ווינדוס/מחשב 'קופא' (מחשב חדש)
אהלן בשבת שלום!
קניתי לא מזמן מחשב חדש.
התקנתי בו ווינדוס דרייברים ועוד כמה תוכנות כמו אופיס אדובי סטים וכו'
ועד עכשיו יש לי בעיה שמציקה לי כל הזמן...
כל כמה שעות המחשב פשוט 'קופא', התצוגה במסך קפואה ולא זזה, אין זרם במקלדת ובעכבר.
ורק כפתורי הכיבוי והריסטרט מגיבים.
אין שום דוחות לנפילה, לא BSOD, שום דבר שיכול להראות לי על שגיאה....
הטמפרטורות במחשב תמיד נמוכות ואין שום OC.
עדכנתי BIOS ודרייברים ושום דבר לא עובד לי.....
מפרט:
Gigabyte z68x ud3p
intel i5 2500k
8GB Crucial
HIS Radeon HD5770
באמת שאשמח לעזרתכם לפני יום ראשון בגלל שאני בצבא ואני סוגר 21!
תודה רבה ויום טוב...
זה ווינדוס מקורי או לא?
אם הוא לא מקורי, כנראה יש בעיה בדיסק והווינדוס פגום.
שנית, האם התקנת את כל התוכנות בבת-אחת עם התקנת הווינדוס? אם לא, תנסה לשחזר מתי המחשב עבד טוב, לפני איזו תוכנה.
אם לא, אני ממליצה לך לפרמט אותו ולבדוק האם הבעיה חוזרת.
האם הסתכלת ב-EVENT VIEWER?
כמו כן האם הוא קופא תוך כדי שימוש או שאתה משאיר אותו "ללא השגחה" - באם האחרון נכון = בטל כלל מאפייני שמירת האנרגיה
בהצלחה,
גבריאל
עדיף לא לכתוב כלום מאשר לבלבל אנשים בשטויות.
הוא פשוט קופא אחרי זמן מה של פעילות, זה יכול להיות אחרי 12 שעות ואפילו אחרי 3 שעות..... (בנוסף הסאונד נתקע ועושה רעש של "בזזזזזז")
אני לא בטוח שהגעתי לאיזשהו פתרון אבל ראיתי בכל מיני מקומות שמוצרים של גיגבייט עושים את חלק מהבעיות....
עכשיו מחקתי אותם ונשאר לי קובץ GDRV.SYS שאני לא מצליח למחוק.... אשמח לקבל עזרה לגבי זה!
תודה!
הדיסקים קשיחים תקינים...
ציטוט טרי אם עריכה מפורום אחר
אפשר להפעיל את מנהל המשימות בלשונית ביצועים באופן קבוע ואז
אם למנהל הביצועים יש עדיפות מעל לתוכנה ה"תוקעת" ניתן לראות בו מי טוחן.
אם זה לא עוזר אש יש גם תוכנות שמגבילות את השימוש במעבד כך שאין אף פעם תקיעה
אם הגורם לתקיעה הוא תוכנתי ואז ניתן לרות במנהל המשימות מי אשם.
לדוגמה PROCESS LASSO
http://www.bitsum.com/prolasso.php
כדאי גם לבצע כמה מחזורי בדיקה עם memtest דרך הבוט ולא דרך מערכת ההפעלה.
תראה בעיקרון זה יכול להיות כל חלק במחשב , לדעתי תיגש לחנות שקנית את החלקים ושיבדקו אותם , חבל שתשבור את הראש יש לך אחריות.
