המלצה לאל פסק
יש לי עומס יתר כנראה על החשמל בחדר וזה גורם לי לתקלות מוזרות לכול המחשבים במחוברים שם
הלכו לי כבר שני כרטיסי מסך כנראה בגלל זה
אל פסק יתור את הבעיה ?
המחשב שצריך בשבילו את האל פסק הוא מחשב מספר 1 (המפרטים בצד)
הספק הוא 750W למרות שהמחשב לא צוריך כמות כזרת - אך בעתיד אם אני ירצה להוסיף עוד כרטיס מסך ועוד חומרה אני לא רוצה לשדרג עוד דברים
האם ניתן לחבר עוד מחשרים לאל פסק חוץ מהמחשב (ממיר YES , רסיבר וכו ..)
האם ניתן לחבר שני מחשבים
האם זה שווה את הכסף ?
UP
תקרא את השירשור שכתבתי לפני שנתיים:
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=437620.0;topicseen
אני מאוד מרוצה האל פסק הנ"ל.
הצלי אותי המון פעמים מנפילות חשמל, ומנחשולי מתח.
מומלץ :xyxthumbs:
רק תוודא שהספק שלך הוא לא PFC , כי אז זה לא יתאים, וצריך אל פסק גל סינוס טהור שהוא יקר יותר.
אם יש בעיות חשמל בבניין, יש לסדר את בעיות החשמל
מה קורה שם ?
זה בית חדש תאמת הכול חדש ...
כול הדברים בחדר יושבים על אותו כפתור בלוח חשמל ככה שגם אם אני יפצל על כמה שקעים זה לא ישנה הרבה
קוראים תקלות מוזרות שאין להם שום הסבר או פיתרון
בזמנו פתחתי תדר כאן על זה שהמחשב החדש שלי (מפרט 1 ) עשה בעיות ישר כשחיברתי אותו בבית
הלכו שני כרטיסי מסך
וכול פעם הלכתי ל TMS והם כבר חשבו שאני עושה משהוא שהורס אותם
שאלתי כאן מה יכול לגרום לזה אבל לאף אחד לא הייתה תשובה חד משמאית
הכיוון היה או הספק כוח או הלוח אם
המחשב נדלק ונכבה ונדלק ונכבה בלי הפסקה, כול הלדים על הלוח אם היו דלוקים, לא היו ציפצופים או משהוא ולא הייתה תמונה במסך
אחרי שהחלפתי שני כרטיסי מסך וכבל חשמל
כ חודשיים אחרי המחשב עובד בלי תקלות מיוחדות ובעיות ניסיתי לעשות קומבינה עם איזה משחק
ניסיתי להפעיל מפות של סינגל פלייר במולטי בפלייר במשחק פורטל 2
חח זה עבד ! :D אבל בשלב מסויים באחת המפות המחשב קרס (סיבה לא ברורה )
כשהוא נדלק הוא רשם שהמחשב לא יציב כנראה בגלל שעשו אובר קלוק למערכת (לא עשיתי) והוא הוריד את התדר של הזכרונות ל 1333
העלתי חזרה את התדר - והמחשב הפסיק לעבוד שוב (פעם שלישית)
לאחר מכן החלפתי את הכרטיס מסך בכרטיס פשוט יותר (8400GS) המחשב עבד, החלפתי חזרה ל HD 6950 ושמחתי המחשב חזר לתפקד כאילו לא קרה כלום
לפני כמה ימים חיברתי מחשב נוסף על אותו הקו (של החשמל)
המחשב היה מיועד לעבוד 24/7 בשביל משהוא שרציתי שהוא יעשה (לא רציתי להשאיר את המחשב השני לעבוד )
אחרי יום וחצי של עובודה הוא ניתקה, הפעלתי אותו מחדש והוא עשה בדיוק את אותה התקלה של המחשב השני (נדלק ונכבה ...)
