מחפש המלצות ללוח מתוך רשימה שהכנתי מראש
על מעבד I5 1155 אני כבר סגור,
מה שנשאר זה לבחור לוח
הצרכים:
ישנו כרטיס מסך NVIDIA GEFORCE 8800 GTS 512
שאני מתעקש לא לשדרג (עקב קמצנות יתר)
3 גיגה זכרון DDR3
הארדיסקים SATA2
USB2
PCIEXPRESS מספיק שיהיה רק אחד, שלא יהיה לוח גדול
תקציב עד 800 שקל כולל מעמ
חייב עצה איזה לוח לבחור
תודה לעוזרים
מאיזה חנות אתה קונה בדיוק ? לא ברור בכלל מה המחירים שהם.
זו לא חנות אלא הייבואן של גיגהבייט בישראל ככה שאסור לי לפרסם מחירים
אלה הם מחירים לדילרים
אני רק צריך המלצה מתוך הרשימה הזו מאנשים שיש להם נסיון טוב או רע מהפריטים ברשימה
אם אתה לא מתכנן OC אז אפילו הלוח הכי פשוט מסדרת H61 יספיק
לטובת קניה עתידית של SSD קח h67 הכי זול כמו GA-h67m-d2-d3 על מנת לנצל את חיבור הSATA 3.
הSSD
זה הדיסק שעליו מתקינים רק את ווינדוס 7 64 ביט שירוץ יותר מהר?
בלי שום קשר,
האם לוח יותר יקר זה לוח שהמוליכי נתונים שיש לו הם יותר איכותיים?
או שזה סתם שטויות?
כי יש לוח ב299 שקל ויש לוח ב1000
PCIEX אחד בלבד מספיק לי
זתומרת לוח קטן
HD לא צריך
חיב שתעזרו לי ותצביעו לי איזה לוח לרכוש
תגדיר בבקשה את הדרישות שלך מהלוח. לוח-אם בוחרים לפי כמות וסוג החיבורים שבו. אם במונח "מוליכי נתונים" התכוונת לאפיקי התקשורת אז אין שום הבדל בין לוח יקר ללוח זול. הבדלים בכמות אפיקי התקשורת יש בין ערכות השבבים השונות אבל לך כמשתמש זה ממש לא משנה כל עוד הלוח מכיל את כל החיבורים שאתה צריך. ההבדלים בין לוחות זולים ויקרים לא נוגעים בכלל לאיכות או ל"ביצועים" (ללוח-אם אין בכלל "ביצועים" הוא בסך הכל התשתית לחיבור בין כל רכיבי החומרה) אלא להיצע התכונות כגון תמיכה במערך מרובה כרטיסים, כמות חריצי זכרון ותמיכה בנפח זכרון מרבי, כמות חיבורי SATA, מערכת חשמל יותר איכותית המיועד לתמוך ב-OC ועוד. לוח זול יכיל לרוב היצע תכונות קטן יותר בהשוואה ללוח יקר יותר.
אם הדרישות שלך הן מינימליות אז לוח "זול" הוא ככל הנראה הכיוון שאתה צריך לחפש.
כדי שניתן יהיה להמליץ, תפרט מהן הדרישות שלך מהלוח. לדוגמה:
1. הם מתוכנן שימוש בליבה הגרפית המובנית? האם מתוכנן שימוש בכרטיס גרפי ייעודי?
2. לכמה חיבורי SATA אתה זקוק?
3. מה נפח הזכרון שמתוכנן להיות מותקן במערכת?
4. האם יש חשיבות לחיבורי USB 3.0?
5. האם אתה זקוק למספר מסוים של חריצי הרחבה מסוג PCI או PCIe?
6. האם מתוכנן OC (או איזה מעבד יותקן בלוח).
וכל דרישה נוספת שאתה חושב שרלוונטית.
תודה blank
1) כרטיס גרפי GEFORCE 8800 GTS 512
ארבעה חיבורי סאטא
3) ארבע גיגה זכרון DDR3 ,שני סלוטים של 2+2 דואל צאנל
4) האם כדאי לקחת בחשבון את USB 3 לטווח הארוך?
5)PCIEX אחד מספיק ועוד 2 יציאות PCI רגיל זתומרת לוח קטן
6) המעבד הוא I5 אני לא חושב על OC אף פעם לא עשיתי גם המחשב מיועד למשחקים והורדות בלבד
תודה על התגובה
אם לא מתוכנן OC, קח לוח H67A כלשהו. תעבור על המפרט שלו ורק תוודא שהוא באמת מכיל את כל מה שאתה צריך. ה-A מסמן תמיכה ב-USB 3.0 ולדעתי די חבל לקנות היום לוח בלי USB 3.0 אם כי זאת לא חובה (זה יהיה שימושי רק אם אתה נוהג להשתמש הרבה בהתקני אחסון חיצוניים).
אם אתה רוצה להשאיר את האפשרות ל-OC פתוחה, אז קנה לוח P67 או Z68 (מאפשר גם OC וגם שימוש בליבה הגרפית המובנית).
הכל בהתאם לתקציב שלך ולמה שאתה רוצה.
אחרי שהחלטת על איזו ערכת שבבים לבסס את הלוח, תתחיל מהלוח הזול ביותר, תעבור על המפרט שלו. אם חסר בו משהו, תעבור לבא בתור וכן הלאה עד שתגיע ללוח המתאים.
לגבי הזכרון, אם אתה קונה לוח H67 עם 2 חריצי זכרון בלבד, אני ממליץ לך לקנות מודול בודד של 4GB ולא 2x2GB, חבל לסתום את שני החריצים ולעבודה בערוץ זכרון כפול אין שום משמעות בפועל מבחינת "ביצועים".
