שדרוג כרטיס מסך וספק כח
שלום.
המפרט שלי כרגע הוא (אני יודע שהוא ישן ולא משהו):
CPU: Core 2 Duo E6300 1.86GHz
Motherboard:
GA-945P-S3 (rev. 1.0)
RAM: 3.25GB DDR2 667MHz (לוח האם מוגבל לכמות ולמהירות הזאת)
Screen res.: 1680x1050
2 Hard Drives
GPU: GeForce 7600 GS
נראה לי שספק הכח (הגנרי) שלי גוסס ואני רוצה סופסוף לשדרג אותו ואת כרטיס המסך שלי.
אין מגבלה לתקציב, אבל יש מגבלה של צוואר בקבוק של הרכיבים הקיימים.
רצוי שהמחשב לא יהיה רועש יותר מידי.
על איזה כרטיס מסך וספק כח הייתם ממליצים לי?
(עריכה: הקישור לפרטי לוח האם תוקן)
אני הייתי מציע לקחת שדרוג בסגנון הבא שאמור להספיק בהחלט :xyxthumbs:
Sapphire ATI Radeon 5850 Xtreme 1GB GDDR5 HDMI, יחידות 1
₪747
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2637
OCZ StealthXStream 500W PSU, יחידות 1
₪244
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=578
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪991
+ הייתי מציע לבצע OC כמה שניתן למעבד כדי שיהיה פחות צוואר בקבוק.
תודה.
אני לא מתכוון לעשות OC לשום דבר - אני לא יודע איך ואני גם לא רוצה להתעסק עם זה.
ברור לי שהמחשב הזה לא יהיה מחשב גיימינג מטורף - אני רק רוצה להוציא ממנו את מה שאפשר (מבלי לעשות OC).
יש עוד הצעות?
אגב, אני זוכר שבחלק מכרטיסי המסך החדשים יש עוד איזה חיבור של מתח בנוסף לחיבור ה-PCIE. האם זה מחייב לוח אם תומך, או שזה חיבור ישירות מהספק?
מאחר ולא יבוצע OC ואתה כן מתייחס לצוואר הבקבוק שיווצר, אין טעם בשדרוג שכזה, עדיף כבר ללכת בכיוון כזה:
Palit GeForce GTS450 512MB GDDR5, יחידות 1
₪499
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2296
Hec Cougar RS 400 80PLUS , יחידות 1
₪210
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2553
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪709
פה גם אם יהיה צוואר בקבוק הוא יהיה מינימלי.
תודה.
מה לגבי השאלה הנוספת שלי:
לי יש מעבד כמו שלך בבית והוא צוואר בקבוק רציני לHD4850 שלי. רק לאחר OC הצלחתי להוציא מהכרטיס יותר ביצועים... קח את זה בחשבון
מצטרף לדעתו.
אולי כדאי שתחשוב על שידרוג גדול ומשמעותי יותר, במקום טלאים שלא יתנו לך הרבה יותר.
אם אתה שואל אותי ..לך על מחשב חדש חמוד ב3000 שקל אם כרטיס כמו GTS450 מעבד I5 2400
כל השדרוגים והשתויות יעלו לך קרוב לאלף שקל עכשיו זה לא ששאר המחשב שלך ממש חדש עדיף כבר לשדרג הכל כי גם ככה מחשב מת אחרי 2.5-4 שנים..
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
אתה יכול לפרט בבקשה לאילו ביצועים הגעת בערך (ובאילו משחקים) לפני ואחרי ה-OC?
ובמה כרוך ה-OC?
תודה!
המשחקים שבהם מדובר הם BlackOps, BFBC2, Nba2K11
לא מדדתי את הFPS ממש, אבל יכול לומר לך שההדבל בביצועים היה ממש מורגש, כל המשחקים האלו פשוט עבדו הרבה יותר טוב. אני יכול לומר לך שבnba2k11 ובbfbc2 היה הבדל של לפחות 20 FPS. כשהייתי משחק אולניין בbfbc2 גם הפינג היה יותר גבוהה, וגם המשחק היה פועל על גג 40 FPS כשויזואלית הסביבה לא הייתה עמוסה. המשחק היה יורד לפעמים לפחות מ20 (1920X1080 עם הגדרות high ללא פילטרים). עכשיו המשחק לא יורד מ30, כשרוב הזמן הוא על יותר.
במה הoc כרוך? תלוי עד כמה אתה רוצה להגיע. אני (המפרט רשום בצד) הגעתי ל3.0Ghz בקלות.
במקרה שלך אני לא בטוח שעם הלוח שלך תוכל להגיע ל3.0Ghz בקלות כמו בלוח שלי, אבל אין לי ניסיון עם הלוח שלך אז אני לא בטוח.
אבל בגדול, חוץ ממעבד, הoc תלוי גם בלוח, זכרונות וספק כוח.
כמובן שעכשיו עם הCore i7 SB אפילו בלי OC אני מקבל fps ופינג יותר גבוהה מהe6300 עם OC. כרגע הכרטיס מסך שלי הוא המחסום.
אבל בנתיים הוא מספק אותי כי חוץ מbfbc2 ומnba2k11 אני לא משחק יותר מידי, רק מתעסק עם מכונות ווירטואליות, ששם ההבדל הוא בכלל ענק.
