איך הכי כדאי לעדכן דרייברים של הלוח אם?
אני רוצה לעדכן את הדרייברים במחשב שלי
אני רוצה לעדכן את הדרייברים של הצ'יפסט
השאלה איך אני עושה את זה פשוט להתקין את הכל על הדרייברים הקיימים?
והאם כדאי לי גם לעדכן את הביוס(אני מוכן לקחת את הסיכון)?
זו יותר שאלה לפורום תוכנה / חלונות.
בדרייברים ללוח (וגם בביוס) העיקרון הוא - "זה עובד - אל תיגע". האם יש לך בעיה או תקלה שמחייבת שידרוג?
אם לא, אז אין טעם. תישאר עם מה שעובד.
(אלא אם אתה במטרה ללמוד איך לבצע את הדברים. זה סיפור אחר)
פעם הייתה לי בעיה במשחק TF2 שהוא היה קורס לעיתים רחוקות ואחרי שעדכנתי דרייברים הבעיה נפתרה
ועכשיו זה קרה לי שוב כמה פעמים אז חשבתי שאולי שוב זאת הבעיה
בגם כדי ללמוד :)
אם אתה משחק במחשב משחקים חדשים, אז בדרך כלל מומלץ לעדכן את מנהל ההתקן של הכרטיס הגרפי באופן שגרתי (אך ממש לא מומלץ לעדכן תמיד ישר עם יציאת הגרסה החדשה. לפעמים יש בעיות).
לגבי כל שאר מנהלי ההתקנים, כל מה שאמר בור ועם הספר, אני יכול רק לחזק. אם אין לך בעיה מסוימת, עדיף לא לגעת. מנהלי ההתקן של שבב האודיו והרשת (שני שבבי ההרחבה העיקריים הנוספים מלבד שבב גרפי מובנה, אם קיים) כמעט שלא מתעדכנים גם ככה.
BIOS בכלל לא מומלץ לך לעדכן אלא אם כן יש לך בבעיה שסביר להניח (או שאפילו כתוב במפורש) שאחד העדכונים ייתקן.
מה יש ללמוד פה? תקרא את ה release notes של הגרסא כדי לדעת מה זה מתקן/מעדכן/משנה.
התקנה מעל לגרסא הקודמת לא מהווה שום סיכון.
בסדר תודה על המידע!
עדכון ביוס גם ככה לא היה כ"כ חשוב לי לעשות
אבל שאר הדרייברים זה לא יעזור ויגביר את הביצועים של המחשב?
למעט אם יש לך בעיה כלשהי, אז התשובה היא לא.
היוצא מן הכלל מהבחינה הזאת הוא מנהל ההתקן של השבב הגרפי/כרטיס גרפי ייעודי, וגם זה בעיקר אם אתה משתמש במחשב למשחקים. אם רוב העבודה שלך מסתכמת בעבודה משרדית וניגון מדיה, אז גם לעדכון שלו ברוב המקרים לא תהיה השפעה מיוחדת.