אחרי ששיחקתי איתו קצת (ניסיתי להחליף כרטיס מסך, ספק וכול דבר אחר שיעזור ) הצלחתי להפעיל אותו (עם אותם החלקים שהיו בהתחלה לפני שהתחלתי להחליף)
עוד תקלה מוזרה זה מכשיר ה YES MAX HD שיושב בחדר שלי
הוא לא מסוגל לעבוד יותר מ 14 15 שעות רצוף
הוא ניתקע (התמונה נשארת אותו הדבר, והשעון שלו מראה את השעה שבו הוא נתקע
(אני מתכוון להשתקר ל YES ולהזמין תכנאי לגבי זה )
מה שמחובר בדיוק בחדר זה
מחשב אחד (מפרט מספר 1 בצד)
מחשב שני שניתקתי בעקבות התקלה והעברתי לחדר אחר (שם הוא עובד מצויין) - מדובר על מפרט מספר 3 בצד
הממיר YES MAX HD
טלוויה LCD - METZ 32"
ראוטר של בזק (גם אום פלאג יש שם ... )
מטען של פאלטפון (זה משנה :nixweiss: )
ומערכת קולנוע ביתית
רסיבר HARMAN/KARDON AVR 142
רמקולים של JAMO
סנטר 100W
אחוריים 100WX2
קדמיים 120WX2
סהב במקור של רכב
פיוניר 300W שמופעל על ידי מגבר של אוטו שמוזן מספק כוח של מחשב (EZCOOL300W)
לפי נתונים של הרמקולים כולם ביחד זה 840W (זה לא מגיע לזה בפועל)
החשמל כנראה לא יציב או בעייתי
בבית לא מותקנים זללני חשמל רציניים מידי חוץ מאלה
שלושה משאבות לבריכה בהספקים של 1.8KW למשאבה (פחות או יותר ) אבל אני בטוח שהם מחוברים בנפרד, זה חדר מכונות יש לו את הלוח שלו
ודוד חימום רגיל
אין מזגנים
חוץ ממה שציינתי
אין צרכנים שעולים על 500W בבית
לא ממש נראה כמו בעיות חשמל בבית
יכול להיות :
ספקי כוח דפוקים, שמחליפים אותום שוב לספקי כוח דפוקים
טמפרטורה גבוהה מדיי - יתכן מאוד אם אתה אומר שאין מזגן
אבק או אוויר מלוכלך (יש בבית מישהוא שמעשן ? זה אזור אם הרבה זיהום אוויר ?)
לחות או קפיצות טמפרטורה קיצוניות בחדר (אתה אומר שיש בריכה, יש בחדר אדים מהבריכה ?)
הספק כוח זה ספק מעולה ... קרוסר 750W חוץ מזה במחשב בשני היה ספר לא משהוא אבל גם כשהחלפתי אותו באחד אחר היה אותו הדבר ... 3 ספקים 2 מחשבים אותה תקלה
יכול להיות שכול ה 3 ספקים דפוקים ?
אחד הספקים שבדקתי זה הספק ההוא שמחובר למגבר של הסב ... אני מושך אותו עד קצה היכולת שלו כי הוא ממש גבולי בשביל המגבר הזה (אבל עושה את העבודה ...) ושם הוא לא עושה בעיות
המעבד מקורר עם מוגן 2 - טמפרטורה יושבת על 30 מעלות ולא בוצע OC (במנוחה )
כרטיס מסך לא עובר את המצב הנורמאלי (80 מעלות במעמץ מלא - גג 90 בבנצ'ים מסויימים וב OCCT בקיץ כמובן )
התקלות לא קורות במעמץ בכלל ...
יש פילטרים על כול המאווררים שמכניסים אוויר ככה שאין אבק בכלל (ואת הפילטרים אני מנקה כפעם בחודש)
תאמת שאין אף אחד שמעשן אם היה הייתי זורק אותו :smile1: אני לא סובל את העשן המסריח הזה
אבל יש אתרי בניה באזור של בתים חדשים ככה שיש קצת אבק באוויר ... אבל זה לא משהוא שהפילטרים לא תופסים (הפיתרים מתמלאים לי באבק חולי כזה לפעמים
מה הכוונה בקפיצת טמפרטורה ?
בעיקרון יש אוויר טוב מכיוון הים ... ככה שלא כזה חם בחדר
תודה על התשובות ...
אם אתה אומר שזה לא בעיית חשמל אז מיותר לקנות אל פסק אני מבין ...
