no signal
אין לי תצוגה על המסך הוא רושם לי NO SIGNAL
חיברתי כרטיס מסך נוסף וגם אצלו אין לי תצוגה .
ניסיתי להוציא את הסוללה של הביוס וזה גם לא עוזר ניתקתי הכל מהמחשב השארתי רק את הכבל של ה24 מחובר ואת הכבל של המעבד ועדיין אין תצוגה , חשבתי שזה הלוח מת אבל שאני מוציא את הזיכרון הוא מצפצף
אודה לעזרה
כבל של מסך ?
הגדרות של מסך ?
המסך בעצמו ?
NO SIGNAL - אומר מסך לא רואה כרטיס מסך. גם שמחשב מכובה מסך צריך לדעת
הוא מחובר לכרטיס ולא יתן NO SIGNAL !!
זה לא כבל של מסך ולא הגדרות של מסך כי חיברתי מחשב אחר ואין בעיה הוא מראה תצוגה
אז זה כרטיס מסך.
אחי אני חוזר שוב למחשב שני כרטיסי מסך :
1) מובנה על הלוח אם
2) כרטיס מסך פי סי אי
שניהם לא משדרים סיגנל והפי סי אי חדש מהאריזה
יכול להיות שנדפק הלוח אם?
יכול להיות. יכול להיות גם ספק.
ספק גם החלפתי
גם אני חוזר שוב.
מסך שמחובר למחשב שלא מחובר לחשמל בכלל
אף פעם לא נותן NO SIGNAL
אז איך זה יהיה ספק או לוח אם ???
:kopfpatsch:
אם יש שני כניסות במסך אולי צריך לבחור את השני בתפריט שלו.
כשאתה מחבר את המסך לכרטיס מסך מובנה, אתה מפרק את הכרטיס מסך חיצוני נכון?
ברוב הלוחות אם, ברגע שמחובר כרטיס מסך חיצוני הוא מנטרל את המובנה..
כן אחי המחשב הגיע אליי לאחר שהחליפו לו ספק
בתור התחלה לא היה לו כרטיס מסך חיצוני ניסיתי לחבר לכרטיס המובנה ואין תגובה
חיברתי את הכרטיס החיצוני ועדיין אין תגובה הבעיה היא לא במסך או בהגדרות כי חיברתי כמה מחשבים אחרים והם עבדו
