אינטרנט אלחוטי למחשב נייח
אהלן חברים.
יש לי מחשב נייח בבית שמטעמים לוגיסטיים לא יכול להיות ליד נקודת האינטרנט הקווית.
השאלה היא מה אני צריך להוסיף למחשב הנייח (אני מניח שסוג של כרטיס רשת) בשביל שאני אוכל להתחבר אליו בצורה אלחוטית?
תודה :)
יש לך ראוטר?
אכן כן.
אני קצת אפרט, יש לי מחשב נייח אחד שמחובר לראוטר בעזרת כבל רשת.
בנוסף יש לי גם PS3 וגם מחשב נייד בבית, שמחוברים לרשת בצורה אלחוטית.
כעת יש לי עוד מחשב נייח שאני לא יכול לשים בקרבת הראוטר, ועל כן אני צריך להוסיף לו תמיכה ברשת אלחוטית.
השאלה היא כיצד? גם מבחינת מחיר וגם מבחינת נוחות, מה הדרך הכי פשוטה? צריך כרטיס רשת? אולי איזה חיבור חיצוני לכניסת כבל רשת במחשב? משהו כמו NET STICK שכזה?
תודה :)
ישנם כרטיסי רשת אלחוטי בשני סוגים: חיבור USB וחיבור פנימי PCI. מחירם נע החל מ-50 ש"ח ועד ....
לפי דעתי עדיף את הכרטיסים הפנימיים, בגלל החיבור היותר מהיר של הPCI והאפשרות לאנטנה מתפרקת.
אכן, אתה צריך כרטיס רשת, יש פנימיים, ויש חיצוניים שנראים כמו סטיק
כמה אפשרויות:
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ashkelon&uin=10580
אנטנה חלשה אחת (אבל ניתנת להזזה), עד 150 מגה, יתאים אם המחשב לא רחוק מהראוטר ואין צורך במהירות העברה גבוהה במיוחד ברשת הפנימית
יש את זה: שאמור לכסות יותר טוב אם הקליטה לא חזקה, וגם 300M
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ashdod1&uin=12696
יש גם בחיבור ,USB יש להם יתרון של נוחות, התאמה בחיבור ושאפשר להעביר, אבל הפנימיים עם חיבור יותר קצת אמין\מהיר לתקשורת
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ashdod1&uin=12694
או אחד חזק יותר
http://ksp.co.il/hmain.php?uin=11008
במקום בו אני רוצה להתקין את הנייח, ביצעתי בדיקה עם הנייד והקליטת אינטרנט שם ממש סבבה.
לגבי הכרטיס הזה שצריך ממש לחבר, איך עושים את זה? האם יכול להיות שהלוח אם לא תומך בזה?
זה פשוט נראה ממש גדול ואני מפחד שזה לא יכנס :P מצד שני אני מניח שזה לא אמור להיות מסובך...
הם רק נראים גדולים
איזה לוח אם יש לך?
הם רק נראים גדולים
איזה לוח אם יש לך?
לא יודע להגיד בשלופ, אני צריך לבדוק את זה, אני אנסה יותר מאוחר.
האם הדבר הזה: http://www.bug.co.il/prodtxt.asp?id=9950&perur=2&t=10&c=282 גם אמור לעבוד?
מה החסרונות של USB לעומת כרטיס של ממש? זה באמת הבדל משמעותי מבחינת איכות?
אמור לעבוד, אבל פחות טוב ממה שהבאתי לך בלינק לKSP עם האנטנה..
גם מבחינת עוצמת הקליטה, וגם מבחינת התפקוד בעומס. זה טוב בעיקר לניידים וכד'
האם יש הבדל משמעותי, אני לא יכול להגיד כי אין לי נסיון אישי עם כרטיס בUSB
הפנימיים יותר אמינים ויסתדרו יותר טוב עם עבודה רציפה כמו שמשתמשים בד"כ בבית, אם 50 שח יותר עושים לך עניין קנה את USB .
אבל בכרטיסי רשת פנימיים האנטנות נמצאות מאחורי המחשב, מה שיכול לגרום לקשיי קליטה.
עם כרטיס USB וכבל מאריך יש יותר גמישות במיקומו וכך אפשר למקמו במקום פתוח יותר.
לרוב הם באים עם אנטנות פריקות ועם כבל, ככה שאין בעיה להזיז אותם .