ספקים גנריים הם דפוקים כמעט תמיד. זה הגיוני לגמרי שתחליף ספק גנרי כל חודש ובכולם תהיה לך אותה תקלה
ה corsair אמור להחזיק את המחשב, יתכן שהוא פשוט היה לא תקין (קורה לכל הספקים)
הספק ezcool הוא ספק גנרי. אבל אם הוא לא מחובר למחשב יכול להיות שהוא מייצר סופות ברקים והסאב+מגבר מעבירים את זה בשקט כי הם לא מחשב אז זה לא כזה משפיע אליהם
יתכן שמה שמתחמם הוא לא המעבד או ה GPU אלא רכיב אחר - ציפסט / מייצב מתח / זיכרון
יתכן שיש לך קבלים מנופחים / מגע דפוק איפה שהוא
אני לא בטוח שאין כאן בעיית חשמל, אבל זה יותר נראה כמו בעיה במחשב עצמו שלא קשורה לחשמל
כדיי לבדוק בעיות חשמל - כמה שאלות :
איזה סוג של תאורה יש לך בבית / בחדר ? (במיוחד בחדר) - סוגים מסוימים של מנורות רגישים יותר לבעיות חשמל, וניתן לראות קפיצות באור במקרים של בעיות מסוימות
האור לפעמים קופץ (נחלש לשניה וחוזר) או משנה בהירות ? כמה הרבה פעמים זה קורה ? - אם זה משהוא בולט יתכן שיש בעיה בחיבור איפה שהוא
האור עובר ונשאר במצב חלש או חזק יותר (רואים שינוי בולט בזמן המעבר) כשנדלקת או מתכבה משאבה של הבריכה / בוילר / דברים אחרים ? - כנל סימן של בעיה בחיבור
קורה שאתה נוגע במחשב מאחורה (במתכת לא צבועה) ומרגיש זרם ? - אם כן בעיה של אדמה
הספק ג'נרי ההוא בנתיים מחזיק כבר שבוע ברצף במחשב מספר 3 ....
בדקתי באוורסט את הסנסורים
לוח אם 25 C
CPU 31 C
AUX 32C
דיסק קשיח 30C
מאוורר של מעבד - 56 RPM
מתחים -
CPU 1.41V
+2.5V
2.70V
+3.3V
3.94V
+5V
6.61V
+12V
0.83V
+5V STANDBY
3.75V
VBAT BATTERY
2.18V
נראה תקין ...
אם יקרה שוב ואני לא יצליח להדליק את המחשב בעצמי אני יבקש שיבדקו ויחליפו את הספק ... מנוסף לחלק האחר שבטח הילך על הדרך .. בטח עוד כרטיס מסך או משהוא :P
לגבי מגעים שיחקתי קצת עם המגעים שם
מה שנראה לי לא טוב זה שהכרטיס מסך לוחץ על חיבורי ה SATA 3 שבהם אני משתמש
ואני לא רוצה להעביר ל SATA 2 בגלל התקלה בלוחות אם (הלוח הוא לא B3)
הכרטיס לוחץ עליהם ודוחף אותם בקטנה ... אני לא חושב שזה משנה יותר מידי המגעים בסדר גמור
שאל הכבלים והחיבורים בדקתי שיושבים טוב ... חוץ מהזכרונות שאין לי אליהם גישה בגלל שבמוגן 2 יושב עליהם
קבלים נפוחים אני יבדוק מחר
יש לי תאורה רגילה
הפשוטים האלה מנורות עגולות רגילות
המשאבות לא משפיעות עליהם ... המשאבות מחוברות בניפרד מכול הבית
גם דברים אחרים לא משפיעים עליהם
כול המחשב צבוע אין איפה לגעת :P הכול צבוע בשחור ככה שהכול מבודד ....
אם היה עומס בחשמל
לא הייתי שומע או רואה הפרעות על הרסיבר כשאני מגביר ? או שהרסיבר מוגן יותר טוב מהמחשב ?
תודה על העזרה :)
ספק גנרי ש "מחזיק" את המחשב לא אומר שהספק תקין :
הספק יכול לשרוף תוך כדיי את המחשב באיטיות. בשלב מסויים המחשב כבר יהיה שרוף (לא ירצה להידלק וכו) (הנזק יההי בלוח ובחומרה אחרת), והספק עדיין "תקין"
ספק גנרי שהתפוצץ והוציא עשן יכול להמשיך "לעבוד" אחריי זה
בהרבה רכיבים קריטיים אין חיישן טמפרטורה
המתחים בטבלה הזאת לא אומרים כלום - ספק שמוציא מתחים לא יציבים ייראה כמו מתחים תקינים לגמרי, ואתה לא תראה את המתחים קופצים בתוכנה
אם הבעיה היתה בספק יכול להיות שהיא "עברה" ללוח, אם זה ממשיך תבדוק את הלוח
אתה יכול לנסות לחבר כבלים של SATA שהתקע שלהם ב 90 מעלות ולא ישר ואז הם יכנסו מתחת לכרטיס מסך בצורה נורמלית
במנורות הפשוטות רואים דיי טוב קפיצות מתח. אם אתה אומר שאין, כנראה שבאמת אין
(אגב למה אתה לא מחליף לפלורסצנט ?)
