C# Multicasting - Send & Recieve
**הסבר קצרצר על הקוד: אני פותח "קבוצה" ושניה לפני השורה שבה אני מחכה לנתונים אני שולח נתונים על ידי יצירת thread שמביא אותי לפעולה ששולחת נתונים**
הקוד פועל מעולה אבל אני לא הבנתי למה בSEND לא רשום השורה הבאה גם:
server.SetSocketOption(SocketOptionLevel.IP, SocketOptionName.AddMembership, MulticastOption);
ומה ההבדל בין ליצור את הקבוצה ולהגדיר את הסוקט להיות חלק ממנה (השורה למעלה^) לבין לעשות : JoinMulticastGroup
using System;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
using System.Threading;
class MAIN
private static MulticastOption CreateGroup()
return new MulticastOption(IPAddress.Parse("224.100.0.1"));
private static void Receive(MulticastOption MulticastOption)
Socket sock = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp);
IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Any, 9050);
EndPoint ep = (EndPoint)iep;
sock.Bind(iep);
sock.SetSocketOption(SocketOptionLevel.IP, SocketOptionName.AddMembership, MulticastOption);
byte[] data = new byte[1024];
new Thread(new ThreadStart(Send)).Start();
int recv = sock.ReceiveFrom(data, ref ep);
string stringData = Encoding.ASCII.GetString(data, 0, recv);
Console.WriteLine("received: {0} from: {1}", stringData, ep.ToString());
sock.Close();
private static void Send()
Socket server = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Dgram, ProtocolType.Udp);
IPEndPoint iep = new IPEndPoint(IPAddress.Parse("224.100.0.1"), 9050);
byte[] data = Encoding.ASCII.GetBytes("This is a test message");
server.SendTo(data, iep);
server.Close();
public static void Main(String[] args)
Receive(CreateGroup());
Console.ReadKey();
אם זה משנה, הקוד הוא מפה: http://codeidol.com/csharp/csharp-network/IP-Multicasting/Csharp-IP-Multicast-Support/
