שאלה על חיבורי USB במידע טכני של לוח אם
היי
כשכותבים על יציאות USB בלוח אם:
"6 ports at mid-board, 6 ports at the back panel"
OR
"Up to 12 USB 2.0/1.1 ports (6 on back panel, 6 via the USB brackets connected to the internal USB headers)"
איפה זה בדיוק הMID-BOARD הזה / internal USB headers? האם זה משהו נגיש?
יש לך פורטים שבד"כ ממוקמים בחלק ההכי תחתון של הלוח אם (אם המארז עומד).
בדיוק כמו שכתוב לך שהם מתחברים ל bracket.
יש לך פורטים שבד"כ ממוקמים בחלק ההגי תחתון של הלוח אם (אם המארז עומד).
לא הבנתי את ההסבר:
מה זה החלק ההגי התחתון?
מה זה bracket?
בתכל'ס אני שואל - האם החיבורים האלה זמינים כשהמחשב מחובר ועובד (כלומר שלא צריך לפתוח את המארז כדי להגיע אליהם) ואם כן - איפה הם נמצאים?
לא צריך לצוטט תגובות מעליך.
זה bracket:
זה USB header:
להבא חיפוש בגוגל image search היה עונה לך על זה וגם לפתוח את החוברת של הלוח אם לא מזיק מדי פעם אם רוצים להבין משהו.
תודה על הפירוט! :xyxthumbs:
מההסבר שלך אני מבין שכדי להשתמש בחיבורי הUSB הפנימיים צריך כבל שמחבר את הUSB HEADER לפנל החיצוני.
האם כשאני אזמין את המחשב אצטרך להזמין גם את הכבלים האלה ולהגיד להם לחבר גם את לפנל גם את הUSB הפנימיים? או שזה בא ביחד כמובן מאליו?
זה לא בא ביחד לצערנו.
אני צריך עכשיו חיבור Parallel, והזמנתי מ-eBay/
יש לך בלוח (לפי הציטוט שצרפת) 6 חיבורי USB בגב המארז (שזה די אמור להספיק ברוב המכריע של המקרים).
יש לך אפשרות להוסיף 6 נוספים באמצעות Bracket שמתחבר לחיבור המתאים בלוח האם. בדרך כלל ה-Bracket הזה לא מסופק עם לוח האם ויש לרכוש אותו בנפרד.
בנוסף, ברוב המקרים יש גם לפחות 2 חיבורי USB קדמיים (זה יותר תלוי במארז למען האמת, אבל 2 זה די המספר הנפוץ) שמתחברים ל-USB Front Header שבלוח האם.
ברוב המקרים משתמש ממוצע לא זקוק להוסיף חיבורי USB כי 4-6 חיבורי USB מספיקים בדרך כלל (מקלדת, עכבר, מדפסת, עוד התקן ועוד שניים מקדימה לחיבור התקני אחסון חיצוניים). במקרה שאתה כן צריך כמות גדולה יותר אתה יכול לקנות Bracket או פשוט רכזת USB (ואם כמות ההתקנים שלך כל כך גדולה אז מומלץ לקנות רכזת USB עם חיבור עצמאי לחשמל), בהתאם למה שנגיש לך יותר.
או פאנל קדמי.
היו (ועדיין יש) לוחות אם שמגיעים עם bracket שמספק חיבורי USB נוספים (לפעמים בשילוב עם IEEE1394). יש אפילו לוחות שמגיעים עם פאנל קדמי ל USB 3.0 (בעיקר).
זה עולה 2 דולר ב-eBay, כולל משלוח. אם בא לך לחכות.
