צריך עזרה בשדרוג מעבד AMD
אוקיי, אז ברשותי לוח אם GA-7DXR של gigabyte
http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_GA-7DXR.htm
ולפי הFAQ אני יכול לשדרג מהThunderbird 1.4 שיש לי כרגע ל2600 (פאלומינו או TB החדש יותר) עם באס של 266...
השאלה שלי האם מעבד TB 2400-2600 (הBarton הוא 333MHZ נכון?) עם באס של 266 לא יהיה מסורס?
כרגע יש לי רק 256 מגה זיכרון ואני לא מתכוון לשנות את זה בקרוב.
כדאי לשדרג?
EDIT: מוזר, בCPU Support list הם אומרים שניתן לשים שליו מעבד עם באס של 333... אבל בSpecs לא, וגם לפי הידוע לי הצ'יפסט הזה לא תומך בבאס של 333...
זה צ'יפסט מאוד ישן שלא יוציא את המיטב ממעבדים חדשים (ליתר דיוק הוא גם לא מוציא את המיטב מהמעבד שלך) אבל האובדן ביצועים לפי דעתי הוא לא יותר מ 10-15% זה החלטה שלך
כמובן שלא תוכל לשים מעבדים עם FSB 333
עם אתה הולך לשפר
או שתשפר קודם את הלוח או לוח ומעבד ביחד.
אם אתה שם רק לוח חדש זה גם יכול לתת בוסט לא קטן לביצועים.
1. למה הוא לא מנצל את המעבד הנוכחי שלי?, הצ'יפסט הזה עד כדי כך גרוע?
2. לוחות חדשים לא יתמכו בthunderBIRD.... החלפת לוח תיתן boost גדול לביצועים? אבל המעבד יהיה עדיין חלש מאוד יחסית ללוח.
3. זה מתקצר לזה- מה יעלה יותר את הביצועים? לוח אם,זכרון, או מעבד חדש?
הלוח אם תומך במעבדי AMD בבאס 266. הלוח הזה לא תומך במעבדים שעובדים בבאס 333.
הוא תומך גם בT-berd וגם בPlominao.
2. איזה שטויות אתה מדבר, תקשיב אם אתה לא יודע על מה שאתה מדבר אל תגיד את זה ... לי יש לוח ש 333kt
ומעמבד שלי בסך הכל 200 fsb
אפילו לא 266
והכל פועל מצויין.
ואחרי החלפתי לוח הרגשתי בוסט גדול בביצועים.
כן זה יתן לו בוסט לביצועים , במיוחד לוחות ה nforce 2
3. זיכרון לא בטוח שהוא צריך חדש....
המממ.... החלפת לוח אם זה עסק רציני (מבחינת התקנות וזמן).
אבל אני עדיין לא מבין איך לוח אם יכול לשפר ביצועים, אני מתכוון, הלוח אם מנצל את המעבד כמו כל מעבד, והבאס 266 עם DDR, אז איך הצ'יפסט כבר יכול להגביל?
אני צריך מישהו שמבין שיסביר לי בבקשה.
