Far Cry 3 - דיון מקדים
איך לעזעזל אתה מצליח להריץ את המשחק על מקסימום + 8XAA,זה פשוט בלתי אפשרי,במיוחד עם HD6850.
  • תגובות 237
  • צפיות 45.1k
לא הצלחתי.
אני מריץ אותו על x4 והכל כמעט על high ללא v-SYNC ויש עוד מעט דברים שביטלתי והמשחק עובד חלק.
אבל כדי לבחון את הבעיה שהיא לא קשורה להגדרות גרפיקה העליתי הכל על מקסימום והמשחק עובד לאט,אבל הבעיה עדיין קיימת.
הגרפיקה מאוד יפה לדעתי בהגדרות טובות מספיק,גם בFAR CRY 2 הגרפיקה מאוד יפה אפילו יחסית להיום
כן יש בעיה מעצבנת שהכניסו יותר מ ידי אפקטים של טישטוש ,כחלק מהמישחק
לדוגמה שיוצאים מהמים ,או שנילחמים בחיות שמפילות אותכם וכו
זה מאוד מעצבן ,אני מבין את הרצון להיות יותר מציאותים ,אבל זה גם ככה מישחק אקשן דימיוני
גם בFAR CRY 2 היתה אותה בעיה מעצבנת ,עם כבר אפקטים כאלו ,אז שלא יודגשו יותר מידי
אבל למה יש דברים שמרצדים? כמו הצל למשל, זה לא מעצבן אותך?.
למשחק אין יותר מידי אור מסנוור ולא מציאותי?.
לא יסתכלתי על הצל
הדברים שמעצבנים אותי זה רק איפקטים של טישטוש בחלקים קטנים מהמישחק
זה אפקט שהמפתחים הכניסו ולא באג
שהתחילו עם השטויות האלו עוד בתקופת ה32\64 ביט של הקונסולות
היו כמה מישחקים עם אפקטים של דם או מים וכו על ה"מצלמה"
אבל זה לא היה טישטוש ,אלה יותר כמו כתם ,שמיתפוגג -וזה בסדר כי זה לא מציק יותר מידי
אבל פה ,שיש את האפקט התמונה מטושטשת באופן מעצבן ביותר
זה לא הורס לגמרי את החוויה ,כי רוב הזמן אין את האפקט ,אבל שיש זה מעצבן מאוד
תיראו כמה באגים תיקנו במישחק בגירסת הPS3
- Fixed several crashes
- Fixed bug where user was unable to jump on certain surfaces
- Fixed bug where players could become invisible
- Fixed bug with 3D weapon images in Decoding menu
- Fixed bug where weapons could disappear after completing objectives in Co-op
- Fixed bug where users could get stuck in Loadout screen in Co-op
- Removed “Reloading” shout after user shoots the bow
- Fixed issue with overlapping UI elements when playing split-screen
- Fixed bug where split-screen users could get stuck in black screen after a cinematic
- Parties will no longer be allowed to numerically unbalance games
- Improved and fixed several issues with host migration
- Connection degradation will now properly trigger a host migration
- Fixed several bugs with Loadout menu
- Fixed bug that could display a profile restriction message when trying to join a lobby
- Fixed bug where users could get stuck in 3rd person in Custom games
- Fixed bug with Flamethrower not doing any damage in certain circumstances
- Fixed bug where “Player is on the way” tag could stick to downed players
- Fixed bug where clients could remain on black screen if host left the game
- Fixed bug where Fire Arrows did not do fire damage
- Fixed bug where Long Distance Kill was not awarded
- Fixed bug where Tag Assist was not awarded
- Fixed bug where Killcam wasn’t shown in certain circumstances
- Fixed bug where Survival Instinct was not cancelled properly
- Fixed bug where Psych gas could get dropped in the wrong place
- Fixed bug where Psych gas could affect players outside of the deployment area
- Fixed bug where users could get stuck when killed by Poison gas
- Fixed bug where other player’s footstep sounds sometimes did not play behind you
- Fixed bug where sound could get muffled when being revived
- Fixed bug where user could get de-synced if killed in mid-air
Map Editor:
- Added information for Player Map playlists
- Improved available space for Player map names in lobby
- Fixed bug where User made maps wasn’t downloaded properly in lobby
- Fixed bug that made the user stuck when igniting Firestorm nodes on certain maps
Single Player fixes for the patch
- Fixed issue with accessing the camera and the throwing rocks.