אם יש קפיצות מתח שנוצרות אל ידיי ה EZcool (כתוצאה מעומס יתר או בעיית יצוב בתוך הספק) אתה יכול לשמוע "טיייי" ברקע ברמקולים. אבל יתכן שלא תשמע :
בחלק מהספקים זה קורה בתדרים של אולטראסאונד שאי אפשר לשמוע
העומס המקס' אל הספק הוא בזמן שיש צליל אם ווליום גבוה ברמקולים (ואז לא שומעים כי הצליל הרבה יותר חזק), וכשהוא עובר גם העומס אל הספק עובר
המגבר יכול לסנן את הרעש
אוקיי לגבי ה EZCOOL אני יעקוב אחריו ... במידה ועדיין עושה בעיות, המחשבעדיין באחיות ..
הכרטיס מסך יושב ממש ממש על החיבור ... החיבור של ה 90 מעלות צריך להיות בולט מהשקע של הSATA ב 1MM בשביל לא להפריעה לכרטיס מסך ...
כול המנורות זה מנורות שהקבלן חשמל הביא
אני רוצה להחליף לאיזה לוסטרה נחמדה ... אבל את זה נעשה עוד כמה זמן ביחד עם כול שאר הבית :smile1:
לגבי הצליל שאתה אומר ששומעים
היו לי בעבר מספר פעמים שהיו צלילים מוזרים מהרמקולים
הרסיבר רשם שהוא לא מזהה את ה "PCM" והיה צליל מוזר מהרמקולים (או שהיה PCM 48 במקום 96) אני משתמש בחיבור COAX ככה שהערכתי שהבעיה הייתה תוכנתית או אי תאימוה בן הרסיבר למחשב או משהוא
אחרי שמעבירים את הרסיבר לחיבור אחר ומחזירים למחשב זה מסתדר ...
אתה חושב שהספק גורם לזה ? (מדובר בקרוסר 750W)
חוץ מזה לא שמעתי צלילים מוזרים מהמחשבים
להפך כשהייתה את התקלה לא שמעתי שום צליל ולכן לא הבנתי איפה הבעיה בדיוק ... הוא אמור לפחות לצפצף ..
תודה על התגובות המהירות והעזרה ;D ערב טוב
בצליל - אם יש "טיייי" ברקע זה יכול להיות סימן לספק כוח אם בעיות יציבות או בעומס יתר
כל מה שכתבתי מקודם מתייחס למקרה שהמגבר עצמו (אם הוא נמצא בתוך רסיבר אז הרסיבר) מחובר ל 12 V מהספק EZcool
אם למגבר / רסיבר יש חיבור משלהם לחשמל אז - מה מחובר ל EZcool ?
אהה אז לא הבנתי אותך נכון
הרסיבר מחובר למחשב
המגבר של הסב מחובר לספק כוח של EZCOOL ומחובר לרסיבר (ביציאה לסהב )
מהסב אין צילילים מוזרים
מה שכן הקרוסאוב מוריד את כול התדרים מעל 400HZ ככה שגם אם היה לא הייתי שומעה ..
1. תזמין בדיקת הארקה
2 יש דרך פשוטה לבדוק אם זה בעית הארקה או לא והיא לבטל את ההארקה: הדרך הפשוטה לעשות את זה זה לקחת מפצל שקעים (שוקולדה) לפתוח את הכבל שלו למצא את הגיד של ההארקה ולחתוך אותו . אחרי זה תחבר את כל הצרכנים (המחשבים והמגברים וכו) לשוקולדה כך שאף מחשב ומגבר לא יקבל זרם מהשקעים שבקיר אלא רק דרך השוקולדה.
3. תפעיל את הכל ותוך זמן קצר תדע אם זה מקור הבעיה
4. תיזהר לא להתחשמל בזמן הבדיקה . אל תלך יחף ואל תיגע יותר מדי בשום דבר חוץ מהמקלדת והעכבר.
אם אני מנתק את הארכה דרך המפצל
איך אני אמור לדעת שאין הארכה בקיר ???
אם אין - אז עדיין לא יהיה
אם יש - אז עכשיו לא יהיה
בכול המצבים לא יהיה הארכה
ועכשיו למשל הכול עובד תקין (בנתיים)
שאני יחבר את כול החדר שלי בלי הארכה ? ? ?
ואיך אני ידע אם זה מקור הבעיה ? מה יהיה הסימן שלי ? בום ? :P
