אתגר לפני, קירור 2600K במארז ITX, אשמח לעצתכם :)
שלום חברים,
ברשותי המפרט הבא, ממתין לקירור מעבד לשם הרכבה:
Intel i7 2600K
Gigabyte GA-H67N-USB3-B3
4GB G.Skill rawjigs
WD 1TB Blue Sata3
SilverStone SG05B
לראשונה הזמנתי Scynth Shuriken כי אמרתי, מה כבר יכול להיות.
אבל אז במחשבה שניה אמרתי לעצמי שאולי המעבד קצת יסבול, אני אסבול מרעש, ולכן באתי להתייעץ עמכם.
המארז הוא ITX קצת לחוץ, אבל יחד עם זאת המעבד לא יעבור שום OC ובשלב ראשון גם ללא כ. מסך חיצוני.
חשוב לי מאוד השקט, אך לא על חשבון יכולות הקירור (המעבד יעבוד קצת, תלת מימד, 1080 וכו')
ראיתי שKSP (בעעע) מוכרים Corsair H60 במחיר שאני מוכן לשלם.
אך השאלה שלי האם יש צורך ? או יתרה מזאת, האם זה מערכת מומלצת, שקטה ומקררת כמו שצריך ?
האם הShuriken לא יהווה פתרון טוב למעבד 95W ? (רעש וביצועים)
הH60/70 לא ממש משתלמות..במיוחד לא בשילוב של מארז צפוף..
מה הגובה המקסימלי שאפשרי מבחינת המארז ? בגדול הSCYTHE יספיק בהחלט..
הלכתי לכיוון הH60 שכן ראיתי בhardforum שכל הגיימרים שם עם המארז החליטו כן להכניס קירור זה.
בנוגע לגבהים, לפי הביקורת הנ"ל - http://www.silentpcreview.com/article968-page4.html
יש שם משהו כמו 8.5 ס"מ, הם ניסו את הקירורים הבאים (זה מ2009, לא הצלחתי למצוא אותם פה):
Arctic Cooling Alpine 7 Pro
SilverStone Nitrogon NT06-E
Coolermaster GeminII
בביקורת נוספת ראיתי שיש את הזלמן 8000 (גם מ2009)
האם השוריקן שקט מספיק ויצליח לקרר בהצלחה 95W ?
עדיין התוצאות שלה לא ממש מצדיקות את הסכום..
בכל מקרה הSCYTHE יספיק בהחלט..
תודה.
האם יש קירור אוויר שיותר יתאים מהשוריקן לדעתך ?
האם השוריקן שקט מספיק בכדי לא לשמוע אותו ממרחק סביר מהמשחב ? (גם במצב עומס)
אם לא מתוכנן OC למה סדרת K ולמה בכלל קירור מים? תשאר עם הסטוק וזהו.
כמו שאמרתי, ה2600K הוא מצב סטטי ואין לי אפשרות לבחור.ב
הוא הגיע TRAY ולא BOX לכן אין לי קירור סטוק.
הקיצר, השוריקון יהיה שקט ויעיל ?
תודה!
קח את השוריקן ... אני באמצע בדיקה שלו בדיוק
iakovl, אתה ממש עונה לי בקלאסטר :)
תודה, הזמנתי.
מקס' נחליף
פניתי לScynth בנוגע למידות של הBig Shuriken, למקרה שמישהו פעם יתעניין.
[attachment deleted by admin]
מבחינת רעש זה אחלה קירור , אני משתמש בו בHTPC - פשוט חרישי !
שאלתי אותם לאיזה TDP הם כיוונו עם קירור הזה, ענו לי הרגע שעד 95W זה המקס' לקירור הזה :)
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
טוב, עדכון :
מאחר וקרו דברים, והמזנון התחלף, יש לי מקום למערכת MicroATX.
נראה לי שזה אחלה מארז :NSK3480
http://www.antec.com/Believe_it/product1.php?Type=NA==&id=MzM=
עכשיו שיש יותר מקום, איזה קירור חרישי אתם ממליצים ?
האם Katana 3 יעשה את העבודה ? (שוב, אין OC ובטיח)
או שעדיין השוריקן ?
שני הקירורים שהומלצו לך יתאימו..אם יש לך מקום אז לך על הKATNA 3 הוא בעדיפות ;D
יש מקום להכל, זה מארז סטנדרטי.
נלך על הKatana
