ביצוע הכלאה בין שני ניידים ?
שלום לכולם,
בדרך אלי שני ניידים:
האחד - Dell Latitude E641 בעל מעבד i5-540M וכרטיס מסך Nvidia 3100M, דיסק קשיח 7200, גודל מסך 14.1 אינטש
השני - Lenovo Thinkpad X220 בעל מעבד i5-2520M וכרטיס מסך מובנה של אינטל, דיסק קשיח 5400, גודל מסך 12.5 אינטש
אני מעוניין להשאיר אחד אצלי ואת השני למכור
קיימת אפשרות לבצע הכלאה ביניהם?
כלומר, להעביר כרטיס מסך/מעבד מהאחד לשני?
הארד דיסק וזיכרון אני יודע שאין בעיה, אפילו עשיתי את זה פעם
פירקתי והרכבתי לא מעט מחשבים נייחים. אבל עם ניידים יש לי פחות ניסיון, ככה שאין לי כ"כ הבנה בחלקים הפנימיים, אבל אני מניח שזה לא יותר מדי מסובך.
השאלה שלי היא יותר תאורטית, עם החלק המעשי אני מאמין (מקווה) שאני אסתדר
מה אמור להגביל אותי במעבר החלקים מאחד לשני?
בכלל, כדאי לי לעשות כזה דבר?
תודה לעוזרים
פירוק נייד הרבה יותר מסובך מפירוק נייח, ולו כי ניידים לא נבנו מראש על מנת לאפשר פירוק נוח ע"י משתמש הקצה. כרטיסי מסך לא יתאימו כמעט לעולם אלא אם מדובר בשני מחשבים מאותו הדגם הכללי שלהם כרטיסי מסך שונים, ולא תמיד אפשר בכלל להפרידם מלוח האם בלי לפתוח הלחמות. זכרונות והארד דיסקים נשלפים בקלות, אבל כמו בנייחים כדאי לוודא שהם מאותו הסוג בשני המחשבים (למרות שהיום הכל SATA וDDR3, אז זה רלוונטי יותר לניידים "ותיקים").
החלק ה"פנימי" שלפעמים דווקא אפשר להחליף הוא המעבד - אם כי אני לא יודע אם זה אפשרי בין דורות שונים של מעבדים אפילו אם שניהם I5. גם אין וודאות שמערכת קירור שתוכננה למעבד עם פליטת חום X תצליח להתמודד עם מעבד עם פליטת חום X+20%.
הבנתי. תודה.
ואם נהיה יותר ספציפיים לרכיבים שציינתי?
הזיכרון - אותו זיכרון אז אין בעיה
הארד דיסק - לא צריכה להיות בעיה כי הוא באותו גודל
מעבד - איך אני יכול לבדוק את התאימות בין שניהם?
כרטיס מסך - אולי כאן באמת אני לא אנסה כי זה באמת נראה לי לא פשוט
בכל מקרה, תודה על העזרה
אז מה כדאי?
להעביר את המעבד ו-2gb זיכרון מהלנובו לדל ואז למכור את ה-x220 בפחות?
זה תלוי גם במגבלות הביוס הספציפי. קח בחשבון שפעולה זו מבטלת את האחריות על 2 המחשבים.
המעבד בX220 מולחם. אתה לא יכול להחליף אותו.
מולחם? וואלה?
טוב, אז אולי כדאי שאני אעביר את הכרטיס מסך ללנובו? זה כן אפשרי?
לא. כרטיס המסך מולחם כמעט בכל נייד, בין היתר שני אלה.
:kopfpatsch:
באסה
בקיצור רק ההארד דיסק והזכרונות
טוב, נראה לי שאני כבר לא אשנה כלום...
