מבקש חוות דעת על מפרטים לשני מחשבים - פיתוח ומשחקים, 4-5K ללא מסכים
שלום רב,
זקוק לעזרתכם בחוות דעת והמלצות לקניית שני מחשבים.
האחד ישמש לפיתוח (למשל - תיכנות בסביבת visual studio, perl, python, ניתוחים סטטיסטיים ומתמטיים באמצעות MATLAB ועוד),
והשני לפיתוח (כנ"ל) וגיימינג בתדירות נמוכה יחסית (נגיד 4-5 שעות בשבוע. סוג המשחקים - בעיקר פיפא/פרו, ו-3rd person נבחרים כמו assassin's creed, נגיד).
בנוסף על שניהם תתבצע וירטואליזציה (בד"כ לינוקס שרץ על VMWare),
כמו גם עבודה משרדית די אינטנסיבית (אופיס), וגלישה באינטרנט וצפייה בסרטים וכו'.
אמורים לעבוד עם מסך 22 אינץ', ברזולציות שבין 1280x800 לבין 1680x1050.
מסגרת תקציב - 4000-5000 ש"ח למחשב, אפשר לחרוג אם יש סיבה טובה.
אין צורך בציוד היקפי, אין צורך בתוכנות/התקנות, ולא מתוכנן אוברקלוקינג.
המפרט אמור לכלול לוח אם, מעבד, זכרונות, הארד דיסקים, כרטיס מסך, צורב, ספק, מארז ומאווררים למעבד ולמארז.
חשוב מאוד שהם יהיו שקטים (9 בסולם חשיבות של 1 עד 10). אני לא אשלם הון בשביל דממה מוחלטת בזמן עבודה גראפית מאומצת, אבל באופן כללי כשהם ב-Idle אני לא רוצה לשמוע אותם, וגם כשהם מזיעים אני אשמח לא לחשוב שנכנס לי טרקטור לסלון.
חשוב: לוח האם חייב לתמוך ב- raid 1 (מירור) בחומרה, והדיסקים מיועדים להיות מחוברים בתצורה הזו (2 דיסקים של 1T בכל מחשב במירור).
המפרטים שבניתי ב- KSP (לא חייב לקנות מהם, אבל יצא לי לעבוד איתם בשנים האחרונות והם היו בסדר), נראים כך:
מחשב א' - פיתוח בלי גיימינג:
לוח אם:
ASUS P8H67-M LE B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel H67, DDR3 1333, 2xPCI-E, DVI, HDMI‎
530 ש"ח
מעבד:
Core i7 2600 3.4Ghz, s1155, 8MB, GPU Core, Tray‎
1269 ש"ח
מאוור למעבד:
Arctic Freezer 13 Pro‎
195 ש"ח
מארז:
Warrior-18 MIDI ATX Black With + 1X80MM Fan (Arctic Cooling) (No PSU)
130 ש"ח
מאווררים למארז:
Zalman ZM-F1 Plus 80mm Silent Case Fan x 3
32x3 ש"ח = 96 ש"ח
זכרון:
DDR3 1333Mhz 2x2GB G.Skill NQ Edition Dual Channel
225 ש"ח
דיסק:
Western Digital Caviar Blue 1TB 7200RPM, 32MB, SATA III WD10EALX‎ x 2
275x2 ש"ח = 550 ש"ח
כרטיס מסך:
Sapphire HD 6570 1GB DDR3 DX11 DVI HDMI PCI-E‎
390 ש"ח
צורב:
LG DVD±RW GH22NS x22 Black SATA (Oem)
120 ש"ח
ספק:
Thermaltake Toughpower XT Bronze 575W Modular PSU Active PFC (Retail)
540 ש"ח
סה"כ: 4045 ש"ח
מחשב ב' - פיתוח וגיימינג:
חשבתי שכל ההבדל הנחוץ הוא החלפת כרטיס המסך ב:
ASUS HD 5850 1GB GDDR5 DX11 DVI HDMI DP PCI-E‎
950 ש"ח
סה"כ: 4605 ש"ח
בנוסף, אני מתלבט אם להחליף בשני המחשבים את לוח האם באחד שעולה 200 ש"ח יותר:
ASUS P8P67-M Pro B3 s1155 Core i3/i5/i7, Intel P67, DDR3 1600, 2xPCI-E‎
720 ש"ח
מכיוון שעברו בערך 5 שנים מאז המחשב האחרון שהרכבתי בעצמי, אני קצת מחוץ לשוק בכל הנוגע לחברות/דגמים וכו',
ויכול להיות שאני זוכר לחברות שונות (Asus, Arctic Cooling) חסד נעורים שכבר אינו מוצדק.
לכן הייתי מעוניין לקבל חוות דעת כללית על המפרטים: האם יש רכיבים בעייתיים? האם מדובר באוברקיל או להפך?
בנוסף, יש לי כמה שאלות ספציפיות:
1. האם יש הצדקה לשלם 200 ש"ח יותר על לוח האם השני (ASUS P8P67-M Pro B3) לעומת הראשון (ASUS P8H67-M LE B3)? הפיצ'רים שהוא נותן לא נראים לי קריטיים עבורי, אבל מצאתי עבורו הרבה יותר ביקורות נלהבות מאשר עבור הראשון (שעבורו לא מצאתי ביקורות בכלל).
2. Arctic Cooling Freezer 13 Pro - זה מה שהולך היום?
3. הספק שציינתי נחשב לאמין וטוב? יחזיק את שני המחשבים בצורה יציבה?
4. מארז - נראה לי שבחרתי משהו די ג'נרי, השאלה אם זה בהכרח אומר שהוא לא יהיה נוח, ירעיש ו/או יחמם. יש סיבה להשקיע מאות שקלים נוספים במשהו אחר שיתן לי יותר קירור/שקט?
בתודה רבה מראש למי שיטרח לקרוא ולענות...
בשני המקרים הלוחות לא משתלמים במיוחד.
הFREEZER 13 מצוין, אבל מעל לצרכים
הספק שציינת הוא לא רע, אבל קנייה מופרזת משהו
אכן בחרת במארז ג'נרי למכביר - שקט 9/10 - לא אפשרי במארז כזה בכל מקרה.
בנוסף, כללת מאווררים בכמויות משום מה.
הרבה יותר משתלם יהיה ללכת בדרך הזו, עבור המחשב עם הגיימינג:
Intel Sandy Bridge Core i7 2600 Socket 1155 8MB 95W 3.4Ghz Tray, יחידות 1
₪1324
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2409
Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev 2 775/156/1136 AMD CPU Cooler , יחידות 1
₪123
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=103
Intel BLKDH67CL Cold Lake Socket 1155 H67 CHIPSET , יחידות 1
₪458
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2349
Transcend 8GB Kit (4GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪374
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2747
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 2
₪520
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
₪116
ANTEC NSK4450B Midi 450Watt Black , יחידות 1
₪412
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1800
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Sapphire ATI Radeon 6850 1GB GDDR5 DIRT3 כולל משחק DIRT3 מתנה, יחידות 1
₪649
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2176
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4026
עבור המחשב בלי הגיימינג, אותו מפרט רק בלי הכרטיס מסך, כלומר להישאר עם המובנה.
שקט 9/10 תלוי איך אתה מגיד את זה, זה עדיין לא, אבל בIDLE לא תשמע את המערכות. יוצא הרבה יותר משתלם, והרבה הרבה יותר שקט ממה שהרכבת.
המפרט של YZ מצויין אבל אני היתי מוסיף 50 ש"ח כדי לקחת גם את ה5850 , וגם עוד כ 100-180 ש"ח ש"ח להחלפת ספק לספק חזק ושקט יותק (בעיקר חזק יותר..) היתי לוקח את ה NEOECO 520Wאו ה HCG520 של אנטק (ולא ל אנטק 500 כי הוא לא שקט מספיק..) ויחד עם מארז כמו הסונטה3 אתה תקבל שקט ברמה גבוהה יחסית ..
תודה רבה על ההתייחסות וההערות, אקח אותן לתשומת ליבי בבניית המפרט הסופי.
