר להתייחס לבעיה האמיתית שכולנו התאספנו לדון בה?
לא יודע איזה 64 ביט התקנת ,אבל מאז ויסטה לא היו שום ביעות עם מערכות 64 ביט ,ותוכנות של 32 ביט עובדות ב32 ביט.
אוקי התחרטתי אין על 64 ביט xD
אפשר בבקשה להתמקד בבעיית הלאגים המעצבנת הזאת?
הדיון בין 32 ל64 ממש לא רלוונטי עכשיו
חשבשבת היא תוכנה של 16 ביט ולכן באמת לא תעבוד על מערכת הפעלה של 64 ביט, אם כי עדיין אפשר להריץ אותה עם אמולטור בסגנון DosBox.
אוקי......
אפשר לחזור לבעיית הלאגים עכשיו?
דבר ראשון, ודא שהדרייברים הבאים מותקנים ועדכניים:
- צ'יפסט (לוח אם), כרטיס מסך, כרטיס קול.
- תעדכן DX9 מהאתר של מייקרוסופט.
על איזו רזולוציה, אתה מנסה להריץ את המשחקים?
נסה לשחק ולהוריד את רמת הפרטים במשחק.
1280X720
שזה הרבה פחות מהמומלץ שאמור לעבוד יפה על כול המסך
חוץ מזה שגם המומלצת אמורה לעבוד טוב
בכללי גם לאחר הורדת הרזולוצייה במשחק הוא עובד קצת יותר טוב אבל עדיין יש לאגים
אני אסיר את כול הדרייברים לגמרי ואתקין מחדש
בקשר לDX התקנתי את 10
All background applications should be shut down prior to running the game.
1) Go to the Start bar and select Run. (If you are on Vista or Windows 7, hit the Windows key and the R key at the same time)
2) In the Run window, type in msconfig and hit enter.
3) Once the utility comes up, go to the Startup tab and hit the Disable All button.
4) Next go to the Services tab and check the “Hide All Microsoft Services” checkbox and then hit the Disable All button.
5) Hit the OK button and close the utility, and restart your computer when prompted to.
זה עזר לי קצת הלאגים התמעטו אבל לא נעלמו לגמרי כיצד אני בודק מהו התהליך שתוקע?
UP
בוצע?
לא עזר
יש לך הורדה לDX הכי מעודכן?
נראלי התקנתי את ההכי מעודכן אבל אני לא בטוח
