לפני קניה LG 37LD460 ויש לי כמה שאלות
זה בדיוק מה שחשבתי לעשות מחר בבוקר לדבר עם תמיכה טכנית ולשאול איזה יציאות יש לממיר HD.
חברים תודה רבה על העזרה.
עוד מעט אני יפתח עוד תר'ד בנושא דומה רק שאני מחפש טלויזיה 22' מחוסר מקום בחדר זה די מקסימום :( .
לממיר HD יש את כל היציאות שמתאימות ל-LCD
כל LCD שתקנה תתאים
הבעיה קיימת בממירים הרגילים שלהם, הסטנדרטים.
ה LG מהייבוא הרשמי לא בא בהכרח עם IPS. צריך לבדוק על האריזה:
על הארגז של הטלוויזיה יש מדבקה גדולה. כתוב שם בגדול את הדגם ומתחת יש כמה ברקודים. מעל הברקוד העליון השמאלי אתה תראה משהו בסגנון של
32LD460-TA.AMFWLH
בעצם אתה אומר שאם אני רוצה לקנות את ה32LD460 או ה37LD460, אני חייב לבדוק פיזית את המספר הסידורי כדי להיות בטוח שאני מקבל IPS?
כן. פיזית את המדבקה על הארגז ואם היבואן מחק את הקוד על הארגז (כבר ראיתי יבואנים מקבילים שעשו זאת) את המדבקה על הטלוויזיה.
זה לא המספר הסידורי. זה הקוד של הדגם.
כנ"ל אם אתה קונה סמסונג ורוצה לקבל פאנל s-PVA ולא AUO או CMO, רק בסמסונג אתה חייב לבדוק את המדבקה על הטלוויזיה עצמה.
דרך אגב, סמסונג וסוני 37" אף פעם לא יבואו עם S-PVA פשוט כי סמסונג לא מייצרת פאנלים של 37".
אין לך מקום לתלות על הקיר?
זה המקום בתלויה כבר :-\ .
יש לי שאלה נוספת שהתעוררה לאחר שיחה עם מוכר.
תדר תצוגה של 60Hz נחות מ100Hz בהרבה, עד שכדאי כבר לקנות TV בעלת 100HZ(שכמובן יותר יקרה) או אפילו תדר יותר גבוה? או שזה גימיק שיווקי?
זה לא נחות בהרבה. אבל כן, זה יכול לשפר דברים מסויימים עם כוון נכון (כי עם כוון מוגזם זה יכול לייצר ארטיפקטים). קח בחשבון שזה מעצבן חלק מהאנשים בגלל ההכפלה הלא טבעית של הפריימים, אז תוודא שבטלוויזיה שאתה קונה יש אופציה לכבות את זה ואופציה לכוון את זה. כמו כן, למשחקים מערכות 100 הרץ יוצרות לאגים.
:yelclap: תודה רבה אינטגרל, אתה ושאר חברי הפורום עזרתם לי מאוד.
:xyxthumbs:
הסתכלי על TV של LG 37'
ועל הברקוד כתוב:
37LD460-TA.AMFZLH
מזה אומר? אמרת לי ש W זה פאנל טוב, L לא טוב ומזה Z?
בתודה מראש.
לפי השרשור הזה:
http://www.avsforum.com/avs-vb/showpost.php?p=19723268&postcount=647
גם Z וגם I זה IPS.
Z זה S-IPS ו I זה IPS-ALPHA
W = S-IPS (common)
D = A-MVA (common)
I = IPS Alpha (rare) (link)
L = ?-MVA (rare) (link)
Z = S-IPS (rare) (link)
דרך אגב, ה LH בסוף אומר שזה מקוריאה. בארץ קוריאה זה בד"כ ייבוא של ח.י.
ועוד משהו. זה לא ש L זה לא טוב. זה פחות טוב לטעמי.
:yelclap:
שוב תודה רבה לך.
אתה עוזר לאנשים בזמנך הפנוי בצורה מדהימה.
:xyxthumbs: :xyxthumbs:
