בעיה בכרטיס רשת
שלום,
לאחר שהגעתי למסקנה שמהירות הגלישה שלי נמוכה כתוצאה מבעיה בכרטיס הרשת, החלטתי להוציא אותו ולהחזיר, לראות אם זה ישנה משהו,
עכשיו הדלקתי את המחשב אחרי שחיברתי את הכרטיס ואין לי בכלל חיבור לאינטרנט.
ב Local Area Connection כתוב לי unidentified network. הרצתי את "פותר הבעיות" של ווינדוס והוא אומר לי :
Local Area Connection doesn't have a valid IP configuration.
מה אני יכול לעשות?
תודה, תומר.
שלום,
אדמיניסטרטיבית:
1. ערוך את ההודעה לפי חוקי הפורום - http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=350509.0
2. הנושא מתאים לרשתות ולכן יועבר.
לאחר שהגעתי למסקנה שמהירות הגלישה שלי נמוכה כתוצאה מבעיה בכרטיס הרשת....
איך הגעת למסקנה הזו?
בכל מקרה - ראשית וודא שהכרטיס מזוהה (חומרתית\דרייבר)
לאחר מכן בצע איפוס להגדרות TCP - הרץ:
netsh int ip reset
הדבק תוצאות - כל טוב,
גבריאל
חיפשתי רשתות ולא מצאתי, להבא אני אדע.
ביצעתי את הפקודה שאמרת, היא עברה בהצלחה (קיבלתי שני OK על אתחולים שנעשו) אולם עדין קיימת הבעיה.
הכרטיס אכן מזוהה, והדרייבר מותקן.
בנוגע למסקנה שלי, הגעתי אליה לאחר שזו כבר פעם שניה שזה קורה במחשב שלי - שהמהירות יורדת באופן משמעותי. בכל מחשב אחר בבית אני גולש על 10Mbps, במחשב הנייח הזה (שמחובר חוטית לראוטר) מהירות הגלישה ירדה פתאום לבערך 2Mbps, בדקתי עם הספקית ועם בזק ואין אצלם כמובן שום בעיה (כמובן כי במחשבים האחרים בבית הכל בסדר).
יש מידע שיכול לעזור לך להבין את מקור הבעיה?
כשאתה מבצע IPCONFIG אתה מקבל כתובת וולידית?
עריכה: בדרך פלא אחרי שעשיתי ipconfig המחשב הצליח להתחבר לראוטר ועכשיו יש אינטרנט אבל עדין, כמו לפני ששיחקתי עם הכרטיס, האינטרנט איטי מאוד ביחס למה שהוא אמור להיות והיה בעבר.
אני חושב שכן.. הנה התוצאה מ ipconfig /all
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Tomer>ipconfig /all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Tomer-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet
NIC
Physical Address. . . . . . . . . : 00-0A-CD-0F-FD-34
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::add3:65b6:61f9:e3ce%11(Preferred)
Autoconfiguration IPv4 Address. . : 169.254.227.206(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : 234883789
DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-15-97-96-71-00-0A-CD-0F-FD-34
DNS Servers . . . . . . . . . . . : fec0:0:0:ffff::1%1
fec0:0:0:ffff::2%1
fec0:0:0:ffff::3%1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Tunnel adapter isatap.{C99BD890-5884-4802-8AFA-827DA3C6D91C}:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Tunnel adapter Local Area Connection* 11:
Description . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
C:\Users\Tomer>
משהו פה ממש לא מובן לי אתה מקבל כתובת APIPA (כתובת שמתחילה ב-169.254 ) ועדיין מצליח לגלוש?
אתה צודק,
שכחתי לתת נתונים מעודכנים לאור העובדה שהמחשב התחבר לרשת, הנה:
DNS Suffix Search List. . . . . . : siemens
Connection-specific DNS Suffix . : siemens
NIC
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 10.0.0.3(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : יום שני 27 יוני 2011 19:24:55
Lease Expires . . . . . . . . . . : יום שני 27 יוני 2011 20:25:09
Default Gateway . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Tunnel adapter isatap.siemens:
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : 2001:0:4137:9e76:145d:37b0:a8bb:ba00(Pref
erred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::145d:37b0:a8bb:ba00%13(Preferred)
Default Gateway . . . . . . . . . : ::
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Disabled
C:\Users\Tomer>
שאלה קטנה, בהגדרות של כרטיס הרשת(דרך מנהל התקנים) Jumbo Frame מבוטל?
אני לא יודע מה זה, ניסיתי למצוא את זה בהגדרות ואני לא מוצא..
כנס למנהל ההתקנים
כנס למאפייני כרטיס הרשת
כנס למתקדם
יש שם חפש ברשימה JUMBO FRAMES
אני פחות או יותר רושם לך את זה בע"פ אז יכול להיות שטעיתי פה ושם...
לגבי מה זה - גודל של תעבורה ברשת הנשלחת בפעם אחת - היישום יכול להיות בעייתית בכרטיסים \ רשתות מסויימות
קריאה נוספת
http://en.wikipedia.org/wiki/Jumbo_frame
כן בדקתי קצת באינטרנט וחיפשתי בהגדרות של הכרטיס בלשונית מתקדם, זה לא קיים איפה שראיתי שלאחרים זה קיים.
יש לי מאפיין "Receive Buffer Size" והוא מוגדר על הערך הכי גבוה - 64kb.
