יש לי שתי יציאות USB במקלדת ובמסך מחשב,כל מה שאני מחבר לשם לא עובד,אז למה זה?
למשל אני מחבר פלאש USB ,הוא לא מזוהה ע"י המחשב
מהמסך יוצא כבל USB שצריך להיות מחובר לפורט USB כלשהו במחשב - האם חיברת אותו?
אני רואה כניסה של USB מאלה של המדפסות,אז אני אמור להכניס לשם כבר ולחבר אותו למחשב ואז ה שני כניסת USB יעבדו לי?
ומה בקשר לכניסות USB שיש במקלדת? אולי ישנו דריבר שאני צריך להתקין ?
כן.
אולי.
מה אולי? ואם לא ? יש פיתרון אחר ?
מה פיתרון אחר ? קודם תנסה את זה ?
איך חשבת שזה יעבוד ללא חיבור לבקר USB בלוח אם שלך? על אוויר?
לכל hub יש חיבור upstream ללוח אם:
למה שלא תהיה קצת פחות אגרסיבי, בן אדם שלא טכני שאל שאלה.
לידיעתך, מחובר כבל לכרטיס מסך, אפשר היה לטעות (שוב, בן אדם שלא מבין), שהוא מסוגל גם לספק את יציאת USB.
עובד כמו שצריך ,טוב לדעת !!
מה בקשר למקלדת, יש למישהו מושג איפה אני אמור להתחיל לחפש?
יש לי מקלדת של DELL model :SK-8135
ולא מצאתי שום זכר לדריבר באינטרנט,זה חשוב לי כי אני חייב עוד יציאות של USB.
תודה.
שמתי לב עכשיו שזה כן עובד (הכנסתי את ה USB של העכבר האלחוטי) ואת המטען של הפלא' אבל בהתחלה עם הפלאש USB זה לא עבד.
ניסיתי להתקין את הדריבר אחרי זה,זה לא עזר,אבל זה מספיק לי ,תודה בכל מקרה !
נסה להימנע מפיצולים מיותרים.
כל פעם שאתה מפצל או עובר דרך מפצל החיבור מאבד איכות ועלול לגרום לבעיות עם התקנים.
לחבר את המסך לקידמת המארז ואת המקלדת למסך ואת העכבר למקלדת זאת כנראה הדוגמא הכי גרועה שקיימת.
אם זה לא עובד טוב אז לפחות תדע למה.
OK