- Fixed issue with accessing weapons. The user weapon inventory will be restored as soon by entering in a safehouse or by fast travelling.
- Users that have miss the Relic located in Dr. Earnhardt cave will have the relic recover.
- Fixed the bug with the weapon models staying on screen / stuck on the character arm.
- The leaderboard is now updating correctly even after if the user is disconnecting/reconnecting the ethernet cable
- The objective is now properly updated after Jason burns the weed fields.
- New options the hide the HUD are now available in the option menu.
- Add support for downloadable content.
- Fixed the issue when the user was becoming invincible after failing mission ‘Black Gold’ several times.
- The Phonecall from Hurk (ULC missions) is no longer overlapping the brief of the ‘Piece of the past’ mission.
- Fixed the game crashes happening when the user reconnect to Ubisoft servers using an account that has unlocked any MP item.
- Fixed the issue when Sam was no longer in the jeep’s turret after placing two bomb and being kill several time in ‘Black Gold’ mission.
- Sam is no longer getting stuck when the user destroy an enemy car.
- Fixed the buttons issue related to the Lefty Stick Controls scheme.
בגדול בגירסת הPC לא היתה לי כמות כזאת של באגים
אבל שיחקתי רק בסינגל ,וחלק מהבאגים בסינגל קוראים רק במצבים מסוימים
אבל כן היו כמה באגים מעצבנים פה ושם שפגעו בחוויה
זה רק מוכיח איך לא צריך להאמין לביקורות היום
המישחק טוב בסך הכל ,אבל לא קרוב ל90 מתוך 100 בספר שלי
אה, לא. זה מוכיח שאתה לא צריך להקשיב לביקורות היום. מסקנות הביקורת לרוב תואמות את אלו של שאר האוכלוסיה.
אני לא אומר את זה כדבר רע - יכול להיות שיש לך טעם יחודי.
לא חושב שזה טעם יחודי
אני חושב שזה עניין שיותר מידי מישחקים מקבלים 90 ומעלה ויש אמברגו מחלק מהחברות ,לא לשחרר ביקורות מוקדם
עם המישחק יקבל פחות מ90
חוץ מיזה תיזכור שהרבה מהידיעות בתחום ,הם מהחברות פיתוח
ורוב הפירסום של המישחקים הם מהמפיצות
ככה שיש אינטרסט ברור לאתרים גדולים להיות "ביחסים טובים" עם המפתחות ומפיצות
זאת דעתי לפחות ,מבחינתי רוב המישחקים שקיבלו בשנים האחרונות 90 לא היו ראוים לזה
ולא היו שווים את מחיר ההשקה שלהם
בלה בלה בלה - לא רלוונטי.
זה בדיוק העניין - ביטלת את כל מה שאמרת קודם עם המילים "זאת דעתי לפחות". לכל אחד הדעה שלו, וכנראה שאתה הולך נגד הזרם בקטע הזה. רוב האנשים, לעומת זאת, כנראה יסכימו עם הביקורות.
אני חולק אליך שהרוב יסכימו ,לפחות מבחינת גימרים
בפורומים שאני נימצא בהם ,הרבה מאוד אולי אפילו הרוב כבר לא מאמינים לאתרים הגדולים
זה נכון לצערנו..
מי קורא ביקורות בימינו?? פשוט מחפשים סרטון Let's Play ביוטיוב או איזו ביקורת של Total Biscuit ויש לך את כל האינפורמציה שאתה צריך.
Let's Play יהרוס לך המון מהחוויה
דרך אגב הוביסופט הפליצה כל כך מהר DLC בתשלום ,שכולל חוץ מדברים למולטיפליר גם דברים לסינגל ...
מה זה Total Biscuit?
