לאחר חיבור כרטיס מסך חדש NVIDIA GT 430 המעבד מתאמץ מאוד בכל פעולה פשוטה
מפרט:
לוח אם - Intel Frostburg DG33FB
מעבד - CPU Type DualCore Intel Core 2 Duo E6550, 2333 MHz (7 x 333)
זכרונות - DIMM2: Kingston (2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM4: Kingston (2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM)
כרטיס מסך של ג'יגהבייט - GV-N430OC-1GL
לאחר התקנת הכרטיס המעבד עובד על 70% - 100% על כל פעולה פשוטה כמו גלישה באינטרנט או כל דבר אחר.
לפני כן עם כרטיס NVIDIA 220 וגם עם ה ONBOARD לא הייתה בעיה.
פעם ראשונה שראיתי בעיה כזו זה ר כאשר הכנסתי זיכרון מסוג CEON 2GB CL5 ואז אני החלפתי את הזיכרון לזיכרון שתואם למה שקיים אצלי.
יש רעיון למישהו?
שווה לעשות כמה בדיקות:
1. להסיר את הדרייברים לגמרי, ולהתקין מחדש ולבדוק את ההשפעה.
2. בדיקה של הRAM.
3. בדיקה של כרטיס המסך - נסה לאמץ אותו תוך כדי שאתה מנטר את הטמפרטורה ואת הפעולה שלו. אפשר עם משהו כמו FURMARK ועם כל תוכנה שמראה טמפרטורות כמו HWMONITOR ולבדור פעילות חריגה של המעבד, כמו גם טמפרטורה שלו.
הבעיה נפתרה באופן מפתיע.
הוצאתי את הכרטיס והדלקתי את המחשב עם הכרטיס המובנה. לאחר כיבוי נוסף וחיבור הכרטיס מחדש, המחשב מתפקד בצורה נורמלית.
זה מוזר ואין לי מושג איך זה נפתר. בכל אופן אני אבצע עידכון ביוס ללוח, כי נראה לי שהתקלות האלו קשורות ללוח.
תודה על העזרה!
