צריך עזרה במציאת אל-פסק חדש!
זה שהיה לך ספק גנרי של 300W לא אומר שהוא קרס כי הוא סיפק יותר מ-300W
רוב הסיכויים שהספק הגנרי שלך מסוגל לתת עד 200-250W יציב.
זה הבעיה עם ספקים גנריים, המבדקה עליהם זה רמאות אחת גדולה. ספק 480W טוב עולה 600 שקל פלוס.
  • תגובות 42
  • צפיות 2.4k
אין ספק שקצת יותר חלש מ-670W?
אני לא צריך כזאת עוצמה!
יש אולי של 600W?
אם אין אז של איו חברה אתם ממליצים של 1000VA? (ראיתי שהמחירים של כולם הם מעל 1000 ש"ח חוץ משל EVER POWER, למה?)
תחפש ברשת (ZAP?) סוגים שונים (מתחים שונים) של אל-פסקים. שם התשובות יהיו יותר ברורות.
לדעתי (והפעם לא מנסיון), אין כמעט הבדל בין החברות.
אם לא תשיג פרטים על ההבדלים תתקשר לחנויות מחשבים ותתייעץ עם המוכרים בשאלה הזו.
כבר חיפשתי בZAP חברות (בגלל זה אני יכול להגיד לך שממוצע מחירים הוא מעל 1000 ש"ח), אבל למה EVER POWER בחצי המחיר?
ועוד דבר: האם הספק שך 1000VA יכול להחזיק בנוסף למחשב ולמסך שלי מודם ADSL של ALCATEL?
כן
הצריכה של המודם במקסימום היא בערך 20W
הוא ממש לא משפיע
אוקי,
אבל למה EVER POWER כל-כך זול?
מישהו יודע האם הפרש המחירים בינו לבין ADVICE שווה?
אין ספק ש-Advice איכותי יותר (וזה מאחד שהאל פסק שלו הגיע מקולקל ושוכב כבר חודש בתיקון)
ההבדל הגדול בין האל-פסק השונים חוץ מההספק הוא הזמן תגובה שלו, אל פסק עם זמן תגובה גבוה וספק גנרי לא יצליח לייצב את המתח בזמן נפילת מתח או הפסק חשמל והמחשב פשוט יכבה.
לספקים גנריים יש בדרך כלל זמן תגובה גבוה (בסביבות 10ms) בעוד לספק איכותי יש זמן תגובה קצר (2ms)
אל פסק של advice נותן זמן תגובה של 2ms ואל פסק מעפן אחר יכול להיות הרבה יותר ארוך.
אני מכיר מישהו עם אלפסק זול של 1000va שברוב הנפילות מתח (שהאור בבית מהבהב אבל עדיין יש חשמל) המחשב שלו פשוט נכבה.
Advice PR750VA עם שנתיים אחריות על המצברים ו-4 שנים על המערכת יעלה לך כ-800 שקל. (החברה במקור ישראלית ככה שהאחריות מאד אמינה)
אתם יודעים משהו, אולי אני אקח את ה-750VA...
אבל אתם בטוחים שזה יספיק?
אפשר לספק לספק פחות חשמל ממה שהוא מוציא למחשב + מהאל פסק לLCD + מהאל ספק אל ה-ALCATEL?
האל פסק של Advice מגיע היום עם 2 יציאות לחשמל כמו שיש יצאה בספק של המחשב ועם 2 כבלים מזכר לנקבה של חיבור למחשב.
האל פסק מתחבר לחשמל עם כבל כמו של ספק, ממנו יוצא כבל אחד למארז ואחד למסך.
אם אתה רוצה לחבר רכיבים נוספים תצטרך לחתוך את אחד הכבלים ולהרכיב עליו שקע ישראלי כמו שאני עשיתי.
ככה זה נראה מאחורה
תודה על ההמחשה!
האם אפשר לקנות בחנות מפצל כמו שאתה עשית? (אני פשוט לא יודע להתעסק עם דברים כאלה...)
ועדיין נשארת השאלה: אפשר לספק לספק פחות חשמל ממה שהוא מוציא למחשב?
הספק לוקח מה שהוא צריך, אם האל פסק לא עומד בזה הוא פשוט יכבה
לעשות את הכבל זה לא בעיה
אתה קונה סתם תקע רגיל, חותך את אחד החוטים ומחבר את שלושת החוטים למגעים לפי הצבע.
מצטער שאני נדחף לת'רד, אבל אני חייב לשאול, אני רוצה לקנות 2 UPSים,
אחד למחשב עם ספק HEC 300 ומסך איימה 17" - האם האדוויס 600VA יתאים לו?
והשני למחשב השני שלי, עם ספק 200W ג'נרי (עד שאני אחליף לHEC 300) ומסך איימה 19" - איך ה750VA יהיה בשבילו?
הוא יכסה גם את המסך?
זה לא כל-כך עוזר לי... אני צריך לדעת אם הוא יעמוד בזה או לא לפני שאני אקנה אותו, לא?
frenzy, ההבדל בין 17'' ל-19'' CRT הוא בקושי 25 וואט (115 לעומת 140 בממוצע).
התשובה לגבי 2 המקרים: האל-פסקים יספיקו.
