צריך עזרה במדריך איך לחבר כרטיס מסך של מחשב נייח ללפטופ
שלום נתנו לי מדריך שמסביר איך עושים שיהיה אפשר לחבר כרטיס מסך של מחשב נייח ללפטופ כך שהלפטופ יוכל להריץ משחקים כבדים בעזרת הכרטיס מסך(אני מתפלא שלא פרסמו את זה)
זה המדריך:
http://www.techradar.com/news/computing-components/graphics-cards/how-to-make-an-external-laptop-graphics-adaptor-915616?comments_pg=2#comments
עכשיו הכל שם נראה ממש פשוט(אפילו יותר פשוט ממה שנראה בהתחלה)
רק הקטע של החשמל שצריך לחבר לכרטיס מסך לא מובן לי
כתוב שם שצריך לחבר אליו ספק מתח אבל איך אני יכול לדעת איזה ספק מתאים?
אם נגיד אני קונה ספק שמספק יותר מדי מתח אז יש סכנה שאני אשרוף את הכרטיס מסך או שלא בגלל שאני מוגבל בכמות החיבורי מתח שאפשר לחבר לכרטיס מסך?
מסעיף 12 אני לא מבין מה לעשות...
עריכה:
סתכלו על הספק:
WTF זה הספק? ??? אין דרך אחרת??
אין אולי משהו קטן יותר?
את כל שאר הדברים אני כבר אדאג להסתיר יפה אבל אי אפשר להסתיר את המפלצת הזאת...
אשמח לקבל תחליף לדבר הזה :)
אני אשתמש ב GTX 550 TI
עריכה:
האם הספק הזה:
http://www.e-buy.co.il/Product.asp?Pid=500w20pin&Cat2Cat1ID=5064&Cat2ID=0&aff=Kama〈=he
יתאים לכרטיס(הוא יחזיק רק את הכרטיס ולא מחשב שלם)
אם כן אז יוצא לי סידור זול רק צריך לדעת להרכיב אבל אין כמעת מה לדעת לפי מה שראיתי
בעקרון כל ספק יחזיק לך את זה אבל אתה תצתרך גם לספק עוד חיבור מתח גם לכרטיס מסך עצמו לא רק למתאם
מאיפה קנית את הקיט הזאת של המתאם????
אני גם רוצה חחח
לא קניתי עדיין וזה עולה 60 דולר באיביי
ברור שצריך לספק מתח לכרטיס מסך
החיבור הזה לא בא עם הספק כוח?
ויהיה לו חיבור גם למתאם?
אתייחס לסעיף זה בלבד.
כשמחברים ספק לצרכן, מה שחשוב זה שהמתח (וולט) יהיה אותו מתח, ושהֶספק הספק הוא לפחות ההֶספק הדרוש לצרכן. אם הספק יודע לספק יותר זרם, זה לא יפגע, כי הצרכן מושך כמה שהוא צריך בפועל ולא יותר.
בדיוק מהסיבה הזו כשקונים ספק למחשב, חשוב שלא יהיה חלש מידי, אבל אין בעיה שיהיה חזק מידי.
עריכה:
סתכלו על הספק:
עריכה:
האם הספק הזה:
זאת אומרת שאני יכול לקנות את הספק וזה יעבוד?
החיבורים שלו יתאימו ל GTX 550 TI ולמתאם ?
עשה טובה, תשקיע עוד קצת וקנה ספק נורמלי ולא גנ'רי (ושיהיה כבר 24 פינים). מבחינת המתח הוא מספיק. שים לב שאתה צריך עוד משהו שיאפשר לך "להדליק ולכבות" את הספק כמו שמופיע בכתבה, אבל זאת כבר ממש לא בעיה...
מה רע בספק הזה?
הוא זול(רק 69 שקל) וזה מספיק לא?
מה הבעיות עם הספק ועל איזה ספק אתה ממליץ שהוא לא גדול מדי ושלא עולה יותר מ 100 שקל?
ולא שמתי לב שצריך את ה pixel pusher
אני חייב את זה או שאפשר להפעיל את הספק עם משהו אחר או בדרך אחרת בלי להשתמש בחלקים של המחשב או משהו כזה?
פאק אני עדיין נבהל מהספק הזה :o
הוא נראה כמו מקרר ויוצא ממנו כוורת של חוטים!!
אין מקום לדבר כזה על השולחן שלי
זה יכער לי את החדר בטירוף
עריכה:
מצאתי סרטון ביוטיוב
סתכלו:
בתיאור הסרטון הוא אומר שהוא השתמש בספק של XBOX 360
אבל לא ממש הבנתי איך הוא חיבר אותו... ויש לי ספק של XBOX 360
ואמרו לי גם שעם כרטיסי המסך של NVIDIA אפשר לשחק במסך הלפטופ עם הכרטיס מסך החיצוני ופה בסרטון אני רואה את זה בפעולה בפעם הראשונה!!
עריכה:
טוב אני אשאל אותו כבר
עריכה2 :
זה לא משנה כי הספק לא יתן מספיק מתח לכרטיס מסך במקרה שלי
