מעוניין להוסיף 2GB זיכרון ללוח X48-DS5
כרגע יש לי 2GB זיכרון מה שיש במפרט בצד והבנתי לפי המשחקים האחרונים ששיחקתי בהם שכדאי להוסיף עוד זיכרון. קודם כל אני רוצה לדעת אם יש אפשרות להוסיף עוד זיכרון בלוח האם שלי. איך אני יכול לדעת אם הזיכרון שיש לי עכשיו תופס סלוט אחד או שניים? אם יש אפשרות להוסיף זיכרון אז כמה זיכרון כדאי להוסיף למשחקים כבדים ואיזה זיכרון כדאי מKSP בחיפה.
תודה.
  • תגובות 31
  • צפיות 2.9k
ערוך בבקשה את כותרת הדיון לכותרת עניינית על-פי חוקי הפורום.
כדי להפוך את הכותרת לעניינית תמצת בה את מהות השאלה. לדוגמה, 'מעוניין להוסיף עוד 2GB זכרון ללוח X'.
בעזרת התוכנה CPU-Z (לשונית SPD) אתה יכול לבדוק כמה מודולי זכרון מותקנים לך.
אפשרות נוספת היא לפתוח את המארז ולבדוק באופן חזותי.
יש לך בלוח 4 חריצי זכרון כך שבאופן כללי זה לא ממש משנה, אבל תמיד טוב לדעת אם מדובר במודול אחד או שניים.
אוקיי פתחתי את המארז וראיתי ששני סלוטים תפוסים.
הכי ישתלם לך זה לקנות מודול בודד של DDR2 בתדר 800, לקנות מיד-שנייה ישתלם אפילו יותר.
מכיוון שהזכרונות הקיימים שלך עובדים בתדר 1066 תצטרך אולי להגדיר ב-BIOS את כל המערך שיעבוד בתדר 800. לפרטים נוספים ראה סעיף 6.3 בסטיקי שאלות נפוצות מעבדים, לוחות-אם וזכרונות.
אם אתה מוכן לקנות מיד-שנייה, ייתכן שזאת האפשרות המשתלמת ביותר. אם אתה קונה חדש, קנה את הזכרון DDR2 בתדר 800 הזול ביותר שאתה מוצא מחברה מוכרת (פרטים בסטיקי).
איך אני יכול לדעת את המהירות של הזיכרונות שיש לי עכשיו? ומה בעצם משנה המהירות? האם זה משמעותי שלמשל יהיה זיכרון מסויים במהירות למשל 800 וזיכרון אחר במהירות 1066?
התשובה לשאלתך נמצאת בסטיקי.
והשאלה השנייה- "איך אני יכול לדעת את המהירות של הזיכרונות שיש לי עכשיו?"-
בעזרת התוכנה CPU-Z (לשונית SPD) ...
במפרט שלך כתוב:
OCZ 2GB RAM 1066MHZ
תבדוק את זה בעזרת CPU-Z (לשונית SPD).
לתדר אין שום משמעות בפועל, אבל כל מערך הזכרונות תמיד מוגבל על-ידי המכנה המשותף הנמוך ביותר. במקרה הזה הזכרון שאמור לעבוד בתדר של 1066 יעבוד בתדר של 800. ברור המקרים לא תהיה בעיה מיוחדת למצוא את הנתונים שיאפשרו לזכרונות לעבוד ביחד.
אם תוכל לכתוב פה מה דגם הזכרון המדויק שלך (לפי CPU-Z) יהיה אפשר לבדוק יותר לעומק. אבל בעקרון ההמלצה היא כמו זאת שכתבתי בהודעה הקודמת שלי.
עריכה:shay1098 הקדים אותי.
בCPU-Z בלשונית SPD רשום בסלוטים של הזכרונות בMax Bendwidth- PC2-5300 (333MHZ).
זאת המהירות בכל סלוט?
מה הדגם המדויק? גם הוא צריך להופיע שם.
אם אתה לא בטוח תעלה צילום מסך.
הנה תמונה:
[attachment deleted by admin]
עדיף שתעלה תמונה של שני המודולים, והאתר שאליו העלת מצונזר, ככל הנראה מסיבות אבטחה.
תעלה לאתר שיתוף תמונות אחר כגון imgur.
הנה תמונה של שני המודולים:
כל זכרון DDR2 בתדר 800 מיצרנית מוכרת יהיה טוב.
לדוגמה, 2GB Kingston Value או 2GB Mushkin Value HS.
רק קח בחשבון שככל הנראה תאלץ להיכנס ל-BIOS והלגדיר את התדר של המערכת כולו כ-400 (או 800 תלוי איך זה מופיע לך ב-BIOS) ואת המתח כ-1.8. רצוי להגדיר גם את התזמונים לפי התזמונים של המודל בעל התזמונים הגבוהים (מספר גדול יותר) יותר.
בסוף תריץ גם בדיקת Memtest במשך כמה שעות כדי לוודא שהמערכת יציבה.
יש לי עוד מחשב שלי לאינטרנט, למוזיקה וכו' ויש בו זיכרון 2GB של DDR2 של חברת Trancend. כדאי להעביר אותו למחשב עם הQX9770 והGTX470?
תלוי מהם נתוני הזכרון, אם הם זהים לאלו שיש לך במחשב הנוכחי, אז כנראה שכן (ואז תקנה זכרון למחשב השני).
אם הם לא זהים, אז זה מאוד תלוי מה הנתונים שלהם. תעלה צילום מלשונית SPD במחשב ההוא.
