מה הסכנות ב SLI ?
שלום.
אני מתלבט אם לקנות SLI של GTX 560 Ti או אם לקחת כרטיס אחד של GTX 570 .
אני יודע שתיאורטית SLI של GTX 560 הוא חזק יותר מאשר כרטיס בודד של 570.
אבל, מישהו אמר לי ש SLI זה סיוט ושיש מלא הסתבכויות עם זה ושאם אתה לא מבין בזה הרבה אז יש לך עם זה בעיות ושהרבה דברים יכולים להסתבך ולהידפק.
השאלה שלי היא האם זה נכון שיש עם זה הסתבכויות, כי אני לא ממש מבין ב SLI ואני לא רוצה לקנות מחשב שאחרי חצי שנה יהיה לי איתו סיבוכים בגלל ה SLI.
מה אתם אומרים? למישהו היה בעיות עם ה SLI?
מה הסכנות ב SLI?
חלק מהמשחקים לא תומכים בזה בצורה מלאה אם בכלל, למרות שהמשחקים שיוצאים היום אמורים לתמוך בזה.
זאת אומרת שחלקם ידרשו ממך לבטל את הSLI על מנת לשחק (דרך התוכנה)
צריכת חשמל עולה משמעותית מה שמחייב אותך לקחת ספק כוח אמין ואיכותי.
יש ייצור חום הרבה יותר גבוה שדורש מארז עם זרימת אוויר יותר טובה.
למעט הדברים הנ"ל לאחר ההתקנה התפעול הוא פשוט.
וכמובן שזה דורש ממך לקנות לוח אם יקר יותר על מנת להתקין את שני הכרטיסים על שני חיבורים מהירים של x8 לפחות.
השאלה היא מה ההבדל בשבילך בין SLI של 560 לבין 570 יחיד..
מבחינת עלות, אם ההבדל עולה על ה400 שקלים, לך על 570 בלי לחשוב פעמיים..
אם לא - 560 יחיד חלש מה570 באיזור ה15% לכל היותר.
לכן, הייתי הולך על הSLI מכיוון שבין כרטיס אחד למשנהו ההבדל הוא לא גדול אבל 560 בSLI שמתופעל כמו שצריך(כולה כמה הגדרות בדרייברים שאפשר למצוא מדריכים פשוטים מאוד ברשת איך לאפשר)
יהיה טוב מ570 יחיד בכל מצב.
אני עם 470 בSLI ומרוצה עד הג... בדרך כלל אם אין תמיכה בSLI יש אפשרות להוסיף פרופיל בפשטות בדרייבר, והמשחק פתאום מקבל בוסט מטורף...
כמו-כן אם אין תמיכה בSLI, הכרטיס שלי עדיין חזק מספיק היום בשביל להריץ כמעט הכל על הכי חלק ב1920X1080 ככה שזה ממש לא נורא.
ש560 יהיה איטי גם 570 יהיה איטי, אבל 560 בSLI לא כלכך בטוח...
איזה כרטיס יותר חזק? ה470 או ה560?
560TI חזק יותר מ GTX470...
אם המחשב שלך מספיק חזק, והספק כוח שלך מספיק חזק, והמחיר לא מאוד רחוק אחד מהשני אז כמובן ש 560SLI יהיו בחירה חזקה משמעותית...
גם אני בהתלבטות כזאת....
האם לוח ASUS P8Z68 V PRO יתמוך בSLI
Seasonic X-660 יספיק ל2 560TI בOC ל900 מגה הרץ
ומעבד I5 ב 4.5 מגה הרץ
