בעיה|כנראה בבזק בנלאומי.
שלום.
הידע שלי ברשתות, די נמוך. אז אין לי מושג מה הבעיה.
אני מוריד כמות די עצומה של הורדות. ולאחרונה נתקלתי בבעיה בשיתוף ההורדות שלי.
אני מוריד בעיקר מטראקרים פרטיים, לדוגמא:hdme.eu,freshon.tv.
ומהירות ההורדה היא תמיד במקסימום שלה. הבעיה היא במהירות ההעלה.
אני שמתי לב בתוכנה UTORRENT, שאני לא מצליח לצור קשר עם משתפים ממדינות אחרות.
תמונה להוכיח את מה שאני אומר:
זה הורדה מhdme.eu.
כמו שרואים, אני מצליח לתקשר אך ורק עם ישראלי.
וזה בעיה מעצבנת ביותר, אני לא מצליח לשתף, ולשמור על רטיו גבוהה באתרים אחרים.
כי אין משתפים בישראל!
נתונים:
ספק - בזק בנלאומי.
תשתית - בזק.
מהירות - 20MB.
ראוטר - D - LINK VDSL N 6740U ראוטר של בזק.
נרשמתי במיוחד בשביל זה, ואני מקווה שאחד מכם יוכל לעזור.
ואם לא, אז השמח לדעת אם איזה צד אני צריך לתקשר?(בזק/בזק בנלאומי).
תודה לעוזרים
[attachment deleted by admin]
האחראים לקישור שלך לחו"ל הם בזק בין לאומי.
זאת נראית כמו בעיה מצדם.
יש לך מושג מה אני צריך להגיד להם?
כאילו אך אני יכול להסביר להם תבעיה? חחח.
בטח התגובה תהיה חבילת "גיימר" חח.
אני ינסה להתקשר אליהם מחר.
אין לי כוח להתווכח איתם עכשוו.
היי ליאור,
שלח לי פרטים בהודעה פרטית או במייל שבחתימה,
נשמח לבדוק את הנושא של העלאת קבצים לרשת.
במידה ואתה מעוניין, שלח לי:
שם מלא, שם משתמש בבזק בינלאומי, מספר טלפון ושעות נוחות לחזרה.
לוטם בזק בינלאומי
חווה בדיוק את אותו הדבר אשמח לתשובה מפורטת למה נעשה (אם נעשה).
^^אני הבאתי תפרטים לנציגה של בזק בנלאומי.
ונראה אולי הם יפתרו תבעיה, ואני יעדכן שיש פתרון.
עליתי על הבעיה.
חשבתי בהגיון עם PEER נפתח להורדה אין שום סיבה שלא יעבוד הפוך אלא אם כן....
FIREWALL למרות שהוא אף פעם לא עשה לי בעיות מסתבר שה ESET על עדכוניו האחרונים התחיל לעשות FILTER לתעבורה נכנסת על פורטים שהם כביכול לא ידועים מבחוץ פנימה.
ברגע שביטלתי פיירוול הכל חזר לקדמותו.
אז אם יש לכם ESET תעבירו למצב שאלות ותנו TRUST מלא לUTORRENT ואז אפשר להחזיר.
בהצלחה
לי יש יש נורטון, ושבטלתי לגמרי תFIREWALL של הנורטון.
מהירות ההעלה עדיין נשארה על 0.
אני מקווה שמותר להקפיץ.
אני דברתי עם נציג של בזק בנלאומי. והוא טוען ששום דבר לא חסום במשתמש אינטרנט שלי.
והוא לא יכול להסביר למה לישראלים אני מצליח להעלות, ורק ואנשים ממדינות אחרות אני לא מצליח.
אני קראתי שפורטים סגורים יכולים לעשות בעיה כזאת.
אני ניסיתי כמה פעמיים לפי מדריך מאתר של 012 - http://blog.012.net/2011/03/set-ip-adress/
לעשות IP קבוע. ואני נתקל בבעיה מסויימת.
אחרי שאני מגדיר לפי המדריך. האינטרנט נחסם. אתרים לא עולים..
ואני חושב שזה בגלל Default Gateway. אצלי זה שונה מממה שיש במדריך.
תמונה למטה..
אם מישהו יוכל להסביר לי איפו הטעות שלי. אני השמח.
ואם לא פה, אז בפרטי. תודה.
אני גם אם אותה בעיה.
אני מוריד על מקסימום בTL ו-TVTORRENT אבל זה לא מעלה בכלל!
ניסיתי גם קבצים חדשים שיש בהם הרבה מורידים אבל עדיין אני לא מצליח לשלוח.
גם אני בבזק + בזק בנלאומי עם VDSL.
אין בכלל אנטי וירוס ופיירוול.
^^יש לך אייפי קבוע?ופורטים פתוחים? בבקשה תגיד שלא חח.
זה נראה לי התקווה היחידה לפתרת הבעיה..
ומישהו יכול לענות בקשר לאייפי הקבוע?
מבחינת פורטים מופעלת האפשרות של UPNP והיא תמיד עבדה טוב. עובדה גם שאני מוריד במהירות גבוה.
עוד דבר מוזר. כשהורדתי קובץ לא מטורנט פרטי אז כן הורידו ממנו :kopfpatsch:
UPNP פותר את הקטע של הפורטים?
אז עכשוו מה עושים? אך לעזעזל משתפים כמו שצריך!!