מה שכן, המפרט שהצעת העלה אצלי שתי שאלות:
1. האם לוחות אם של אינטל ידועים כאמינים ועמידים? היה לי רק ניסיון אחד איתם בעבר, והוא לא היה מוצלח. היה לי ניסיון אחד גם עם גיגהבייט, וגם הוא נחל כישלון חרוץ. כל הלוחות של אסוס שהיו לי לעומת זאת, ומדובר בלוחות רבים, החזיקו מעמד גם כשכל שאר המחשב סביבם התפורר. האם זה סתם מזל רע? האם אין לאסוס יתרון מבחינת רכיבים ו/או איכות הרכבה? ומה בעצם הופך אותם ללא משתלמים? האם אינם טובים מספיק, או פשוט יקרים מדי?
2. העפתי מבט ולא הצלחתי להבין איזה כרטיס מסך מובנה יש בדיוק בלוח האם שהצעת. תוכל בבקשה להאיר את עיני - מה הוא יוכל לעשות, ומה לא?
שוב תודה רבה.
1) כן הם אמינים. זה שבעבר היו לוחות שנדפקו לך זה לאו דווקא אומר שהבעיה הייתה בהם- יכול להיות לדוגמא שספק (ג'נרי?) דפק אותם, ביחד עם עשרות סיבות אפשריות אחרות. אין ממש הבדל בין החברות אלא יותר בין דגמים ספציפיים. ה-BH67CL הוא ככל הנראה הלוח המשתלם ביותר בטווח מחירו ונותן לך מכל השאר, אין לך מה לדאוג בנוגע לאמינות במפרט הזה לדעתי.
2) הכרטיס המסך המובנה הוא לא כלול בלוח-אם אלא במעבד. זה כרטיס מסך בסיסי שמספק לשימושים סטנדרטיים, גג למשחקים קלים והרצת תכנים באבחנה גבוהה. הכרטיס הזה עומד לרשותך לגיבוי במידה והכרטיס הראשי (הנפרד) ששמו לך ידפק.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
שלום רב,
לקח קצת זמן - אבל בסופו של דבר רכשתי את שני המחשבים.
בהתאם להמלצות שעלו כאן, אלו המחשבים שנרכשו:
מעבד:
לוח אם:
Intel BLKDH67CL Cold Lake Socket 1155 H67 Chipset
קירור:
זכרונות:
Kingston 8GB (4GBx2) DDR 1600Mhz - יעבוד רק ב-1333 בגלל לוח האם, אבל העדפתי לשלם עוד 200 ש"ח בשביל לא לקחת זכרונות של חברה שבחיים לא שמעתי עליה ולא מצאתי על הזכרונות שלה שום ביקורות, כדי לא להצטרך להחזיר אותם עוד חודשיים כמו הפטריוט שפעם קניתי.
ספק:
Antec Neo Eco 520W
מארז:
CoolerMaster CM 690 II Basic - קצת גדול ולא מאוד יפה, אבל זול ואמור להיות מאוורר ושקט
צורב:
דיסקים:
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB SATA F3 HD103SJ, פעמיים לכל מחשב בשביל מירור
כרטיס מסך למחשב הגיימינג:
Sapphire ATI Radeom 5850 - האחרון שהיה במלאי
סה"כ 3600 ש"ח למחשב פלוס בערך 750 לכרטיס מסך באחד מהם.
בינתיים נראה שהמחשבים באמת מהירים ושקטים כמו שרציתי, אם כי עדיין אפילו לא התקרבתי למתוח אותם אל הקצה, אז אני מקווה לא להיות מופתע לרעה.
הסיבה היחידה שגורמת לי להיות קצת מוטרד, היא לוח האם, שכבר עושה לי בעיות - אתם מוזמנים לקרוא עליהן כאן: http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=507939.0. מאוד מקווה לא להתחרט על הבחירה הזו.
על הדרך יצא לי גם לקנות לראשונה ב-RSM ואין ספק שמדובר בחווית קנייה שונה ממה שהכרתי עד היום: שני החבר'ה שם (סניף ת"א) היו נחמדים, מקצועיים, סבלניים - באמת תענוג. אמנם המחשבים היו מוכנים רק כמה ימים אחרי המועד שהובטח - אבל עדיין במסגרת 5 ימי העסקים שעליהם החברה מתחייבת, ובאופן כללי - באמת רושם מצויין.
וכמובן, לסיום, שוב תודה למי שטרח וקרא והמליץ.
קנייה טובה מאוד, רק חבל על הכסף שביזבזת על הזיכרונות.
