מחשב נכבה עם HD6850 במאמץ
שלום לכולם..
התחדשתי בHD6850...
התקנתי את הכרטיס ואת הדריברים שלו.
כשביצעתי את הבדיקה של מדד החויה של WIN7 המחשב נכבה ולא נדלק עד שניתקתי אותו מהחשמל
ככה קרה פעממיים...
כאשר החלשתי את הכרטיס ל600MHZ הבדיקה עברה בהצלחה והמחשב לא נכבה.
המפרט:
amd x3 445
4GB ram ddr3
asus m5a78-m lx
וספק גנרי cool max 530W
אני חושש שזה הספק שמזייף, אבל גם אם הוא גנרי ולא נותן את כל ההספק 530 אמור להספיק לא?!
יש לציין שההתקנה של הדריברים, גם מהדיסק המצורף וגם העדכניים ביותר מהאתר של AMD נכשלו בהתקנת רכיב (אפליקציה) מסוים.
מה אומרים??
בתודה
לפי התיאור שלך עושה רושם שמדובר בספק כוח חלש מידיי...
בלי קשר אם הוא אשם או לא הייתי מחליף אותו למשהו סביר, אפשר ב 250~ שקלים לקנות ספקי כוח שיחזיקו את המערכת הזאת בכבוד ואתה תהיה בראש שקט...
איך אני אדע שזה באמת הספק? יש דרך לבדוק את ההספק שהוא מוציא?
ונניח ואני קונה ספק איזה הספק מומלץ ואיזה חברה?
דרך אגב אלו הנתונים של הספק:
5V+ 40A
5V- 0.5A
12V+ 17A
12V- 0.8A
3.3V+ 28A
זה נראה לכם מספיק למערכת כזו 17A במסילה של 12V?
כל מה שרשום על הספק, לא שווה אפילו את הדיו שהשתמשו בו להדפיס את השטויות האלה.
קח אותו, שים בפח, ותתארגן על ספק נורמאלי.
נניח שמה שרשום על הספק נכון.
17A ב12V נותן 204W
כרטיס המסך לבד לוקח 130W משם ואז נשאר מעבד שלוקח בממוצע לפחות 70W (במאמץ) והופ כבר הגענו למקסימום מבלי לחשב קשיחים , לוח אם ומאווררים
אז איזה ספק מומלץ למערכת הזאת? עד 200 שקל בערך..
או שזאת כבר שאלה לדיון במקום אחר בפורום?
קנה סיסוניק 520W או אנמרקס 550W או אנטק 520W ותיראה כבר את ההבדלים. :xyxthumbs: :xyxthumbs: :xyxthumbs:
VP450 של אנטק יותר מיספיק פה.
עולה 217 בRSM.CO.IL
אני רואה שלANTEC יש שתי מסילות שנותנות 18A כ"א.
בכרטיס מסך יש 2 חיבורי חשמל. אז אני אמור לחבר כל מסילה לחיבור כזה? זה עדיף יותר או לא משנה?
הטכנאים בטבריה הם פשוט קטסטרופה, אחד טוען וזה ציטוט: "כל כרטיסי המסך הם אותו דבר, ההבדל ביניהם הוא בכמות הזכרון"
ועוד אחד שאומר שהספק הג'נרי שלי הוא מספיק, והבעיה שהמסך (ואני מדגיש המסך) כבד לכרטיס (ברז' 1680X1050)
לא אמור להיות איזשהו פיקוח על הענף הזה?!?!
ביזיון.
בתודה :)
זה לא אומר שההספק המשולב הוא 18+18, לרוב הוא יהיה קצת פחות.
אתה אמור לחבר כל חיבור לפלאג מתאים לספק הכוח בלי שום קשר למסילות. זה לא שאתה "רואה" את המסילות השונות בכל מקרה. אגב, לספק הנוכחי שלך יש בכלל חיבורי 6PIN?
לא אין לו. אני מחבר את הכרטיס עם המתאמים שהגיעו איתו.
יש לך בספק בכל מקרה רק שני חיבורי חשמל פשוט תחבר אחד מהם
אוקי אז קניתי ספק seasonic ss-500et ונראה כאילו הכל בסדר
תודה רבה לכם
