שאלה כללית בנוגע ל IT
אני באמצע קורס של mcitp כרגע
מה שהולך בקורס זה שהמורה מעביר את המצגות ומסביר עליהן
בדכ אחרי כמה מצגות הוא נותן לעשות תרגיל ואנחנו צריכים לחזור אחריו
עכשיו אם זה תרגיל יחסית ארוך אני בד"כ מסתבך ולא זוכר איך לבצע את מה שהוא עשה
אם אני לא מבקש ממשיהו שסיים אני נתקע . אני רושם כל תרגיל איך ביצעתי
איך זה הולך בעבודה אם נותנים לי משהו לבצע ואני לא יודע בדיוק ?
באופן אישי קשה לי לזכור דברים אחרי פעם אחת
אתה שואל ברצינות?
לפי איך שאתה מסביר את המצב כנראה שזה לא בדיוק עיסוק בשבילך. ::)
אתה אומר שזה הולך ככה
אם לא כתוב לי משהו שאני יכול לשנן קשה לי לזכור
למשל בתיכון היה הכל מסוכם וחזרתי על החומר
בתחום הזה פשוט אומרים לך משהו לעשות ואתה צריך לזכור בע"פ?
זה לא עניין של לזכור בכלל. אתה צריך להבין דברים ולא ללמוד אותם כמו תוכי (אני מחזיר אותך לדיון שפתחת בפורום Windows לפני שבוע).
זה עצוב מאוד שהרבה תלמידים בתיכון היום (וגם בתקופתי, אי שם לפני עשר שנים פלוס) לומדים ככה את המקצועות.
Google תתרגל לכלי הזה אתה עוד תשתמש בו הרבה.
עריכה:
עצה תחזור על כל החומר בבית תמיד, אל תסתמך על התרגילים בשיעור.
דברים שאתה לא מבין או לא הוסברו כהלכה תחפש בGoogle תבין מה אתה עושה.
אבל כמו שאמרתי מקודם אם יש משהו שאתה לא זוכר וזה קורה לכולם Google.
אני כל פעם לומד משהו חדש אין לי נסיון כמוך. אתה בטוח מבין לעומק את הדברים
פשוט הייתי מעדיף שזה יהיה מוקלט איך הוא מבצע את הדברים
אם תעשה דברים כמו תוכי אתה לא תגיע רחוק.
אתה צריך להבין מה שאתה עושה.
ואין דרך טובה יותר מאשר להגיע לבית, לפתוח מכונה וירטואלית חדשה, ולהתאמן והכי חשוב להבין מה אתה עושה.
כמו שאמרתי אם יש משהו אתה לא מבין Google אם תלמד לחפש נכון אין שאלה שאין לה מענה.
אז תייצר את הניסיון הזה בעצמך:
  • תרים "מעבדה" עם כמה מכונות וירטואליות.
  • תקרא מאמרים ב Technet/MSDN על הנושאים שלמדת.
  • תהיה סקרן ותמיד תתעניין בחומר מעבר למה שמלמשים אותך בכיתה.
  • תיעזר בפורום כדי ללמוד את הדברים מסביב.
  • תחשוב על רעיונות יצירתיים הנושאים שכבר הספקת ללמוד ונושאים שתגלה בעצמך.
ב"חיים האמיתיים" ההסמכות האלו לא שוות הרבה במיוחד ומי שמצליח הוא מי שמוביל מבחינת הבנה ויכולת למידה.
כבר יצא לי לפגוש עשרות מקרים של אנשים שיש להם ארגז של הסמכות, אבלך לא יודעים להתמודד עם מכשולים מורכבים כשהם פוגשים אותם או למצוא פתרונות יצירתיים לקשיים שהם נתקלים בהם.
בגלל זה התחלתי לאחרונה לעבוד עם מכונות וירטואליות
גם קורא ב petri.co.il
מקווה שיהיה בסדר
מה קורה אצל דניאל פטרי? אני מקווה שאתה קורא שם. ;)
חחח תיקנתי
אל תרד לקטנות :)
בתור אחד שסיים קורס MCITP, אני לא אציין באיזו מכללה כי אין לי שום דבר נגדה:
הקורס מועבר כמו שאתה אומר בהרבה מצגות ותרגילים מה-MOCים של מיקרוסופט, אין שום סיכוי שתבין מה אתה עושה אם תלך כמו תוכי אחרי כל התרגילים ותצליח אותם, מספיק שישונו הפרמטרים של הבקשה של אותו תרגיל ואתה כבר תתבלבל אם לא יהיה את הספר מולך.
חשוב להבין שכשנכנסים לתפקיד בחברה קטנה או גדולה בתור מנהל רשת או חלק מצוות IT אתה לרוב לא תמצא את עצמך מקנפג מערכות שלמות מאפס.
רוב האנשים אצלי במכללה לא היו מתרגלים לבד או מנסים להקים מעבדות בבית כדי באמת להתנסות ולעשות ניסיונות עפ"י מה שנלמד בכיתה, היו מסיימים תרגיל ב"הצלחה" והיו יוצאים מרוצים, בפועל אני מאמין שאולי 20% היו יודעים מה הם עשו בפועל.
עצה שלי, תקנה\תשיג דיסקים של TrainSignal של Server 2008 ו-Active Directory יש שם וידאוים מאוד מאוד מעניינים ומוסברים היטב לאיך מקימים Domain וכל הנושאים המלווים להסמכה של mcitp.תוכל לתרגל גם תוך כדי. הכל שם מבוצע במכונות וירטואליות.
