ביצוע OC מבטל אוטומאטית את Cool n Quite במעבדי AMD?
שלום.
ביצעתי OC למעבד. יותר כספורט מאשר כל דבר אחר.
דבר אחד ששמתי לב אליו הוא שלמרות ש Cool n Quite על מצב ENABLED (פעיל), הוא לא עובד בפועל.
ז"א - מכפלת המעבד והמתח נשארים ללא תזוזה גם כאשר אין מאמץ (בזמן idle).
אי אפשר להינות משני העולמות?
אין שום קשר..אם האופציה מופעלת היא צריכה לעבוד..
שאתה אומר אין מאמץ מה זה אומר ? שכן מאמץ זה משהו שהמעבד מחליט..
תשאיר את המחשב עובד בלי כלום ברקע לכמה דקות ותראה מה קורה..אם יש שינוי..
אם לא אז כנראה באג כלשהו בביוס ועם ההגדרות..תנסה לבטל את זה לשמור ואז לאפשר את זה שוב..
אחרי המשך בדיקה - זה לא פעיל למרות שזה פעיל בביוס
אאפס את הביוס ואבדוק שוב....
מאוד מוזר
[אגב - יכול שיש קשר להתקנה של דרייברים מסוימים? או שזאת תכונה שפעילה ללא קשר?]
במערכות חדשות ועדכניות בעלות מערכת הפעלה עדכנית..לא צריך שום דרייברים וכו..
תבדוק את זה עם הביוס..אולי עדכון גירסה..או איפוס..
אצלי יש את אותה תופעה
גם אצלי כאשר אני הופך את המתחים לידני
אצלי זה קרה ברגע ששינתי את המכפלה בלבד.
הקטע שגם כשמחזירים את זה לסטוק זה עדין
לא מפעיל את Cool n Quite אבל לא היה לי כך להתעסק עם זה.
דיון נוסף בנושא דומה שאולי יעזור לפחות לחלק מאלה שנתקלו בבעיה דומה שבה המעבד לא מוריד מתח ומכפלה בזמן מנוחה לאחר ביצוע OC או Underclock.
